NISSAN PRIMERA 2003r. Problem z sygnałem kierunkowskazów
s.q 11 Lis 2009 20:51 5700 7
  • #1 7247530
    s.q
    Ocena: 218
    Primera typ P12 1,8 benz. '03r. Przy wł. kierunku w prawo jest ok słychać delikatny klik z licznika czyli syg. dżwiękowy, ale w lewo jest głośny syg. ostrzegawczy. Linia kan, silnik, ABS, Airbag, wszystko brak błędów. Bsi widzi zajęcie fotela. Auto nie posiada syg. przekroczenia białej lini. Usterka pojawiła się sama bez żadnej ingeręcji, czyli po jakiejś naprawie.
    Jakieś pomysły???
  • #2 7354533
    lukas7791
    Ocena: 5
    To samo mam w p12 teścia,ale pikało na dwie strony i włączała się kamera przy naciśnięciu stopu.Prześledziłem całą wiązkę. Słaby styk był na kostkach w okolicy bezpieczników w kabinie.Zostało do zrobienia pikanie przy kierunku w lewo.Niestety szybko teraz ciemno i będę szukał na dniach.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1299363.html
  • #3 7361879
    s.q
    Ocena: 218
    Można zamykać temat.
    Słabe styki na lampach, obie strony.
    Poza tym warto na lewej lampie podać dodatkową mase.
  • #4 7624924
    kudlaty21-23
    sluchajcie
    mialem to samo przy dawaniu kierunku w prawo- czyli dzwiek byl jakby ostrzegawczy, jednym slowem przyspieszone denerwujace pikanie tylko przy dawaniu kierunku w prawo.wczesniej byla przepalona zarowka wiec ja wymienilem, od pory wymienienia pojawily sie wyzej wymienione objawy-bylem u mechannikow powiedzieli ze tez cus z masa ale nie robilem jeszcze nic z tym, zmienilem tylko zarowke na 5w i problem znikl, niby znikl.slabiej swieci kierunek ale te dziwne pikanie zniklo.koles podpinal sie pod komputer w aucie i mial problemy, nie mogl sie polaczyc.
    sprawe zostawilem bo nie moge auta oddac do mechannikapotrzebne auto by do pracy dojechac a sam raczej w fachowca nie pobawie sie
  • #5 9483128
    mikkkolaj
    Ocena: 6
    Jest na to sposób i nie trzeba korzystać z Aso. Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę powiedzieć solucję na ten problem.
  • #6 9483321
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Mikolaj , czy tylko 6 grudnia rozdajesz prezenty , nie wstydź się daj prezent w maju , napisz referat , wszystkim się przyda!
  • #7 9538812
    mikkkolaj
    Ocena: 6
    Jak tylko skończę pisać poradę to ją umieszczę w dziale "Zrób to sam - Nissan Klub Polska".
  • #8 9625133
    mikkkolaj
    Ocena: 6
    Porada została umieszczona na stronie nissanklub w dziale zrób to sam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kierunkowskazami w Nissanie Primerze P12 z 2003 roku, gdzie sygnał dźwiękowy przy włączonym kierunkowskazie w lewo jest głośniejszy niż w prawo. Po sprawdzeniu systemów (silnik, ABS, Airbag) nie znaleziono błędów. Inni użytkownicy sugerują, że problem może wynikać ze słabych styków w okolicy bezpieczników lub lamp, a także z konieczności podania dodatkowej masy na lewej lampie. W jednym przypadku wymiana żarówki na 5W pomogła zredukować nieprawidłowe dźwięki. Użytkownicy dzielą się również informacjami o poradach, które można znaleźć w dziale "Zrób to sam" na stronie Nissan Klub Polska.
