Fiat Uno 1.0 1992 - Silnik gaśnie po przeciągnięciu 1 biegu, co robić?
Sairuz 15 Lis 2009 21:58 2584 11
  • #1 7266204
    Sairuz
    Posiadam Fiata uno 1.0 z 92 roku (Auto od Dziadka)
    I dzisiaj po raz pierwszy wystąpił mi taki problem.
    Otóż ciągle mi on gaśnie albo nie daje się odpalić.
    Problem ten wystąpił gdy kolega strasznie przeciągną 1 bieg
    i on zgasł.
    Bardzo Proszę o jakaś pomoc/rady jak pozbyć się tego problemu
  • #2 7266232
    Uczeń
    Ocena: 2
    Podaj więcej szczegółów. bo powodów może być bardzo dużo.
  • #3 7266264
    Sairuz
    Auto generalnie cały czas stało na parkingu i było sporadycznie używane
    Wczoraj gdy je wziąłem i zatankowałem
    miałem straszne bulgotanie w zbiorniku paliwa.
    Dzisiaj jak kolega przeciągną 1 bieg auto zgasło i nie chciało odpalić
    postał około 30 minut, poruszałem trochę przepustnicą od gazu (przycina się trochę)
    i odpalił.
    Zgasł ponownie po jakiś 10km i znowu postał, poruszanie przepustnica
    i odpaliłem.
    Gdy dojechałem prawie do Siebie do domu zgasł no i już nie dał się odpalić.
    a jak się uda odpalić to pochodzi z 10sek i gaśnie.
  • #4 7266300
    iras24
    Ocena: 68
    odczytaj jakoś błędy z ecu
  • #5 7266311
    Sairuz
    tzn? bo ja nie bardzo sie znam w tematach samochodowych:(
  • #6 7266385
    Uczeń
    Ocena: 2
    czyli odczytaj błędy z komputera...
    A ja bym zaczął sprawdzenia czy dochodzi paliwo, bo to troszkę wygląda na zabity filtr, a jeszcze najpierw odpal bez korka wlewu paliwa, bo możesz mieć zabity odpowietrznik i wytworzyła sie próżnia.
  • #7 7266387
    Dr.Zepsuj
    Ocena: 35
    obejrzyj filtr paliwa i smok od pompy paliwa w baku. Jak auto dlugo nie jezdzi w baku rosna jakies glony i zatykaja smoka i filtr. Mozna kupic dodatek do paliwa ktory pomaga na to. Mialem takie przypadki, opis pasuje.
  • #8 7266441
  • #9 7266543
    Uczeń
    Ocena: 2
    może gaźnik może nie bowiem w 92r weszły w uno mono wtryski :-) ale tak czy inaczej bez paliwa nie pojedzie :-). jaki masz dokładne oznaczenie silnika bo
    uno 45 Kod silnika 156.A.2000 - To jest gaźnik
    uno 45 IE Kod silnika 156.A.2246- mono wtrysk
    I zgadzam sie z owikiem że ma to duże znaczenie czy to gaźnik czy mono wtrysk.
  • #10 7302817
    Sairuz
    Po długim pobycie w warsztacie wyszło kilka rzeczy
    Miedzy innymi zapchany flirt paliwa
    przepalony elektrozawór wolnych obrotów
    i uszkodzona Uszczelka pod pokrywa komory pływakowej.
    I wszystko ładnie pięknie gdyby nie to ze nie mam zielonego pojecia
    gdzie taka uszczelkę kupić...
    Objechałem już chyba wszystkie sklepy w Łodzi
    ale nigdzie tego nie maja :cry::cry::cry:
  • #11 7302930
  • #12 7336585
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Uno 1.0 z 1992 roku, który gaśnie po przeciągnięciu pierwszego biegu. Po dłuższym postoju i tankowaniu wystąpiło bulgotanie w zbiorniku paliwa, a auto gaśnie i nie chce odpalić. Użytkownik poruszał przepustnicą, co czasami pozwalało na ponowne uruchomienie silnika, ale problem powracał. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie błędów z ECU, filtrów paliwa, a także stanu gaźnika lub mono wtrysku. Po wizycie w warsztacie zdiagnozowano zapchany filtr paliwa, uszkodzony elektrozawór oraz uszczelkę pod pokrywą komory pływakowej, której użytkownik nie mógł znaleźć w sklepach. Rekomendowano również wymianę gaźnika oraz sprawdzenie przewodów i świec zapłonowych.
