Samsung LE37B650 - brak polskich serwisów po aktualizacji firmware 2005.0
azuko 06 Lis 2009 11:17 18668 33
Jak włączyć polskie serwisy Internet@TV/Widgets na Samsungu LE37B650 po aktualizacji firmware 2005.0?
Aby uzyskać polskie Internet@TV/Widgets, trzeba w ustawieniach telewizora zmienić kraj na „Inne”, a potem zrobić reset oprogramowania Widgets przez przytrzymanie przycisku EXIT ok. 10–20 sekund i ponowną instalację widżetów [#7298316][#7700346][#7703779] Użytkownicy potwierdzili, że po tej procedurze instalacja przebiega po polsku i działa, bez konieczności ponownego wgrywania firmware [#7298316][#7540121] Jeśli nie widać opcji kraju, trzeba wejść do tego menu z sygnału analogowego, bo przy HDMI bywa niedostępne [#7703507] Trzeba też liczyć się z tym, że reset usuwa wcześniejsze ustawienia kanałów i programów [#7574595][#7703779] Jeśli chcesz zachować listę kanałów, w wątku podano sposób eksportu/importu na pendrive przez menu Channel Import/Export [#12966489]
  • #1 7222464
    azuko
    Mam pytanie czy po zmianie firmware na (ver.T-CHL7DEUC-2005.0) (nadmieniam, że jest to już kolejna wgrana wersja po 2004.0) macie dostęp do Internet@TV po polsku z serwisami np. Gazeta.pl, Wyborcza.pl, Sport.pl, a także z serwisów rozrywkowych i lokalnych należących do grupy Gazeta.pl. a jak nie to może ktoś wie jak to uruchomić??? Proszę o porady.
  • #2 7257300
    joozefx
    Mam ten sam problem. Nie udało mi się ani razu uruchomić żadnych Widgets po polsku. Może komuś się to udało i podzieli się tom wiedzą na forum.
    Nie mogę też wybrać języka polskiego, ani innego, bo niem mam takiego wyboru.
  • #3 7298316
    azuko
    Musiałem poszukać na innych forach i znalazłem. W ustawieniach TV ustawić Kraj na INNE. Następnie trzeba zrobić reset oprogramowania. W tym celu należy wcisnąć na pilocie TV "EXIT" i przytrzymać ok. 10-20 s. następnie należy ponownie zainstalować oprogramowanie Widgets. Instaluje się wszystko po Polsku, sprawdzone, działa.
  • #4 7334113
    rtl_tomaszot
    co jeśli mam taki telewizor i mieszkam a Anglii, czy jest jakiś sposób żeby zainstalować polskie TV WIDGETS np.: gazeta.pl
    kiedy zrobiłem to co azuko napisał, ponownie zainstalowały się widgety angilelskie.
  • #5 7445458
    maciej222
    kolego azuko prubowałem jak pisałeś ale nie mam języka "inne" - jest cały zestaw języków ale konkretnych krajów.
  • #6 7536883
    marcink79
    Ocena: 64
    Witam , panowie mam ten sam problem z polską wersją , zmieniłem oprogramowanie i nie mam tak jak azuko przeglądarki po polsku a reset tv nic nie dało , są może inne sposoby , chyba że coś źle robie ???
    maciej222 klikasz menu
    potem strzałkami do góry ustawiasz sie na na obrazek satelity czyli Kraj i tam wybierasz inne zarazem ustawiasz inne
  • #7 7540121
    marcink79
    Ocena: 64
    Dobra wszystko zrobione , tak jak azuko pisze , ale nie trzeba na nowo wgrywac frimware do tv
    dzieki za pomoc
  • #8 7571815
    maciej222
    a mam jeszcze pytanie czy zmieniając kraj na inne utrace wszystkie ustawienia kanałów, nazw itp ? bo wyskakuje mi komunikat że wszystkie wcześniejsze ustawienia zostaną utracone. A jeśli tak to może da się je jakoś skopiować - bo to pół dnia żeby poustawiać wszystko jak było.
  • #9 7574595
    marcink79
    Ocena: 64
    Kolego , tak tracisz pamięc kanałów, a czy mozna to gdzies zapisac to tego jeszcze nawet ja nie wiem
  • #10 7700254
    dzidek60
    Ocena: 6
    Azuko tez chcialem zmienic na jezyk polski ale nie moge wejsc na kraj funkcja niedostepna _sory za pisownie ale cos y klawiaturą się stalo ze nie pisze polskich znakow
  • #11 7700346
    marcink79
    Ocena: 64
    dzidek przestaw w menu w tv kraje na inne czyli menu potem schodzisz na na wizerunek satelity ustaw tam kraj inny i reset i bedziesz miał po polsku , wszystko sie zresetuje , nie ustawisz polskiego w menu internetu inaczej
    reset to :TV "EXIT" i przytrzymać ok. 10-20 s. ale najpierw ustawic kraj na inne i wtedy reset
  • #12 7700581
    dzidek60
    Ocena: 6
    Marcinkuna jest tylko jeden problem nie mogę wejść na ten chol...ny znaczek satelity abym mógł zmienić na inne u mnie funkcja na tej ikonce jest niedostępna a gdy robię reset to nic się nie dzieje
  • #13 7700608
    marcink79
    Ocena: 64
    hmm , dla pewnosci spróbuj jeszcze raz guzik tv i exit razem przytrzymaj do 20 sek powinno sie resetowac
  • #14 7700630
    dzidek60
    Ocena: 6
    próbowałem nawet ponad 0,5 minuty i nic nawet dioda nie mruga
  • #15 7700668
    marcink79
    Ocena: 64
    jak mozesz spróbuj wgrac przez usb oprogramowanie na nowo niech zaktualizuje , masz tam w menu aktualizacja ale włóż najpierw pendrive z oprogramowaniem , jak go bedziesz miał na pendrive to najpierw go w nim rozpakuj a potem podłącz do tv w usb i zrób aktualizacje
    a reset spróbuje może najpierw tak : tv potem exit i trzymaj oba do 20 sek
  • #16 7700707
    dzidek60
    Ocena: 6
    ale na pendrive nie mam oprogramowania nikt mi nie dał w sklepie aktualizację oprogramowania mam z datą 2009-07-17_002003
  • #17 7702795
    marcink79
    Ocena: 64
    Jeśli nie dostałeś , to kup sobie 1gb wystarczy pendrive ze strony producenta sciągnij aktualizacje na pena i tam go rozpakuj i wtedy po rozpakowaniu włoz pena do tv w usb , jezeli nie rozpakujesz wczesniej aktualizacji na pena telewizor nie bedzie widział aktualizacji czyli:
    1.kup pena ,2 sciagnij aktualizaje 3,rozpakuj aktualizacje w penie 4. włóż pena do usb tv i w menu przejdz do aktualizacja oprogramowania wybierz przez usb
  • #18 7703052
    dzidek60
    Ocena: 6
    witam marcinkuna dzięki za takie zaangażowanie się w moją sprawę i pomoc pendra mam tylko jak byś mógł mi podać stronkę z aktualizacją do mojego tv to byłbym bardzo wdzięczny ,choć i tak bardzo dużo mi pomogłeś.jeszcze raz wielkie dzięki mój tv to samsung LE37B651T3W ostatnia aktualizacja to 17-07-2009
    pozdrawiam jurek
    wiesz latka już nie te a nie chcę czegoś spi....yć
  • #20 7703507
    dzidek60
    Ocena: 6
    kraj już ustawiłem na "inne"okazało się że w to menu można wejść wyłącznie na połączeniu analogowym a ja wchodziłem na HDMI i przez to nie miałem dostępu lecz zresetować i tak nie mogę doczytałem że poprzez włączenie menu serwisowego też robi się niby reset tak też zrobiłem lecz gdy zaczynam ustawiać inter polskiego i tak nie ma, spróbuję z tą aktualizacją i zobaczymy
  • #21 7703561
    marcink79
    Ocena: 64
    jak robisz reset i masz juz ustawione kraje na inne cyfrowe i analogowe to internet sam powinien sie przestawic na polski ty nigdzie nie ustawiasz polskiego bo nie ma takiej opcji by najmniej ja tak mam
  • #22 7703639
    dzidek60
    Ocena: 6
    gdy włączam inter ukazuje się ramka powitalna następnie wciskam "Let's get started" i ukazuje się następna ramka już z 13 krajami oczywiście z wyjątkiem polskiego i automatycznie ustawia się na 1-wszy czyli CANADA no ale to chyba na tym języku nie będzie polskich parametrów.
  • #23 7703665
    marcink79
    Ocena: 64
    i nie bedziesz miał polskiego tam tam nic nie zrobisz , musisz dojsc do resetu telewizora nie ma innego wyjscia
    kraje ustawic na inne i reset jak juz wczesniej pisałem i wtedy automatycznie przestawi sie internet na polski sam manualnie tego nie zrobisz nie ma takiej opcji tylko reset tv ci pomoze
  • #24 7703690
    dzidek60
    Ocena: 6
    wiesz co chyba go za chwilę wywalę przez okno , za chol...rę nie mogę zrobić tego resetu ...wciskam TV guzik z prostokątem wraz z EXIT trójkąt w prawym dolnym rogu nad niebieskim i nic.....trzymałem tak ponad półl minuty i nic się nie działo. sam już nie wiem co robię źle teraz ustawiłem na CANADZIE i owszem wszystko jest lecz wiadomości z canady
  • #25 7703733
    marcink79
    Ocena: 64
    he poczekaj no bo coś mi nawet reset nie wchodzi , zaraz coś pomyśle
  • #26 7703745
    dzidek60
    Ocena: 6
    tylko teraz swojego czasami nie poprzestawiaj, bo obaj będziemy się wkurzać hihi
  • #27 7703779
    marcink79
    Ocena: 64
    Dobra już mam wystarczy przyczymać tylko exit diode będzie mrugac i poczekaj pojawi sie komunikat zaznacza ok ale jak zrobisz reset tracisz wszystkie ustawienia programowe
  • #28 7703794
    dzidek60
    Ocena: 6
    coś się dzieje
    nooo marcinkuna należy Ci się wieeelkie piwo za tą pomoc jest wszystko jak należy po polsku....WIELKIE DZIĘKI oby więcej takich użytkowników internetu było jak TY jeszcze raz dzięki pozdrawiam jurek
  • #29 7719266
    dzidek60
    Ocena: 6
    no i długo się nie nacieszyłem bo od dwóch dni internetu brak w moim tv jakieś zakłócenia w sieci "ciekawe" z jakiej przyczyny i czy tylko u mnie?
  • #30 7723735
    rross82
    U mnie po restarcie ustawień również brak połączenia: "Połączenie nie powiodło się na skutek zakłóceń w sieci". Co się dzieje?
Po aktualizacji firmware do wersji 2005.0 w telewizorach Samsung LE37B650 i LE37B651T3W użytkownicy zgłaszają brak dostępu do polskich serwisów Internet@TV, takich jak Gazeta.pl, Wyborcza.pl czy Sport.pl. Problem wynika z braku opcji wyboru języka polskiego i kraju Polski w ustawieniach telewizora. Rozwiązaniem jest zmiana ustawienia kraju na "INNE" w menu (ikona satelity), a następnie wykonanie resetu oprogramowania poprzez przytrzymanie przycisków TV i EXIT na pilocie przez około 10-20 sekund. Po tym zabiegu następuje automatyczna instalacja polskich widgetów i interfejsu. Reset powoduje utratę wszystkich ustawień kanałów i nazw, które obecnie nie da się zapisać ani skopiować. W niektórych przypadkach dostęp do menu zmiany kraju jest możliwy tylko przy połączeniu analogowym, a nie HDMI. Aktualizację firmware można wykonać przez USB, pobierając i rozpakowując pliki ze strony producenta na pendrive sformatowany w FAT. Po restarcie ustawień zdarzały się problemy z połączeniem internetowym, które według użytkowników miały być tymczasowe i rozwiązane po pewnym czasie. Dodatkowo znaleziono sposób na eksport i import ustawień kanałów przez USB za pomocą specjalnego menu serwisowego aktywowanego kombinacją przycisków VOL- i ENTER.
