Polsat. dekoder popsuł się lub popsuł złącze HDMI w TV
beniuxxx 19 Lis 2009 18:34 3966 4
  • #1 7282436
    beniuxxx
    Ocena: 7
    Mam taki problem po ostatnie aktualizacji dekodera polsatu (SAMSUNG H370G) podłączonego pod gniazdo HDMI zaczął dłużej się włączać, kanały się zawieszają obraz zanika i strzela jakby powstawało spięcie itp. byłem w sklepie operatora i u brata tam działa normalnie, u mnie na scarcie też działa, ale nie po to mam telewizor z HD żeby oglądać na euro złączu i chcę działający sprzęt.
    W sieciowych sklepach nic nie mogą na to poradzić, bo skoro u nich chodzi widocznie jest Ok.
    Nie działa na innym kablu HDMI i na drugim wejściu hdmi.
    Mam wiec takie pytania:
    1. czy poprzez nieprawidłowa aktualizacje dekoder mógł wysłać jakiś impuls czy sygnał i mógł popsuć gniazdo HDMI w telewizorze?
    2.Ktoś miał podobny przypadek
    Proszę stosować się do zasad pisowni języka polskiego. Regulamin p.15. Tym razem poprawiłem. Należy używać przycisku "Pisownia" :idea: [RR]
  • #2 7285586
    beniuxxx
    Ocena: 7
    sprawdzone kable, rozdzielczosc nic nie zmienia
  • #3 7286899
    Skrywacz
    Witam! Kupiłem dziś sobie cyfrowy polsat pakiet familijny i dostałem ten podstawowy dekoder. Wszystko ok działa tylko problem pojawił się gdy chciałem ten odbiornik podłączyć do kabla antenowego ponieważ kabel ten przesyła obraz do drugiego pokoju i jeszcze na inny tv. I moje pytanie jak podłączyć ten kabel antenowy do tunera skoro tam nie ma takiego wyjścia. Poprzednio miałem fergusona 3018 SE i wszystko śmigało a tu taka lipa. Tuner CP ma tylko wyjścia: Euro i Composite tak jak na zdjęciu widać ! Poradźcie ! Istnieje jakaś przejściówka z tego composite lub euro na kabel antenowy ?
  • #4 7286982
    andpol 33
    Ocena: 1130
    Zewnętrzny modulator. Ceny od 40 do 200 PLN.
  • #5 7288549
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 227
    wlodi20 napisał:
    POLSAT MA STARY SPRZĘT Z KTÓRYM SĄ PROBLEMY
    A SPRÓBUJ USTAWIENIACH DEKODERA ZMIENIĆ USTAWIENIA ROZDZIELCZOŚCI
    A JAKIEJ MARKI MASZ TELEWIZJI A CZY KABEL NA PEWNO SPRAWNY JEST
    Kolego naucz się pisać i wyłącz Caps Lock!
    O jaki starym sprzęcie piszesz?
    Dekodery HD były pierwsze Samsungi teraz zostały wycofane ze względu na wady jakie posiadały.
    A Echostary nie wim czy będą lepsze.:D
