Renault 19 1.4 monowtrysk - przyczyny wysokich obrotów po wymianie silnika
jasio1234567 04 Lis 2009 20:06 3955 6
  • #1 7216208
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Witam. Mam taki problem otóż wymieniałem silnik bo stary był zatarty i co się okazało po odpaleniu, że są bardzo wysokie obroty. nawet gdy silnik się już nagrzeje to obroty trochę spadają lecz dalej są wysokie. Także jak ściągnę wężyk podciśnieniowy to obroty troszkę spadają Co może być przyczyną. Proszę o odpowiedź.
  • #2 7216803
    EBI056
    Ocena: 34
    Przede wszystkim sprawdziłbym czujniki temp. cieczy i powietrza.
    Bo widać, że silnik nie reaguje na zmianę temp. silnika.
  • #3 7216879
  • #4 7219048
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Ebio po zagrzaniu silnika obroty troszkę spadają lecz dale są w granicach 1500-1700
  • #5 7219089
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3599
    Zepsuty, zacięty nastawnik przepustnicy, dający złą informację tps, lewe powietrze, mam wymieniać dalej ?
  • #6 7220187
    EBI056
    Ocena: 34
    Skoro obroty spadają to widać, że reaguje na temp.
    Miałem jeszcze kiedyś podobny przypadek i przyczyną usterki był wtrysk, który się jakoś zawiesił czy przytarł i pracował w bardzo małym zakresie.
  • #7 7727634
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Witam ponownie po długim czasie okazało się że spadł jeden węzyk od podciśnienia wszystkim dziękuje za pomoc
Po wymianie silnika w Renault 19 1.4 monowtrysk pojawił się problem z wysokimi obrotami biegu jałowego, utrzymującymi się na poziomie 1500-1700 obr./min nawet po rozgrzaniu silnika. Wskazano na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony lub zacięty nastawnik przepustnicy (TPS), nieszczelności w układzie dolotowym powodujące dolot powietrza obcego, niewłaściwe działanie czujników temperatury cieczy i powietrza oraz zbyt napięta linka gazu. Zwrócono uwagę, że silnik reaguje na temperaturę, co wyklucza całkowity brak sygnału z czujników. Ostatecznie problem rozwiązało znalezienie i naprawa pękniętego wężyka podciśnieniowego, który powodował utrzymanie wysokich obrotów biegu jałowego.
