VUW OST 180 XE - problem z zapalaniem zimnego kotła
draken 04 Lis 2009 12:56 1626 3
  • #1 7214223
    draken
    Witam!
    Kocioł jak w temacie, 10-cio letni. Wymieniona została el. jonizacyjna, obydwa czujniki ciągu i NTC. Dokładnie czyszczony przez serwisanta. Komin również przeczyszczony i ciąg jest. Problem trwa od pół roku i polega na tym, że zimny (np. po 6-cio godz. przerwie w pracy) z wielkim trudem się zapala - kilkanaście resetów/prób. Przy próbie zapalenia słychać "pstrykanie" elektrod przez kilka sek., po czym zapala się czerwona kontrolka. Jak już się zapali, to działa normalnie do momentu podgrzania cw i co do zadanych parametrów, i jeśli (palnik) nie zdąży wystygnąć do kolejnego podgrzewania to działa OK, a jak wystygnie to już palnik nie zapala się i objawy jak wyżej. Robiona była próba z przykrytym wylotem spalin do komina i zareagował, tzn. wyłączył się, więc czujniki ciągu raczej są sprawne. Lokalni spece nie mają już pomysłu...
    Może Kolegom coś się jeszcze nasunie, co może być przyczyną takiego zachowaia. Z góry dziękuję.:?:
  • #2 7220794
    chrapa
    Ocena: 3
    miałem identyczny problem z piecem na olej opałowy. Po idealnym wyregulowaniu przez fachowca - wydruk parametrów "książkowy". Na tych ustawieniach tak samo jak u Ciebie nie odpalał na zimno.
    Pomogło przestawienie parametrów palnika - wzbogacenie mieszanki, zmniejszenie ilości powietrza. Z tego co zauważyłem to pierwsze nastawienie ilości powietrza było na wartości 70, a teraz jest na 30 i odpala super - zero "awarii" od miesiąca.
  • #3 7222670
    mauri_b
    Ocena: 529
    chrapa, co ty mu tu piszesz o olejowym, skoro draken ma gazowego atmosferyka??
  • #4 7240377
    elgrac
    Ocena: 3
    Ja bym sprawdził ciśnienie gazu i podkręcił moc startową.Pozdrawiam.
