Kompresor trójfazowy z wyłącznikiem 230V - słabe pompowanie powietrza
tomiirow 06 Lis 2009 19:00 9076 9
  • #1 7224193
    tomiirow
    Witam mam pewien problem. Posiadam kompresor trójfazowy i wyłącznik ciśnieniowy pod 230v. Wszystko podłączyłem tak jak miałem na rysunku i pojawił się problem: kompresor nie pompuje powietrza tak jak należy, kręci o wiele słabiej, ledwo się kręci, a gdy był podłączony przez same kable bez stycznika, wyłącznika to pompował powietrze bardzo intensywnie, szybko sie kręcił itp. działał prawidłowo. Kable w styczniku podłączyłem wedłóg kolorów przy wyjściu/wejściu tak jak wcześniej to działało. Na rysunku który zamieszczam jest narysowany dodatkowo wyłącznik prądu do ktorego prowadza kable dwużyłowe lecz go w rzeczywistości nie zamontowałem. Niestety nie znam dokładnych danych silnika, bo nie ma na nim blaszki. Prosze o pomoc!!
    (WC - oznacza wyłącznik ciśnieniowy)
    Kompresor trójfazowy z wyłącznikiem 230V - słabe pompowanie powietrza Kompresor trójfazowy z wyłącznikiem 230V - słabe pompowanie powietrza Kompresor trójfazowy z wyłącznikiem 230V - słabe pompowanie powietrza
  • #2 7224288
    Rafik4
    Ocena: 314
    Sprawdź czy stycznik przekazuje wszystkie trzy fazy bo wygląda na to że nie.
  • #3 7224751
    owadzik62
    Ocena: 14
    WITAM
    Stycznik pokazany na zdjęciu nie nadaje się do załączania silnika 3-fazowego .
    Takie podłączenie na tym styczniku to przejście jednej fazy na wyłączonym styczniku a na załączonym masz dwie fazy.
    Zmień stycznik na inny z trzema stykami załączającymi się po załączeniu stycznika.POZDRAWIAM
  • #4 7227546
    tomiirow
    Dziękuje za odpowiedz, a gdy kupie prawidłowy stycznik to czy podłączenie będzie takie samo?
  • #5 7228604
    owadzik62
    Ocena: 14
    WITAM
    TAK podmień tylko styczniki i będzie działać prawidłowo.
    Podłącz jeszcze przewód zerowy do silnika bezpośrednio, na rysunku nie
    masz zerowania(czyli ochrony).
  • #6 7229933
    tomiirow
    a jeszcze takie male pytano :P Czy cewka musi byc 230V czy 380V ?
  • #7 7229997
    grzeko1
    Ocena: 63
    Cewka na 230V i do tego zainwestuj parę PLN załóż sobie czujnik zaniku fazy.
  • #8 7235304
    fala591
    Ocena: 22
    W mojej ocenie stycznik jest dobry, tylko kol. tomiirow podłączył zasilanie silnika pod górne styki. Tam rzeczywiście mamy po dwa styki czynne i bierne. Podłącz kol. zasilanie silnika do dolnych styków stycznika i wszystko powinno być OK.
  • #9 7235385
    mirusz
    Ocena: 10
    Zgadzam się z kolegą fala591, jeżeli stycznik jest nie uszkodzony będzie działał prawidłowo. Jedyne co podlega rozpatrzeniu to moc silnika i dopuszczalne obciążenie stycznika.
  • #10 7235854
    tomiirow
    Nie, podłączyłem to do dolnych. Faktycznie może ten stycznik jest wadliwy.
✨ Problem dotyczy kompresora trójfazowego z wyłącznikiem ciśnieniowym 230V, który po podłączeniu przez stycznik pracuje słabo i kręci się wolno, podczas gdy bez stycznika działał prawidłowo. Przyczyną jest nieprawidłowe działanie lub dobór stycznika – zastosowany stycznik nie przekazuje wszystkich trzech faz lub jest niewłaściwy do silnika trójfazowego, co skutkuje brakiem pełnego zasilania silnika. Zalecane jest użycie stycznika z trzema stykami załączającymi wszystkie fazy jednocześnie. Podłączenie przewodów powinno być wykonane do dolnych styków stycznika, a cewka stycznika powinna mieć napięcie 230V. Dodatkowo wskazane jest podłączenie przewodu zerowego do silnika oraz zastosowanie czujnika zaniku fazy dla ochrony. W przypadku wadliwego stycznika problem z niską mocą pompowania będzie się utrzymywał.
