Niesprawne hamulce Audi A6 C5 - płyn nie schodzi po wymianie pompy
Songul 16 Mar 2018 07:20 1032 3
  • #1 17106424
    Songul
    Witam mam nie codzienny problem . Chciałem w warsztacie u znajomych wymienić wężyki od hamulców w audi a6c5 benzyna 4.2 .Potem okazało się że przewody są pozatykane. Hamulce przestały działać pompa się zatkała .Po wymianie pompy dalej płyn nie schodzi . Idzie na krzyż na jedna prawą strona przód i lewy tyl druga strona nie działa płyn do niej nie dochodzi .Założyliśmy nowa pompe od abs żeby sprawdzić też nic nie dało .Odpowietrzanie nie daje rezultatów pomimo popowania płyn nie schodzi .Ogólnie zacisk nie cofa płynu hamulcowego . Nie ma żadnej usterki mechanicznej było sprawdzane vagiem.Ma ktoś może pomysł gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 17106567
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Trzeba zacząć odpowietrzanie od przewodów na pompie hamulcowej i posuwać się w kierunku zacisku szybko ustali się na którym odcinku układ jest zatkany. Jeżeli samej pompy już nie nożna przelać to problem może być w króćcu podającym płyn ze zbiorniczka.
  • #3 17107765
    Songul
    W poniedziałek sprawdzę kruciec A czy jest możliwość że padło serwo ?
  • #4 17108450
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 495
    Możliwość jest zawsze ale serwo nijak się ma do hydraulicznej części układu, inaczej mówiąc do zapowietrzania.
    pozdr
