Renault Megane 1.9dti 2003 - brak mocy, czarny dym przy przyspieszaniu
pawlopawlo2 06 Cze 2011 21:22 28106 22
  • #1 9583884
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    Proszę o poradę.
    Renault Megane 1.9 dti , 140 tys km, 2003r
    Objawy:
    - brak mocy - trudno ruszyć na płaskim terenie z 1 biegu
    - na wolnych obrotach pracuje równo, nie kopci
    - przy przyspieszaniu na postoju zaczyna kopcić na czarno - tak, że auta nie widać.
    Przepływomierz był podmieniany na sprawny, egr- działa, wyczyszczony.
    Odczyty temp, w normie.
    Dziwna sprawa, bo po zwiększeniu obrotów - przepływomierz pokazuje niewielkie zmiany - tak jakby nic przepływ się nie zwiększył.
    Błędu żadnego nie wyświetla (tester nic nie wskazuje).
    Proszę o wskazówkę, może ktoś miał podobny problem.
    Dzięki.
    DD
  • #2 9583970
    bartuświelki
    Ocena: 31
    układ dolotowy szczelny ? ciśnienie doładowania w normie ?sprawdź czy nie masz jakiejś dziury w dolocie
  • #3 9583991
    decybel91
    Ocena: 4199
    Turbo lub pompa, mozesz dokadnie okreslic kiedy nastapila usterka? Cos bylo wczesniej robione?
  • #4 9585966
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    nic nie bylo robione - auto przywiezione z Francji
    odkrecilem katalizator aby wykluczyc zapchanie
    bez katalizatora - tosamo
    turbo lekko sie obraca, kolektor ssacy szczelny
    moim zdanie wszystko wskazuje na pompe , a moze czujnik we wtryskiwaczu ?
  • #5 9590816
    decybel91
    Ocena: 4199
    Raczej pompa. Lucas czy Bosch?
  • #6 9590954
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    Pompa bosch
    czy bez demontażuz auta , da sie cos przy niej sprawdzic, naprawic, zdiagnozowac ?
    Pompa bosch
  • #7 9591065
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Brak doładowania , turbina pomiar ciśnienia doładowania, lub dziura w dolocie , pompa nie, jakie ma wskazania na tych wolnych i podczas przyspieszania , zrób diagnoze dynamiczną , ale stawiam na doładowanie, powodzenia.
  • #9 9591239
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    o to chodzi ze ciezko na obroty wchodzi, a powyzej 3000tys slychac metaliczne stuki ( jakby za wczesny wtrysk )
  • #10 9592665
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Sprawdż czujki położenia wałka i predkości obrotowej.
  • #11 9596275
    Interno
    Ocena: 52
    Paliwa nie brakuje-filtr paliwa drożny.
    Ogólnie wszystko czyste i sprawne.
    Oleju silnik nie bierze? skąd ten czarny dym?
    Ten metaliczny stuk a raczej może takie małe strzały? wtryskiwaczy przy wkręcaniu na wyższe obroty, może to nadmiar jakiegoś lewego powietrza w paliwie? chociaż powinien też wariować przepływomierz.
  • #12 9596480
    piotr9982
    Ocena: 4
    Miałem podobny chyba problem.
    U mnie wyleciał talerzyk z EGR-a - są 2 szt. talerzyków.
    Cwaniak odleciał i leżal sobie luzem.
    W skutek czego spaliny z wydechu cofały się do turbiny.
    Turbina wydawała wtedy bardziej głośny dźwięk i tak jak by o coś ocierała.
    Auto stało trzy dni w serwisie dopóki nie doszli co i jak.
    Na kompie EGR podczas sprawdzania nie wskazywał błędów, bo zawór działał poprawnie, ale tylko z jednym talerzykiem.
    EGR-a wymienili i autko wróciło do życia.
    W opisie widziałem, że czyściłeś EGR-a, ale czy były obydwa talerzyki.
  • #13 9597626
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    witam
    nie zwrocilem uwagi ,
    Dzieki sprawdze
  • #14 9670222
    jacek721
    Ocena: 2
    Mój też mulił i kopcił, też odpadł jeden z grzybków. nie wszyscy mechanicy wiedzą, że są dwa. mój mechanik przyspawał grzybek.
  • #15 9686069
    Marc084
    Ocena: 3
    Witam, mam Scenic 1.9 DCi 102 kM 2002 rok. Pojawił się u mnie problem wchodzenia na obroty silnika. Odpalam zimne auto, jadę wszystko jest ok, nagrzeje się dalej wszystko jest ok, a tu niespodziewanie nagły brak mocy. Pedał gazu wcisnięty na max-a na obrotomierzu tylko 2500 obr, żeby je osiągnac trzeba sporo czasu i strasznie kopci na czarno. Jadę dalej mam jakąś górkę to redukuje do 1-go biegu, żeby wjechać. Szok nie da się jeździć. Gdzie te 102 kM? Czasem jest tak, puści czarna chmurę z rury wydechowej odblokuje się i jest wszystko ok z mocą auta i obrotami. Wiem, że w tych DCi lubi sie zapychać EGR oraz objawy mogą być spowodowane wadliwym CZUJNIKIEM CIŚNIENIA PODCIŚNIENIA TURBINY EGR. Czy mój trop jest dobry? Jak rozwiazać ten problem? Prosze o pomoc i porady. Jeśli chodzi o soft i podpięcię pod auta to DDT nie chodzi mi z Vag pod win7 lub nie potrafie skonfigurować. Czy egr w silniku DTI i DCi jest taki sam?
  • #16 9747575
    nuka10
    Ocena: 2
    witam ja mam scenika 1.9 dci 2002 i nie ma mocy obroty dochodza na 4 do 4500 a na 5 do 3000 a jak ma pod gorke to slabnie i lyka duzo paliwa turbine slychac jestem za granica i nie wiem co robic poz
  • #17 9748098
    Marc084
    Ocena: 3
    na początek proponuje rozebrać i przeczyścić czujnik podciśnienia turbiny. Uważaj i nie pozamieniaj kolejnosci przewodów podcisnienia, które jak masz możliwość to możesz przedmuchać sprężonym powietrzem. Czujnik wyciągnij tylko z plastikowej obudowy na pewno jest zawalony syfem, nie rozkręzaj go na drobne cześci bo będziesz musiał go ustawiać. Jeśli to nie pomoże to popatrz na przewody które do niego idą, czy masz na nich prad, moga być załamane np. w kostce. Jeśli to gra to wyciągnij i przeczyść egr w tych sprzętach lubi się brudzić. Jeśli to nie pomoże sprawdzał bym pompę. Najlepiej to było by podpiąc pod kompa i zobaczyć co pokaże. To na sam poczatek to ja bym tak sprawdzał.
    Powodzenia.
  • #18 9750596
    nuka10
    Ocena: 2
    no przeczyscilem czujnik erg i bez zmian ja sie tak za bardzo nie znam on nie ma obrotow i nie wiem co robic tak do 120 dobrze jedzie ale gaz do dechy to odchodzi a moze turbina siadla
  • #19 9750933
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    sprubuj odlaczyc przeplywomierz i przejechac bez niego , sprawdz czy jest lepiej czy gorzej ?
  • #20 9751176
    nuka10
    Ocena: 2
    witam odlaczylem przeplywomierz i mocy wcale nie mial
    odlaczylem erg bez zmian
  • #21 9895656
    djpeyot
    Ocena: 5
    panowie!! ja miałem to samo (brak mocy, czarny dym z rury przy mocnym gazowaniu, zapalanie się się środkowej diody od świec żarowych). Po ostatnim wyjeździe na urlop i wybraniu się w bieszczady autko stanęło na pierwszym większym wzniesieniu no i oczywiście laweta.... w warsztacie był dobry elektryk z dobrym komputerem, wykasował 4 błędy, wyczyścił czujnik erg i przepływomierz (dodatkowow dwa tygodnie przed wyjazdem mój mechanik czyścił filtr cząstek stałych) i teraz samochód śmiga jak nowy.... pozdrawiam :)
  • #22 9895717
    kortyleski
    Ocena: 3839
    mylicie koledzy dti i dci. dci to comon rail, inna bajka. Tu już tylko komp i to nie tester od błędów ale coś co pokaże parametry pracy silnika.
  • #23 10006210
    pawlopawlo2
    Ocena: 41
    sprzedalem auto
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.9 dti z 2003 roku, który objawia się brakiem mocy oraz czarnym dymem przy przyspieszaniu. Auto ma przejechane 140 tys. km, pracuje równo na wolnych obrotach, ale ma trudności z ruszaniem. Wymieniono przepływomierz i wyczyszczono EGR, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie układu dolotowego, ciśnienia doładowania, a także pompy wtryskowej. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujników oraz EGR, a także na problemy z turbiną. Wspomniano o konieczności diagnostyki komputerowej, aby uzyskać dokładne parametry pracy silnika.
