athlon 2500+ plyta msi kt6delta jak podrecic procka
krzych 27 Cze 2004 11:08 964 3
  • #1 713583
    krzych
    Ocena: 6
    athlon 2500+ plyta msi kt6delta jak podrecic procka i co musialbym miec do tego celu i o ile mozna podrecic
  • #2 713623
    kostian
    Ocena: 87
    Napisz jakiego masz procka.
    Wystarczy zmiana FSB lub mnożnika procesora ( pod warunkiem że nie jest zablokowany ).
    Z tego co się orientuję to te płyty wyposażone są w aplikacje do zmiany tych parametrów nawet spod Windowsa - MSI Fuzzy Logic .
  • #3 715241
    krzych
    Ocena: 6
    to jest procekamd athlon xp2500+box ,o ile moge go podkrecic w miare bezpiecznie i aby sie nie wieszał system chciałbym jakies szczegóły jak sie to robi
  • #4 715287
    kostian
    Ocena: 87
    Zbyt dużo pisania : polecam strony internetowe gdzie masz obszerne informacje na ten temat.
    W Twoim przypadku wystarczy zmiana mnożnika w BIOS - ustaw FSB na 200 ( zamiast 166) i jeżeli płyta jest dobra to w ten sposób osiągniesz parametry procka 3200. Masz płytę na chipsecie Via więc podkęcając FBS zwiększasz parametry pracy i innych podzespołów , więc trzeba to także mieć na uwadze.Lepsze do tego celu są płyty na nForce.
