Audi A2 1.4 TDI - wskazówka temperatury wody nie działa poprawnie
pindral81 05 Lis 2009 18:22 10972 5
  • #1 7219787
    pindral81
    Ocena: 9
    mam problem wskaznik temperatury wody wogóle sie nie podnosi.Raz sie podniósł ale tylko do 70 stopni i po 10 sekundach opad i pózniej ani drgnie .co to moze znaczyc. woda
  • #2 7220125
    lukaszzaqwsx
    Ocena: 19
    Uszkodzony czujnik lub wskaźnik
  • #3 7220155
    Sztomel
    Ocena: 1236
    Musisz kolego podłączyć samochód pod interfejs diagnostyczny VAG-COM i sprawdzić czy sterownik silnika zapisał błędy a jeśli tak to jakie, przyczyną może być uszkodzony wskaźnik temperatury lub przerwa w obwodzie pomiędzy wskaźnikiem a czujnikiem temperatury płynu chłodzącego G2. Zanim jednak podepniesz auto pod Vaga to możesz odpiąć wtyczkę z czujnika temperatury (podwójnego G2/G62) i spryskać gniazda we wtyczce oraz piny w czujniku spray'em do złącz elektrycznych i ponownie spiąć. Jeśli ten zabieg nie pomoże to potrzebny będzie Vag do odczytania błędu oraz wykonania testu wskaźników.
    Czujnik temperatury z wtyczką znajduje się w miejscu zaznaczonym na poniższym foto w króćcu wodnym głowicy pod pompą tandem (paliwa i podciśnienia) :
  • #4 7220629
    pindral81
    Ocena: 9
    co to znaczy czujnik podewójny G2/G62
  • #5 7221338
    Sztomel
    Ocena: 1236
    To znaczy, że w jednej obudowie (popularnie zwanej czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej) znajdują się dwa niezależne czujniki temperatury, z których jeden (G2 - pin 2 i 4 czujnika) podaje wartość temperatury na wskaźnik w zegarach a drugi (G62 - pin 1 i 3 czujnika) podaje wartość temperatury do sterownika silnika. Usterka tylko jednego z nich i tak kwalifikuje do wymiany obydwa - jedna nierozbieralna obudowa.
  • #6 7230559
    pindral81
    Ocena: 9
    sprawdziłem styki po sprawdzeniu o dziwo jest troche lepiej ale wskoczy na 90 stoni i po chwili spadnie do 60 i za chwile znów sie podniesie do 80 i tak w kółko co moze byc.
