HCM Royal 5575A - piszczenie i zniekształcony obraz po włączeniu TV
Arrow 23 Cze 2004 20:59 4266 28
  • #1 707693
    Arrow
    TV po włączeniu piszczy, a na ekranie widać coś takiego:
    • HCM Royal 5575A - piszczenie i zniekształcony obraz po włączeniu TV DSCF0010.JPG (113.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 707724
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    czy zrobiłeś cos oprócz fotki? poczytałeś chociaż posty wpisując w wyszukiwarkę model Twojego TV? Jak na mój gust usterka należy do tych z rodzaju typowe i popularne, ale z fotki tak jak z kart mozna tylko powróżyć.
  • #3 707984
    Arrow
    Tak szukałem w wyszukiwarce !!! a co do typowej usterki to nie wiem nie znam się na tym za bardzo więc proszę o pomoc !!!
  • #4 707998
    praktyk
    Ocena: 18
    Na początek wymień kondensatory w przetwornicy-47uF i 10uF po stronie pierwotnej a póżniej dwa 100uF/160V po wtórnej.Powodzenia
  • #5 708025
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Przy uszkodzeniach cewek odchylających H różne rzeczy pokazują się na ekranie. Ale przydałoby się parę pomiarów.
  • #6 708582
    ppr
    Ocena: 13
    witam
    na początku wymień jak koledzy radzą kondesator , po pierwotnej stronie zasilacza 47uf C 909 oraz C910, potem sprawdż +B , około115v, wartość zaniżona do około 80-90v świadczy o byc może uszkodzeniu tzn. utracie pojemności kond. 100uf / 160v w tym obwodzie ,o ile sa sprawne to uszkodzenie musisz szukać , po stronie pierwotnej zasilacza
    może to być przerwa oprnika regulowanego, uszkadzają sie tranzystory np SB 774 SC 8115, diody zenerki, przerwy oporników , napewno dokładnie przyjrzy sie im wartościom
    sprubuj skorzystac z schładzacza w areozolu.
    wybacz nie posiadam juz tych schematów.
    w przypadku prawidłowego napięcia +B 115V przy wskaznych objawach szukaj po stronie zasilania 12v , uszkodzenie diody zenery D 402 wazna jest tez wartość R423 10om / 2w .
  • #7 708618
    Arrow
    Więc jest tak, rozebrałem go i widze że kondensatory były juz kiedyś wymieniane bo telewizor dostałem w spadku od ciotki, rozmawiałem z nią i powiedziała że telewizor był naprawiany po Tv "pompował" obraz.
    I teraz nie wiem czy wymieniać te kondensatory, czy też nie ???
    Aha zauważyłem zesmalony rezystor R422 i nie niem jaka on ma mieć wartość 6,2 ohma, czy 602 ???
  • #9 708788
    Arrow
    Wymieniłem C909 i C910, nadal ten sam efekt, czyli poziome cienkie paski widocznemniej więcej w połowie ekranu na jasnum tle reszta kineskopu ciemna !!!
  • #10 708887
    Arrow
    Podkręciłem SCREEN i oto co ujżałem !!!
    po co te fotki? napisz "ujrzałem jasne tło z liniami powrotów" <zdzich42>
  • #11 708922
    ppr
    Ocena: 13
    witam ponownie
    dobrze że wymieniłeś wspomniane kondesatory , ponieważ
    R422 ma mięć wartość 6, 2om/ 3w , a jego uszkodzenie swiadczy że nastąpił wzrot napięcia +B spowodowany prawdopodobnie wspomniamymi kondesatorami .
    dodatkowo masz uszkodzoną diodę zenera ZD 402 o napięciu stabilizacji
    C 12V
    Po wymianie tych elementów na tej diodzie powinno pojawić się 12v
    w przypadku gdy wszysko będzie OK telewizor powinien być sprwany
    o ile nie bedziemy szukać dalej , pozostanie układ , ale to potem!
    zmniejsz SCERN jak bedzie sprawny to wyregulujesz
    podmień wspomniane elementy .
    posty scalono, używaj "zmień" <zdzich42>
  • #12 710086
    Arrow
    Moderator się czepia :roll:
    Post nie na temat.
    ankuch.
  • #13 710810
    Arrow
    Zła wiadomość !!! wymieniłem diode ZD402 i rezystor R422, włączyłem no i zaczoł się kopcić !!! R422 robi się strasznie gorący, R424 się usmażył, a na ekranie cienka, biała, pozioma linia :(
    Co teraz ???!!!
    Mówisz brak odchylania, ale dlaczego się kopci ???
  • #14 710823
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Cieńka biała kreska oznacza brak odchylania pionowego.
  • #15 710883
  • #16 711210
    Arrow
    adamo5 sprawdziłem to co powiedziałeś i jest tak że na rezystor wchodzi 12V a na wyjściu jest jakieś 0,2V sprawdziłem miernikiem (test na zwarcie) że po obu stronach rezystor R422 jest zwarty do masy !!!
    Chyba tak nie powinno być, no nie ???
  • #17 711506
    Tedi8
    o ile pamietam R 422 i R423 to maja wartośc mniej niż om .nie mam schematu w tej chwili odpowiednio 0,62 om i 0,9 om. były u mnie spalone równiż dioda d 402 którą wymieniałem 3 razy. miałem na wyściu z przetwor .zaduże napięcia ,wymieniłem jak w podpowiedziach elektrolity, potencjometr tranzystor w gałęzi 115V. V spadło ze 140 V
  • #18 713797
    Arrow
    No i jedyne co udało mi się "osiągnąć" to czerwona kropka na środku ekranu i nadal dymiący rezystor R422, Pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #19 713832
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    wiesz co? :D real jeszcze otwarty :lol:
    twoja naprawa postepuje w przeciwnym kierunku :D
  • #20 713910
    Arrow
    hehehe, ale to nie jest takie śmieszne, chce to coś (TV) naprawić, naprawde, ale robie to pierwszy raz w życiu i nie powiem żeby było lekko :(
    Ludzie no pomóżcie, napiszcie dlaczego ten rezystor się tak grzeje, jak szukać zwarcia !!! o co comone ???
  • #21 715045
  • #22 715258
    Arrow
    No ale ja tu czegoś nie kapuje !!! przecież wymieniłem tylko te elementy o których jest mawa wyżej wiec jak mogłem coś popsuj bardziej, no bez przesady !!!???
    Ludki pomuszcie !!! powiedzcie jak szukać uszkodzenia, plisss !!!
  • #23 733958
    Arrow
    Koledzy dziś znowu postanowiłem "podłubać" w tym TV, okazuję się że po wymianie ZD402 padła znowu (bo sprawdzałem miernikiem i jest zwarta). Co może być tego przyczyną ??? Proszę o pomoc !!!
  • #24 733970
    august
    wstaw rezystor8r2 5w dioda musi byc 1.3 w 12v
  • #25 734015
    Arrow
    dioda jest 12V 1,3W, ale co to za rezystor i gdzie go wstawić ???
  • #26 780158
    Arrow
    Czy ktoś mi wkońcu pomoże ??? :cry:
  • #27 952890
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    I co? naprawiłeś?
  • #28 953810
    Arrow
    Nie :cry:
  • #29 953989
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Odłącz obwody za diodą ZD 402 -12V/1.3W i zobacz ,czy nadal pali się (może ją odwrotnie podlutowałeś)?
    R 422 6.2 om /3W
    R 423, R 424 - .68 om/1W
    Sprawdź scalak IC 401 TDA 3653B oraz wymień elki:C 405 2200uF/25V;C 408 100uF/35V,sprawdź też +B 112-115V(ważne!);R413 220om/1W;R410 1,5om/1W
✨ Telewizor HCM Royal 5575A po włączeniu wydaje piszczenie i wyświetla zniekształcony obraz z cienkimi, poziomymi liniami oraz ciemnymi obszarami na kineskopie. Problem najprawdopodobniej związany jest z uszkodzeniem elementów zasilacza i układu odchylania. Zalecane jest wymienienie kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy (47uF, 10uF po stronie pierwotnej oraz 100uF/160V po wtórnej), a także rezystorów R422 (6,2 Ω/3W), R423 i R424 (około 0,68 Ω/1W) oraz diody zenera ZD402 (12V, 1,3W). Po wymianie tych elementów pojawił się problem z przegrzewaniem się rezystora R422 i usmażeniem R424, co wskazuje na zwarcie lub uszkodzenie w układzie. Obecność cienkiej, białej linii na ekranie świadczy o braku odchylania pionowego. Konieczne jest sprawdzenie scalaka IC401 (TDA3653B), pomiar napięcia +B (powinno wynosić około 112-115V) oraz wymiana elektrolitów C405 (2200uF/25V) i C408 (100uF/35V). Problem z powtarzającym się uszkodzeniem diody ZD402 może wskazywać na dalsze zwarcia lub błędy w układzie zasilania i odchylania. Wskazane jest odłączenie obwodów za diodą ZD402 i dokładne sprawdzenie wszystkich elementów pasywnych i aktywnych w zasilaczu oraz układzie odchylania, aby wyeliminować zwarcia i przywrócić prawidłową pracę telewizora.
