Audi A6 C4 2.0 16V 1995 – blokujące się tylne lewe i prawe przednie koło, zaciski
drevnil 08 Lis 2009 19:50 1188 8
  • #1 7233489
    drevnil
    Ocena: 7
    Witam, Panowie pomóżcie bo mam problem i nie mogę go sam rozwiązać, otóż blokują mi się koła (tylne lewe i prawe przednie). Tłoczek dociska klocki do tarczy i już się nie chce cofnąć, tak że nie mogę nawet z miejsca ruszyć. Zacisk był wyciągany i czyszczony, założone nowe osłony i dalej nic:( auto to A6 C4 2.0 16V 95r.
  • #2 7233575
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    Problem może być w pompie hamulcowej.Poluzuj rurki na pompie aż poleci płyn i sprawdź czy po tym zabiegu hamulce odpuściły.Jeśli tak to masz odpowiedź.
  • #3 7233726
    drevnil
    Ocena: 7
    W pompie hamulcowej czy w tej od ABS?
  • #4 7233870
    coverled
    Ocena: 62
    W pompie hamulcowej
  • #5 7233871
    adam.1.1
    Ocena: 151
    Serwo jest tego przyczyną
    jakim prawem w pompie ??
  • #6 7234103
    manta
    Ocena: 1531
    A czemu servo?Zapowietrzony układ i to wszystko.
  • #7 7234229
    drevnil
    Ocena: 7
    Dodam jeszcze że mi niestety wyciekł cały płyn z układu:(
  • #8 7234269
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    adam.1.1 jakim prawem serwo ?
    manta a co ma powietrze w układzie do zablokowanych kół?
  • #9 7234909
    manta
    Ocena: 1531
    Nie będe się rozpisywał za dużo o tym było.
✨ W Audi A6 C4 2.0 16V z 1995 roku występuje problem z blokowaniem się dwóch kół: tylnego lewego i przedniego prawego. Tłoczek zacisku hamulcowego dociska klocki do tarczy i nie cofa się, co uniemożliwia ruszenie z miejsca. Zacisk był już demontowany, czyszczony oraz wymieniono osłony, jednak problem pozostał. W dyskusji sugerowano, że przyczyną może być pompa hamulcowa – zalecano poluzowanie rurek na pompie, aby sprawdzić, czy płyn hamulcowy przepłynie i czy hamulce odpuszczą. Pojawiły się też sugestie dotyczące serwa hamulcowego oraz zapowietrzenia układu, jednak autor dodał, że z układu wyciekł cały płyn hamulcowy, co może wskazywać na konieczność uzupełnienia i odpowietrzenia układu. Dyskusja nie przyniosła jednoznacznej diagnozy, ale wskazuje na problemy z układem hydraulicznym hamulców, w szczególności z pompą hamulcową i ewentualnym zapowietrzeniem.
