HCM Royal-TV5575 gdy telewizor gra i wszystko jest ok, nagle obraz znika
Monika mpc 15 Lut 2006 12:27 1353 8
  • #1 2304820
    Monika mpc
    Cześć wszystkim. Problem polega na tym że gdy telewizor gra i wszystko jest ok nagle obraz znika. Wyciągnełam płytę główną i stukając po niej obraz wskoczył. Szukałam zimnego lutu i gdy polutowałam najbardziej podejrzane luty nic to nie pomogło. Sądzę że trzeba zrozumieć jak działa cały telewizor i po prześledzeniu całego toru przeróbki sygnału aż do wyświetlenia go na ekranie i sprawdzenie podczas wystąpienia usterki jakichś napięć ewentualnie impulsów można będzie naprawić telewizor. Jednak na to czasu nie mam i dlatego zwracam się do Was.
  • #2 2304856
    obj1260
    Sprawdź wtedy jak znika obraz czy kineskop się żarzy czy nie i czy jest fonia. Jak się żarzy kineskop to podkręć dolnym pokrętłem przy trafopowielaczu i zobacz co jest na ekranie.
  • #4 2304926
    elnika
    Ocena: 6
    Witam ,najprawdopodobniej jest to wina złego połączenia w torze żarzenia . W tym modelu to nagminne - kołek złączki która jest na płycie głównej -sprytnie ukryty pod plastikiem chassis dostęp po odkręceniu płyty od plastikowej ramki lub po usunięciu tejże na przykład obcinaczkami . Pozdrawiam
  • #5 2305909
    Monika mpc
    Po podkręceniu na trafopowielaczu SCREENA widać linie powrotów no i jasność. Brak śnieżenia. Żażenie na kineskopie jest cały czas nawet wtedy kiedy nie śnieży. Czy głos jest raczej tak.
  • #6 2313361
    elnika
    Ocena: 6
    Witam ,prosze sprawdzic na płytce kineskopu nastepujące napięcia :
    wejscia syg. RGB nap.ok 2V na kazdym torze . Napięcia zasilania wzmac. wizyjnych ok.200V .Na płycie bazowej sprawdzić nap.12V zasilające bloki funkcyjne - stabilizacja na diodzie zenera c12V ZD 401 o ile dobrze pamietam bardzo często się się uszkadza w wyniku wzrostu napięc z przetwornicy .Powodzenia
  • #7 2316080
    xavery
    Ocena: 6
    z tego co opisujesz wnioskuje,że jednak jest to sprawa zimnych lutów.bardzo często tworzą się one w okolicach odchylania pionowego i WN.aczkolwiek dobrze jest wziąć lupkę i przejrzeć płytę .napewno coś znajdziesz.powodzenia.
  • #8 2316310
    mirex
    Ocena: 1987
    Ze informacji o tv wynika chyba, że zanika obraz ale ekran w tym czasie śnieży, a wypowiedź na temat głosu niejasna. Może po prostu szumi tylko. Więc chyba głowica - zimne luty wewnątrz.
    POwodzenia!
  • #9 2317708
    Monika mpc
    Naprawiony. Okazało się że w okolicach trafa jest opornik R327 o wartości 4,7 ohma, który pdaje zasilanie 12V na głowicę. Pęknięta ścieżka.
✨ W telewizorze HCM Royal-TV5575 pojawia się problem z zanikiem obrazu podczas normalnej pracy, mimo że dźwięk i żarzenie kineskopu pozostają aktywne. Przyczyną usterki okazało się uszkodzenie ścieżki zasilającej 12V na głowicę, spowodowane pęknięciem ścieżki przy oporniku R327 o wartości 4,7 Ω w okolicach transformatora. Wcześniejsze podejrzenia dotyczyły zimnych lutów, złych połączeń w torze żarzenia oraz napięć zasilających wzmacniacze wizyjne i sygnały RGB. Zalecano kontrolę napięć na płytce kineskopu, sprawdzenie stabilizacji 12V na diodzie zenera oraz dokładne oględziny płyty głównej, zwłaszcza w obszarze odchylania pionowego i wysokiego napięcia. Naprawa polegała na przywróceniu ciągłości ścieżki zasilającej głowicę, co przywróciło prawidłowe wyświetlanie obrazu.
