Audi A3 1.9 TDI 2001 ASZ - Skokowe wskazania temperatury na liczniku, czujnik G2/G62
michal19885 08 Cze 2013 18:15 3867 2
  • #1 12396190
    michal19885
    Ocena: 286
    Cześć, problemem jest wskazanie temperatury na liczniku w Audi A3 2001 1.9 tdi silnik ASZ na pompowtryskach. Samochód stał około pół roku. Po pierwszym uruchomieniu wystąpił problem opisany poniżej.
    VCDS pokazuje w grupie 003 instruments temperaturę rozbieżną od 002 engine. Czujnik G2/G62 wymieniony na sprawny.
    Podczas próby emulacji czujnika G2 (licznika) potencjometrem mogę tylko skokowo uzyskać temperaturę -55, 30, 130. Po wpięciu czujnika temperatura na liczniku skacze w identyczny sposób w miarę nagrzewania silnika. Poniżej wykres
    Tym samym potencjometrem uzyskuję temperaturę płynnie w zakresie od -99 do 52 °C emulując czujnik G62 (sterownika silnika). Test licznika poprawny.
    Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś wie dokąd idą przewody z czujnika G2?
  • #2 12398662
    michal19885
    Ocena: 286
    Zdemontowałem licznik, przewody z czujnika G2 prowadzą bezpośrednio do licznika, niebieska kostka pin 7 i 8, oporność przewodów około 0,5Ω. Brak zwarć miedzy sobą, po podłączeniu kostki do licznika na pinie 7 i odpowiadającym mu przewodzie w kostce czujnika pojawia się masa.
    Wygląda na to, że wiązka jest sprawna.
  • #3 12412528
    michal19885
    Ocena: 286
    Przyczyną była Motorola.
