Jak rozpoznać biegunowość głośników Pioneer bez instrukcji?
fnk 27 Cze 2004 11:23 70586 9
  • #1 713602
    fnk
    Ocena: 3
    Pytanie mam bardzo banalne, ale niestety stwarza mi wiele kłopotów, otóż ostatnio kupiłem na giełdzie głosnki pioneer jak się okazało po otworzeniu podełka brak jest instrukcji :(.
    Teraz pojawił się problem gdzie podłaczyć + a gdzie -, otóż na głośnikach brak jest oznaczeń jedynie rożnią się wsówki
    - jedna jest szersza
    - drugą węższa
    Pomóżcie mi prosze które to plus które to minus.
  • #2 713654
    Przemek82
    Ocena: 20
    Z reguły bywa tak, że:
    - konektor szeroki +
    - konektor wąski -
    Jednakże jeśli podłączysz je opierając się jedynie na przewodach z radia czy wzmacniacza (tj. plus z radia na szeroki konektor, minus na wąski lub plus na wąski, a minus na szeroki) głośnikom będzie to obojętne, bo i tak będą grały w fazie.
  • #3 713669
    fnk
    Ocena: 3
    jeżeli podłacze odwrotnie nic się głosnikom nie stanie ?
    pozatym jak prubowałem to zauwazyłem że po daniu na wąski plus a na szeroki minus mębrana drżała czały czas, a nie tylko w czasie basu. Stwierdziłem wiec że szeroki to plus i mam nadzieje że tak bedzie dobrze :)
  • #4 713682
    noody2051
    Ocena: 6
    hmm generalnie nic im sie stac nie powinno
    nalezy tylko pamietac ze "naturalnym"pierwszym ruchem membrany glosnika wraz z cewka jest ruch do przody a ine do tylu
    dlatego przy silnym impulsie i odwrotnej polaryzacji istnieje mozliwosc mechaniczego uszkodzenia cewki przez magnes
  • #5 713719
    fnk
    Ocena: 3
    popdpowiem że moje głośniki to pioneer TS-A2065, może ktoś ma takie same i u niego jest instrukcja :( czy aby napewno szeroki to plus
  • #6 713744
    MARTIINO
    Ocena: 95
    Nie potrzebna Ci żadna instrukcja,której i tak nigdy nie znajdziesz w głośnikach Pioneer-a.Poprostu jej nie ma.Sprawdzić fazy na głośnikach możesz w bardzo łatwy sposób.Ustawiając fader na głośniki które chcesz sprawdzić i przesuwając balans na jedną strone można zauwazyć wzrost lub obniżenie jakości dźwięku (basu).Jeśli po ustawieniu balansu na np.prawą strone głośnik jakby lepiej przenosi bas to znaczy że masz źle spolaryzowane fazy.W tym momencie wystarczy obrócić kabelki tylko w jednym z głośników i bedzie wszystko O.K.A jeśli bedzie słychać obniżenie jakości dźwieku przy regulacji balansem,to znaczy ze jest wszystko O.K. i fazy sie zgadzają.
    Myśle że napisałem to dość prosto i zrozumiale.
  • #7 713805
    MICHAŁ
    Ocena: 30
    Ja sprawdzam sobie polaryzajcę głosników (dowlonego producenta) w następujący sposob: biorę bateryjkę 1,5 V lub inne żródło napięcia stałego o takiej wartości i podłączm do głośnika.Jeśli podłączenie jest prawidłowe to membrana głośnika jest wypychana na zewnątrz i w ten sposob należy podlączyć głośnik do wzmacniacza.
  • #8 714193
    Przemek82
    Ocena: 20
    He he no fakt, najprostszy sposób, a ja o nim zapomniałem :wink: . Dodam może jeszcze to, że czasem na koszu jest namalowana kropeczka oznaczająca początek uzwojenia (czyli plus).
  • #9 7544747
    hsv
    Ocena: 7
    odświeżę trochę temat, bo tez mam problem z fazami w głośnikach. W samochodzie (Audi A3 8L) mam oryginalne nagłośnienie Bose. 4 głośniki z przodu 2 z tyłu i tuba w bagażniku. Zastosowałem sposób MARTIINO, i wyszło mi coś takiego że z przodu lewy głośnik gra bez basu (tuba sie nie włącza), prawy z basem (tuba gra), natomiast z tylu lewy gra z basem (z tuba) a prawy bez basu (bez tuby). Nie wiem za bardzo jak mam to zinterpretować. Proszę o pomoc.
  • #10 7547164
    qstosz
    Ocena: 249
    Może tak musi mieć super
    system oBose ;)
W dyskusji omówiono metody rozpoznawania biegunowości głośników Pioneer bez instrukcji. Zazwyczaj szerszy konektor oznacza biegun dodatni (+), a węższy biegun ujemny (-). Podłączenie odwrotne zwykle nie uszkadza głośników, jednak może powodować nieprawidłowy ruch membrany, co przy silnych impulsach może prowadzić do uszkodzenia cewki. Proponowanym praktycznym sposobem jest test fazy poprzez regulację balansu w systemie audio – poprawna polaryzacja objawia się lepszym basem przy przesunięciu balansu na dany głośnik. Inną metodą jest podłączenie głośnika do baterii 1,5 V – prawidłowe podłączenie powoduje wypchnięcie membrany na zewnątrz. Czasem na koszu głośnika znajduje się oznaczenie w postaci kropki wskazującej początek uzwojenia (plus). W dyskusji pojawił się model Pioneer TS-A2065. Dodatkowo poruszono problem faz w systemie Bose w Audi A3 8L, gdzie różne głośniki wykazywały różne zachowania basu, co sugeruje konieczność korekty polaryzacji.
