Chrysler Voyager 2.5 CRD SE - szum i spadek obrotów przy ogrzewaniu na szybę
1234nolk 03 Lis 2009 12:21 7528 4
  • #1 7209588
    1234nolk
    Ocena: 2
    witam,
    mam problem z ogrzewanie w chrysler voyager 2.5 crd se, nawiewy działają cieple i zimne powietrze jest nadmuchiwane ale jest jeden problem podczas regulacji gdy nawiew ciepłego powietrza jest ustawiony na na nogi i szybę (lub tylko szybę) słychać co jakiś czas szum jakby wiatraka lub czegoś innego. natomiast jak jest włączony nawiew na twarz i nogi lub twarz nie ma tak nieznośnych szumów. również zauważyłem ze podczas tego szumu obroty silnika delikatnie spadają i wracają jak szum sie skonczy wszystko jest wtedy ok. silnik pracuje normalnie przy wyłączonym ogrzewaniu. co to możne być? proszę o pomoc?
  • #2 7268488
    adriantro
    ja miałem też problem podobnej postaci lecz u mnie okazało się że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą i spaliny pompował do nagrzewnicy. Natomiast z tym spadkiem obrotów to jest tak że w tych samochodach załącza się kompresor od klimy i z tym nic nie zrobisz.
  • #3 7268799
    artidm
    Zapraszam Cię na forum http://www.tajemnicevoyagerow.inten.p
    Tutaj jest wielu posiadaczy Voyagerów, spora część z nich ma dużą i bardzo dużą wiedzę o tych autach. Sam mam też Voyagera ale z innym silnikiem i wielu rzeczy dowiedziałem się / dopytałem właśnie tam
  • #4 7268856
    szwed.pawel
    Ocena: 94
    Witam!
    Problem tkiwi zapewne w ukladzie klimatyzacji pojazdu i stawialbym tu na zawór
    rozprężny, lub za malą ilosc czynnika w układzie.
  • #5 7406683
    zbyszkoj
    Ocena: 34
    Przy nawiewie ustawionym na przednią szybę w Voyagerze automatycznie co jakiś czas włącza się kompresor klimatyzacji w celu zapobiegania zaparowaniu szyby , wtedy obroty silnika mogą chwilowo nieco maleć . Natomiast przy małej ilosci czynnika w klimatyzacji z okolic zaworu rozprężnego wydobywa się dżwięk podobny do syczenia lub bulgotania . Dżwięk ten wydobywa się z okolic koło wentylatora nawiewu -nad nogami pasażera lub pasażerki :D. Przy uszkodzonym zaworze- np. cały czas mocno przymkniętym ,gdy czynnik nie może się "przecisnąć" , szczególnie głośno słychać opisany dżwięk . Wtedy również nie działa lub bardzo słabo działa klimatyzacja .
