Alsen Flat 700 model F1770 na okrągło pali tranzystor
WV 13 Lis 2009 08:50 3338 7
  • #1 7253713
    WV
    Ocena: 25
    Monitor Alsen Flat 700 model F1770 spalił mi tranzystor kluczujący H przy trafku.
    Wymieniłem na zwykły Bu508 i monitor działał ale przez jakieś 30 minut i bu poleciał. Przegrzał się.
    Wstawiłem do tej pory już 5 tranzystorów z seri BU 2525AX lub AF i BU2527AX i te tranzystory o dziwo nawet nie wystartowały i spaliły się przy uruchamianiu nawet bez włączonego komputera.
    Wstawiłem BUH 315 bez radiatora na sprawdzenie czy na chwilę i zadziałał było wysokie i monitor działał przez 30 sekund a kiedy włączyłem komputer to padł.
    Ten BUH315 sądzę że poleciał bo się przegrzał.
    Czy może być winny trafo?
    Może tranzystory co miałem pewne z demontażu BU 508 i BUH315 były silniejsze od kupionych w sklepie BU2525 i 2527.
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 7253839
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 118
    Zwróć uwagę na sterowanie tym tranzystorem pomocą będzie oscyloskop aby sprawdzić przebiegi H
  • #3 7254541
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Poza tym powyżej należy dokładnie przeglądnąć i poprawić luty, oczywiście głównie na odchylaniu poziomym od sterowania, aż po sam trafopowielacz. Kondensatory usprawniające (między kolektorem, a emiterem) należy sprawdzić, a najlepiej podmienić.
  • #4 7256825
    edward.iskra
    Ocena: 118
    Moze być tez sam generator H np scalak lub elementy wokół niego
  • #5 7256971
    WV
    Ocena: 25
    Będę wymieniał te kondensatory wysokonapięciowe i zobaczymy co dalej.
    Pomiaru oscyloskopem nie mam jak wykonać na 2525 bo odrazu go pali a bu508 chwilę chodzi więc może też oszukiwać oscyloskop bo tranzystor nie wchodzi dobrze na wysoką częstotliwość.
  • #6 7280155
    WV
    Ocena: 25
    Wymienilem wszystkie kondensatory wysokonapieciowe i na nic BU dalej pada, kupilem nowe BU po 5 sztu 2525 Ax i AF oraz BU2527AX.
    Okazalo sie ze 2527 AX padal na sprawnym 15 calowym monitorze od razu a na tym co naprawialem 17 calowym tez zdychal.
    W koncu wstawialem 2525 AX i o dziwo na 17 tce dzialal i padal po 30 minutach a na 15 calowym gra z tym ze obraz jbyl troszke zwezony w pionie i poziomie.
    Sprawdzilem na 5 ruznych sprawnych 15 calowych monitorach. Oczywiscie obraz szlo rozszerzyc w menu i wszystko gralo ok.
    Jak wstawilem BU2525 AF to ten smiga jak ta lala i nie grzeje sie na dodatek nie trzeba regulowac szerokosci i wysokosci obrazu.
    Dziala tak jak orginalny 2sc5299 co siedzial w tych 15 calowych monitorkach.
    Wstawie 2sc5299 do tej 17 tki co na okraglo pali BU.
    Wniosek taki ze BU 2527AX firmy PHL sa kompletnie do bani widac wypuscili serie wadliwych elementuw.
    BU2525 AF dziala najlepiej zamiast 2SC5299.
    Jakies opinie milo widziane..
    Sorki za brak polskich liter.
  • #7 7280309
    edward.iskra
    Ocena: 118
    Po prostu trzeba uważać na malowanki których jest coraz więcej lepiej poszukać starego bo tu jeszcze jest coś oryginalnego
  • #8 7299513
    WV
    Ocena: 25
    2SC5299 działa na 17 to calowym monitorze.
    Kupowałem uszkodzone elementy.
    Proszę o link do pewnego sklepu na PW.
✨ Monitor Alsen Flat 700 model F1770 uległ uszkodzeniu, gdy spalił się tranzystor kluczujący H. Po wymianie na BU508 monitor działał przez krótki czas, po czym tranzystor ponownie się przegrzał. Użytkownik próbował różnych tranzystorów, w tym BU2525AX, BU2527AX i BUH315, jednak większość z nich uległa uszkodzeniu przy uruchamianiu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmowały sprawdzenie lutów, kondensatorów oraz generatora H. Po wymianie kondensatorów wysokiego napięcia, tranzystor BU2525AF okazał się najbardziej niezawodny, działając poprawnie w monitorze 15-calowym, podczas gdy BU2527AX był wadliwy. Użytkownik planuje dalsze testy z tranzystorem 2SC5299.
