BMW E36 316 M40 - Szarpanie na benzynie, płynność przyspieszania
bobiszonn 17 Lis 2009 12:05 9803 20
  • #1 7272008
    bobiszonn
    Ocena: 108
    Witam mam problem auto szarpie podczas przyspieszania na benzynie tz.przyspieszanie nie jest takie płynne czuć takie przyhamowania na lpg silnik pracuje elegancko lpg 2 generacji.
    Najbardziej odczuwalne w chłodne dni na biegach 2,3,4,5,
    na wolnych obrotach cuć takie lekkie trzęsienie silnikiem na lpg jest ok
    proszę o sugestie !!
  • #2 7317631
    adamfrasunkiewicz
    Ocena: 7
    ja bym sprawdzil wtryskiwacze jezeli ten samochod jest na gaz i na nim jest ok to raczej wtryski jak podepniesz komputer to powno dokladnie pokazac które
  • #3 7317857
    IPLO
    - wymien silnik marka moze zostac m40 gorsze od m10 sorry ze piesze ale to fakt
    -szókaj dziór w dolocie od przepływki do silnika
    -filtr paliwa
    -masz kat. ?
    -wyczsc krokowy sprawdz tez czy niema dziór na wężach
    -jaki przebieg
    - ile na lpg
  • #4 7318119
    kwansterp
    Ocena: 166
    Nie przesadzaj, M40 ma swoje wady, jednak jako silnik sprawdza się.
    Jak na gazie pracuje poprawnie, to należy sprawdzić układa wtryskowy i paliwowy.
  • #5 7318192
    bobiszonn
    Ocena: 108
    filtry wymienione od paliwa jakis czas temu ten od pompki paliwa i ten na wezyku przebieg 230000km ostatnio rozebrałem przepływomierz przeczysciłem ustawiłem taka sama opornosc na potencjometrze jak koles miał w dobrym przepływomierzu i jest lepiej bo to szrpanie było takie jak by mu troche za moło paliwa dawał
    a instalacje mam 2 giej generacji wiec przepływomierz nie bierze udziału w spalaniu gazu
  • #6 7318965
    IPLO
    moze pompa paliwowa traci zapał do pracy
  • #7 7321933
    bobiszonn
    Ocena: 108
    wszystko mozliwe musze sprawdzic cisnienie
  • #8 7323106
    D.J. Slim
    Ocena: 51
    Ja jednak obstawiał bym przepływomierz... szczególnie po strzałach gazu... które w tych silnikach, niestey ale mają miejsce... Pozdrawiam :)
  • #9 7325660
    adamfrasunkiewicz
    Ocena: 7
    niechce byc nechalny ale zerknij na te wtryski bo to co piszesz wskazuje na to a milem klienta z tymi samymi objawami i wtryski zalatwily problem.
  • #10 7325691
  • #11 7325701
  • #12 7325845
    bobiszonn
    Ocena: 108
    niem miałem strzelania od gazu ani razu musze chyba go podpiac pod kompa moze to coś
    pomoze jak uważacie
  • #13 7325975
    D.J. Slim
    Ocena: 51
    Ja nie sugeruję tego do wymiany... jak chciałbyś zauważyc owik...należy podłączyc interfejs... pozdrawiam :)
  • #14 7326039
  • #15 7328807
    D.J. Slim
    Ocena: 51
    Nie... lepiej jest wymieniac najczęstsze usterki niż pisac o kimś że nic nie wie na temat aut... Bo o Tobie można na pisac dokładnie to samo... silniki BMW i najczęstsze ich usterki znam i z życia i z doświadczenia w pracy...
    Na szczęście Tobie owik nic nie muszę udowadniac... Baj..
  • #16 7368093
    bobiszonn
    Ocena: 108
    ma ktos jeszcze jakis pomysł
  • #17 7379632
    kris2683
    Ocena: 3
    spr filter paliw i paliwo bo jezdzisz na gazie paliwo jest straszne w polsce zacznij od tego mam takie auto i wiem pozdro
  • #18 7379709
    dragonek8
    Ocena: 4
    SPRAWDŹ:
    filtr paliwa
    pompę paliwa
    przepływomierz
    kable
    świece
    bezpieczniki te od lpg też
    ciśnienie sprężania
    sondę lambda
    -->>>zresetuj komputer samochodu !!!!!!!
    a jak to nie pomoże to do mechanika pożądnego!! a jak nie to na złom!!! :-)
    pozdr.
  • #19 7379747
  • #20 7388151
    dragonek8
    Ocena: 4
    po pierwsze filtr paliwa należy sprawdzić czy nie jest zapchany..
    swiece czy nie powypalane
    a kable czy nie mają przebić
    i nie chodzi o kolejność tylko o samo sprawdzenie poprawnego dzialania paru rzeczy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! owik- baranku!!!
    a pozatym to nie lubię bmw tylko koledze podsunąłem parę pomysłów...
  • #21 11543706
    bobiszonn
    Ocena: 108
    Winowajcą są przytkane wtryski od LPG
Użytkownik zgłasza problem z BMW E36 316 M40, polegający na szarpaniu podczas przyspieszania na benzynie, szczególnie w chłodne dni, podczas jazdy na biegach 2-5. Na LPG silnik działa poprawnie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z wtryskiwaczami, przepływomierzem, filtrami paliwa, oraz pompą paliwową. Użytkownik wymienił już filtry paliwa i przeczyszczenie przepływomierza przyniosło pewną poprawę. Wskazano również na możliwość sprawdzenia ciśnienia paliwa oraz diagnostyki komputerowej.
