Czy układ może działać jako źródło prądowe sterowane napięciowo?
dawidgf4 20 Lis 2009 14:32 2784 14
  • #1 7285633
    dawidgf4
    Witam ,
    czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy układ wklejony przeze mnie może działać jako źródło prądowe sterowane napięciowo (wzmacniacz transkonduktancyjny). Czy spadek napięcia na rezystorze R4 będzie równy napięciu podanemu na wejście nieodwracającemu ? przez co prąd płynący przez obciążenie R3 będzie stały ? Jak obliczyć największy prąd jaki można tutaj osiągnąć? W symulacji pojawiły mi się także zniekształcenia przebiegu przy przechodzeniu przez zero , czy 2 diody linearyzujące wystarczą by zniwelować zniekształcenia ?
    fuutro
    Ocena: 835
    Nie za bardzo. Układ potrzebowałby sprzężenia prądowego a nie napięciowego. Coś na takiej zasadzie:
    Prąd wyjściowy wynosiłby Uwe/Rp.
  • #3 7285801
    dawidgf4
    Dzięki za odpowiedź. Czytałem tylko , że taki układ pobiera duży prąd ze źródła sterującego , a ulepszeniem takiego układu jest wklejenie tranzystora polowego na wyjściu wzmacniacza operacyjnego , wtedy też nie jesteśmy ograniczeni tylko do maksymalnego prądu na wyjściu op ampa. A takie pytanie o jakiej precyzji powinien być rezystor Rp czy 1% wystarczy ? I czy prądy polaryzujące można spokojnie pominąć ?
  • #4 7285826
    fuutro
    Ocena: 835
    Chcesz mieć zwykłe źródło czy symetryczne? Tak czy siak przepływ prądu wywoła straty mocy a więc nie ma co na ulgi liczyć (w liniowym rozwiązaniu przynajmniej).
  • #5 7285926
    dawidgf4
    Chcę mieć zwykłe źródło , a moim obciążeniem będzie jakiś drut oporowy który będzie podgrzewany przez prąd płynący przez niego. I chciałbym żeby to sterowanie napięciem było jak najbardziej liniowe.
  • #6 7285972
    fuutro
    Ocena: 835
    Jak chcesz na pojedyncze zasilanie to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=276590
    Idea jest ta sama z tym, że Iwy max = 5V/100om = 50mA. Można zmniejszyć rezystor R1i już max prąd wzrośnie ale uważaj na tranzystor mocy/wyjściowy. Jakie dałbyś temu zasilanie i jakich prądów oczekujesz :?:
  • #7 7286027
    dawidgf4
    Na początku myślałem , że zrobię +-15 , ale takie operacyjne to już średniowiecze :) ostatecznie jeszcze się zastanawiam nad +-12 a pojedyńczym 12 . A jakich prądów oczekuje ? Myśle , że ze 120 mA by całkowicie wystarczyło(mógłbym wsadzić ze 100 ohmów obciążenia) , muszę brać pod uwagę wydajność prądową zasilacza po moim stabilizatorze , zależy mi na tym żeby móc podgrzać drut oporowy do temperatury ze 150 stopni.
  • #8 7286177
    fuutro
    Ocena: 835
    +/-15V to nie średniowiecze ale warto zastosować to co teraz jest i to za grosze (chociaż LM358 czy LM324 maja już coś koło 30 lat). Ten rezystor R1 daj mniejszy niż na schemacie, np ok 2.2-10om i dobierz do tego napięcie sterujące. Możesz wykorzystać choćby w moim schemacie dodatkowo rezystor po stronie +5V szeregowo do potencjometru. Pytałeś o tolerancje rezystora pomiarowego - do im większa chcesz dokładność tym większa lepsza powinna być tolerancja ale do takiego celu wystarczy zwykły 5%. Zmierzysz prąd i ustawisz źródło pod to. Możesz obciążyć źródło samym amperomierzem. Daj radiator na tranzystor oraz pomyśl o tranzystorze w obudowie TO-220, np BD243.
  • #9 7287371
    dawidgf4
    Masz racje z tymi układami , tylko że ja muszę mieć pasmo wzmocnienia do 1MHz (takie wytyczne) więc te układy raczej się nie naddadzą . Ale wracając do tego układu pierwszego to go przesymulowałem w MicroCapie i po dodaniu tych dwóch diodek będzie to chodzić , bo przecież na tym rezystorze R4 będzie odkładać się napięcie , które zostanie podane na wejście nieodwracające wymuszając tym samym przepływ stałego prądu przez obciążenie. A podając na wejście sinusa tranzystory będą się przełączać dostarczając prąd . Mam racje ?
  • #10 7287589
    fuutro
    Ocena: 835
    Owszem. Wzmacniacz wymusi przepływ prądu przez obciążenie jednak pytanie - czy źródło sterujące wg twojego pierwotnego rysunku ma dać sygnał przemienny? Jak tak to przydadzą się zmiany.
    LM358 akurat ma akurat szerokość pasma przenoszenia 1MHz, a na dodatek zasilanie zwykłej grzałki oporowej nie powinno nasuwać takich wymogów.
  • #11 7287804
    dawidgf4
    Tak źródło sterujące będzie dawać sygnał sinusoidalny , a wymóg to wymóg taki już jest. Zastanawiałem się także czy nie można by wykorzystać do tego wzmacniacza jakiś gotowych scalaków np LM13600 który ma w sobie diody linearyzujące i układ darlinktona bodajże.
  • #12 7288034
    fuutro
    Ocena: 835
    Wybrałeś układ na zasadzie tylko tych elementów :?: Układ zwie się Darlingtona. Nie będzie się to nadawać, bo tych tranzystorów nie da się wykorzystać w symetrycznym stopniu wyjściowym.
    Zobacz na np TDA4765 - wiem, że nie jest dedykowany do tego ale pasmo przenoszenia ma jakie mieć.
  • #13 7288287
    dawidgf4
    A możesz podrzucić linka do datasheeta do tego układu bo nie mogę znaleźć.
  • #15 7288387
    dawidgf4
    Fuutro dzięki wielkie za tą jakże konstruktywną rozmowę :) Postaram się wykorzystać Twoje uwagi i porady , chętnie kliknę pomógł na każdym Twoim poście ale chyba Ci nie zależy już na punktach :) także jak będziesz kiedyś w mojej okolicy bądź w Krakowie zapraszam na browara :) Pozdrawiam :)
✨ Użytkownik pyta, czy jego układ może działać jako źródło prądowe sterowane napięciowo, a także o wpływ rezystora R4 na prąd w obciążeniu R3 oraz o zniekształcenia sygnału. Odpowiedzi wskazują, że układ wymaga sprzężenia prądowego, a nie napięciowego. Użytkownik rozważa dodanie tranzystora polowego na wyjściu wzmacniacza operacyjnego, aby zwiększyć maksymalny prąd. W dyskusji poruszono również kwestie tolerancji rezystora Rp, wydajności prądowej zasilacza oraz zastosowania wzmacniaczy operacyjnych, takich jak LM358 i LM13600, w kontekście wymagań dotyczących pasma przenoszenia. Użytkownik planuje użyć sygnału sinusoidalnego do sterowania obciążeniem.
