jak zresetowac Termoregulator(sterownik) do kotła c.o st-22?
lukasfaka 05 Lis 2009 18:44 23150 7
  • #1 7219910
    lukasfaka
    Ocena: 2
    jak w temacie -jak zresetowac Termoregulator(sterownik) do kotła c.o st-22?????
    prosze o odpowiedz bo wariuje mi temp na sterowniku
    Proszę poprawić pisownię. Na forum obowiązują te same zasady co w języku polskim.
    mod.serwisant73
  • #2 7340839
    przemo_514
    Ocena: 4
    Wiatam
    Miałem problem z termoregulatorem tech st 22.
    Postanowiłem odwiedzić ich stronkę i skontaktować się drogą elektroniczną z serwisem.
    Mój problem polegał na tym, że chciałem podnieść temperaturę włączania się pompki z 30 st do 38 st.
    Procedura wygląda w następujący sposób.
    1. Wyłączamy termoregulator przyciskiem "Sieć"
    2. Przytrzymujemy jednocześnie strzałkę w gorę i dół. Cały czas trzymając włączmy regulator przyciskiem "Sieć" i trzymamy go aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się "88". Puścić przyciski.
    3. Przechodzimy przyciskiem " Opcje" do opcji " Praca przedmuchu".
    4. Teraz jesteśmy w opcji temperatury włączania się pompki (domyślnie na wyświetlaczu jest 30). Strzałkami góra/dól zmieniamy na żądaną temperaturę.
    5. Po ustawieniu temperatury wyłączmy regulator przyciskiem "Sieć" aby wyjść z opcji serwisowych.
    Mamy czego chcieliśmy.
    Szkoda że niebyło tego w instrukcji ;-)
  • #3 7565750
    wuzel76
    Ocena: 4
    Witam mam sterownik TECH ST22 postąpiłem według instrukcji jaką podał
    przemo_514 w ten sposób podniosłem sobie temperature przy której wyłącza się pompka, jednak poszedłem krok dalej na opcji Przerwa przedmuchu zwiększyłem temperature przy której wyłącza się wentylator. Dzięki tej operacji pompka jak i dmuchawa nie piłują już do temperatury 30 st.
  • #4 7598099
    rosoli
    Ocena: 3
    Po przejściu w tryb serwisowy wciskając przycisk "opcje" mogę przeskakiwać tylko pomiędzy opcjami "regulacja obrotów" oraz "praca przedmuchu" natomiast nie ma możliwości wejścia w opcję "przerwa przedmuchu". Czym może być to spowodowane ?
  • #5 7606305
    wuzel76
    Ocena: 4
    Witam, jaki masz model sterownika?Ja mam model TECH ST22 i u mnie nie ma takiego problemu.Pozdrawiam.
  • #6 10642864
    jan100
    Ja mam ten sam problem co kolega wyżej ma sterownik st 22 i w trybie serwisowym mogę wejść w dwie opcje nie mogę podnieść temperatury włączenia wiatraka, chyba mój sterownik nie ma takiej opcji,może ktoś wie jak w inny sposób to zrobić?
  • #7 11501750
    airbus
    Ocena: 8
    Witam może nie do końca w temacie........
    ale mam pytanko: mianowicie czy pod tenże sterownik St 22 można podpiąć jakiś regulator pokojowy??
    Jestem ze tak powiem laikiem w tych sprawach stad moje pytanie.
    Posiadam piec Sas z tymze sterownikiem. czy jezeli nie dalo by sie podpiac pod to regulatora pokojowego to jedyym wyjsciem zapewne jest zmiana sterownika. Jezeli ktos mogly podpowiedziec cos w temacie to z gory serdecznie dziekuje....
  • #8 11502366
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 806
    Najlepiej z doborem nowego sterownika to zwróć się do producenta, wg schematu to nie ma opcji pracy ze sterownikiem. Chociaż fizycznie można by było tak zrobić, żeby wyłączać nadmuch po osiągnięciu zadanej temperatury.
✨ Dyskusja dotyczy resetowania i konfiguracji termoregulatora (sterownika) do kotła c.o. model TECH ST22. Aby zmienić temperaturę załączania pompki, należy wyłączyć sterownik przyciskiem "Sieć", następnie przytrzymać jednocześnie strzałki w górę i dół, włączyć sterownik i trzymać do pojawienia się na wyświetlaczu "88". Po wejściu w tryb serwisowy przyciskiem "Opcje" można przejść do opcji "Praca przedmuchu" i zmienić temperaturę załączania pompki (domyślnie 30°C). Po ustawieniu należy wyłączyć sterownik, aby zapisać zmiany. Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak opcji "Przerwa przedmuchu" w trybie serwisowym, co może wynikać z różnic w wersjach sterownika. Pojawiły się także pytania o możliwość podłączenia regulatora pokojowego do sterownika ST22, jednak według schematów producenta taka funkcja nie jest przewidziana, a ewentualna integracja wymagałaby zmiany sterownika.
