Renault Megane 1.9D 2000 - nierówna praca silnika, dymienie, brak mocy
Turboziomal 12 Lis 2009 16:07 2517 3
  • #1 7250425
    Turboziomal
    Witam. Posiadam Renault Megane I 1,9D o mocy 64 albo 65 koni rocznik 2000 na tej gorszej pompie, nie bosch. Od razu napiszę, że świece działają i są nowe. Opiszę wszystko co zauważyłem:
    -kiedy postoi 2 dni to nie odpala na wszystkich cylindrach, strasznie tłucze, dławi się i jest mnóstwo siwego dymu :) dopiero po lekkim rozgrzaniu zaskoczy i działają wszystkie cylindry
    -czasami nawet podczas jazdy, na wolnych obrotach potrafi zacząć tłuc tak jakby nie wszystkie cylindry paliły, zawsze towarzyszy temu zjawisku wyłączenie się obrotomierza (wskazówka opada na 0) wystarczy dodać trochę gazu i wszystko wraca do normy
    -podczas mocnego przyspieszania czuć, że silnik przerywa, tak jakby nie dostawał paliwa
    -czasami po odpaleniu nawet na ciepłym czuć, że nie ma mocy, nie chce się wkręcać na obroty, wystarczy go zgasić i zapalić i wszystko wraca do normy
    Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże.
    amm212
    Ocena: 142
    prawdopodobnnie wiesza ci sie koncówka wtrysku i potrafi tak sie traskać daj wtryski do sprawdzenia albo po prostu wymień ten który nie pali a sprawdzisz je popuszczajac przewód wysokiego cisnienia przy wtrysku i zobacz jaka bedzie reakcja ten co nie reaguje jest uszkodzony
  • #3 7251570
    Turboziomal
    Ok dzięki a czy może być to problem związany z pompą ? Czytałem gdzieś o zaworze gaszenia, elektrozaworze i czymś jeszcze. Czy to też może być przyczyna ? Albo coś w elektronice ?
  • #4 7254605
    amm212
    Ocena: 142
    zawór gaszenia raczej nie nie móglbys zgasic samochodu kluczykiem sprawdz wtryski bo jak klepie to raczej tam
