Który AMD Athlon XP Barton najlepiej podkręcać na ABIT NF7-S: 2500+, 2800+ czy 3200+?
Malek 01 Lis 2009 20:53 4238 9
  • #1 7203609
    Malek
    Ocena: 29
    Witam!
    Mam pytanie jaki procesor z rodziny AMD Athlon XP (na rdzeniu barton) kupić dla w miare efektywnego O/C. Czy kupić 2500+ , czy 2800+ czy 3200+? Który najlepiej by się kręcił na płycie ABIT NF7-S.
    Moja specyfikacja komputera:
    Płyta główna: ABIT NF7-S
    Procesor: obecnie Athlon XP 1600+ na rdzeniu Palomino (dlatego chce kupić bartona)
    Ram: 256 MB Kingstone PC-2700
    Zasilacz: ibox 450W
    Grafika: Grforce mx440
  • #2 7204046
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Im wyzszy procesor tym mniej musisz podnoscic fsb.
    Wypada na bartona 3200 z szyna 200 mhz.
    Przy NB nforce 2 ultra 400 bedzie najlepszym wyborem.
  • #3 7204404
    Karaczan
    Ocena: 1127
    3200+ ale odblokowany, by mnozniki mozna bylo zmieniac ;)
    A jak nie ma odblokowanego to ja bym bral 2500+, przy FSB>200 i tak bedzie slicznie. A jak wiadomo tym procesorom najwiecej dawalo wlasnie fsb, i ramy synchronicznie z fsb.
    Pozatym kiedys byla taka zasada ze najlepsze do krecenia sa Bartony Mobile
  • #4 7204590
    Malek
    Ocena: 29
    Czyli co kupić 3200+ z szyną 200Mhz? Czy ten jest dobry?
    amd_athlon_xp_3200_barton_fsb_400mhz_2_2ghz
    W aukcji pisze że ma 400Mhz? O co chodzi?
    Przecież te procesory miały szyny 200Mhz? Czy ten z aukcji mógłbym kupić?
    Ps. Wiem, że nie można zamieszczać linków do allegro, ale jak inaczej mogłem się zapytać?
    Moderowany przez Mery84:
    Link do allegro usunąłem. Regulamin p. 10.11.
  • #5 7204767
    Lzep
    Ocena: 133
    Miały i nadal mają. Przecież masz wszystko na obrazku z CPU-Z -> Bus Speed = 200 MHz, Rated FSB = 400 MHz (to tak samo jak DDR w pamięciach). 11 x 200 = 2200, więc wszystko się zgadza !
  • #6 7204911
    Malek
    Ocena: 29
    Czyli dało by radę na tej płycie podkręcic go do 2.5Ghz?
    Karaczan
    Ocena: 1127
    200 a 400mhz to w sumie jedno i to samo ;)
    Taka niezgodnosc bo niektorzy oznaczaja szyne wedlug taktowan rzeczywistych, inni wedlug efektywnych. Jest to szyna typu DDR wiec 200x2 ;)
    Z takiego procesora juz za duzo raczej nie wykrecisz jak plyta bedzie miala problemy z wysokim FSB, lub ram nie bedzie wyrabiac wysokich taktowan.
    Wedlug mnie najwiekszy zysk OC bedziesz mial jak kupisz Bartona na FSB166/333
    Karaczan
    Ocena: 1127
    Tak, bo Bartony i tak pojda na fsb200 a nawet wyzej.
    2500+ ma mnoznik 11, podkrecajac mu szyne na 200 masz 2.2ghz czyli Bartona 3200+
    2800+ ma mnoznik 12.5 co da ci 2.5ghz (jesli to dobra sztuka) to da ci Bartona w okolicach 3800+ - 4000+, a takich to nawet nie bylo ;)
    Najlepiej by bylo zeby procesor ktory kupisz mial odblokowany mnoznik, wtedy zdecydowanie przyjemniej sie je kreci i sa bardziej elastyczne.
    Jesli mnoznik bedzie sztywny to bierz 2500-2800, jesli z odblokowanym to bierz 3200+. 3200+ jest sztuka topowa, robiona po selekcji fabrycznej i teoretycznie sa to uklady z najlepszego jakosciowo krzemu.
    To samo sie tyczy procesorow Barton Mobile, sa to swoiste selekty potrafiace pracowac na nizszych napieciach, choc wcale nie maja nic przeciwko wysokim napieciom ;)
    Ja bym szukal osobiscie Bartona Mobile 2500+, dobry krzem, raczej mocno sie da podkrecic, i duza szansa na trafienie sztuki z odblokowanym mnoznikiem
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Tylko cena 3200+ z odblokowanym mnożnikiem jest iście diabelska, za to mobila 2500+ za 59 widziałem.
Do efektywnego podkręcania procesorów AMD Athlon XP z rdzeniem Barton na płycie ABIT NF7-S najlepszym wyborem jest model 3200+ z odblokowanym mnożnikiem, co umożliwia elastyczne zwiększanie taktowania. Procesory te mają nominalną szynę 200 MHz (efektywnie 400 MHz DDR), co jest standardem dla Athlonów XP. W przypadku braku odblokowanego mnożnika rekomendowane są modele 2500+ lub 2800+, które przy podniesieniu FSB do 200 MHz mogą osiągnąć taktowania rzędu 2,2 GHz (2500+) lub 2,5 GHz (2800+). Bartony Mobile są szczególnie cenione za dobrą jakość krzemu i potencjał do podkręcania przy niższych napięciach. Największy zysk z OC uzyskuje się poprzez zwiększanie FSB i synchronizację pamięci RAM z magistralą procesora. Cena 3200+ z odblokowanym mnożnikiem jest znacznie wyższa niż modeli 2500+ Mobile, które również oferują dobre możliwości OC.
