Niestabilna praca zimnego silnika po jego uruchomieniu
jsah 21 Lis 2009 13:55 2000 4
  • #1 7289517
    jsah
    Ocena: 41
    Witam. Zastanawia mnie, dlaczego tak się dzieje w moim samochodzie (VW Passat B-4 1,8 ADZ, ECU 45-stykowe Mono Motronic MA 1.3, inst. LPG II gen. REG OMVL, sterownik LPG Bingo-M):
    Otóż po uruchomieniu zimnego silnika kilka razy silnik jakby przerywa i dokładnie w tym samym czasie kilka razy też rośnie (powyżej ok. 0,5 V), a następnie stabilizuje się (na poziomie 0,45 V) napięcie na przewodzie sygnałowym sondy lambda (widzę to na kontrolce sondy, którą mam zamontowaną w samochodzie) – zaznaczam, że wszystko to się dzieje do ok. 1 min. od uruchomienia zimnego silnika, czyli w czasie nagrzewania sondy lambda przez jej grzałkę. Następnie po nagrzaniu sondy silnik pracuje stabilnie, sonda „stoi” na bogatej mieszance, a po ok. 2 min. od uruchomienia silnika zaczyna oscylować w zakresie 0,1 – 0,9 V, czyli po nagrzaniu sondy wszystko jest OK.
    Wszystko to zaczęło się dziać jakiś czas po zresetowaniu ECU (poprzez odłączenie na ok. 30 min. minusowej klemy akumulatora, a następnie uruchomienie silnika i jego pracę na biegu jałowym 12 min.). ECU resetowałem, bo na zimnym silniku sonda lambda zbyt długo „stała” na bogatej mieszance. Może to tylko przypadek i z tym resetem nie ma w ogóle żadnego związku, a może i ma – sam nie wiem.
    Zastanawiam się, dlaczego nie ma stabilnego napięcia 0,45 V w czasie nagrzewania sondy lambda – przecież w tym czasie nie może ona generować napięcia. Wygląda na to, że napięcie podawane na sondę przez ECU w tym czasie się zmienia, tak jakby ECU wchodziła w tryb awaryjny sondy lambda i podstawiała napięcie 0,5 V (napięcie trybu awaryjnego sondy). Połączenia przewodu sygnałowego sondy są dobre (ostatnio je poprawiałem), tylko może gdzieś się pojawiać przerwa w sterowniku LPG (Bingo-M), bo przecież tamtędy też biegnie przewód sygnałowy sondy.
    Można byłoby wymienić świece (25 tys. przebiegu) czy też kopułkę, palec, ew. przewody zapłonowe – bo objawy są podobne, jak w przypadku zużycia się tych elementów, i w czasie uruchamiania silnika też jakoś on tak dziwnie zaskakuje (nie od razu tylko z lekkimi mało zauważalnymi przerwami) – tylko jaki to ma związek z dziwnymi wskazaniami sondy lambda w czasie jej nagrzewania?
    W czasie następnego uruchomienia zimnego silnika zamierzam dokładnie sprawdzić napięcie sondy lambda (miernikiem cyfrowym) przed sterownikiem LPG i za nim (gdzie jest zamontowana kontrolka sondy lambda) i dokładne zaobserwowanie, do jakiej wartości rośnie napięcie sondy w czasie jej nagrzewania i czy nie znika ono za sterownikiem LPG. Wykluczy to albo potwierdzi udział trybu awaryjnego sondy oraz udział sterownika Bingo-M jako przyczynę tego stanu rzeczy.
    Zamierzam też sprawdzić napięcia sygnałowe układu czujników temperatury silnika i zasysanego powietrza, żeby też się przekonać, czy nie mieszają one czegoś tam w ECU.
    Moim zdaniem każde działanie, każdy objaw czy skutek ma swoją przyczynę. Wobec tego wyżej opisane objawy występujące w moim aucie też muszą mieć swoją przyczynę. A ja chcę ja wykryć i ewentualnie usunąć.
    Co o tym sądzicie. Proszę tylko o konstruktywne i wiążące wypowiedzi, za które z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 7289838
    emeryt2
    Ocena: 2296
    To , monowtrysk , nastawnik przepustnicy , sygnał zwrotny nastawnika. Zmierz.
    Co do sondy: ją zostaw w spokoju , /sprawdż czy grzałka jest cała/, sprawdz jej emulator.
  • #3 7291246
    jsah
    Ocena: 41
    Nastawnik przepustnicy - to by się zgadzało, bo przedtem też nieraz on mi szwankował (wieszanie się obrotów po ujęciu gazu, zwłaszcza na zimnym silniku), tylko nie rozumiem, jaki on ma związek z sondą lambda.
    Mianowicie, dlaczego sonda lambda w czasie jej nagrzewania ma wahania napięcia, skoro do chwili nagrzania do ok. 300 st. C nie powinna generować napięcia bądź też dlaczego ECU zmienia to napięcie, zamiast trzymać je na stałym poziomie progu neutralnego 0,45 V?
    Sondy lambda to ja wcale nie zamierzam wymieniać, tylko - tak jak wcześniej już pisałem - dokonać dokładnych pomiarów jej parametrów.
  • #4 7293072
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Ma wpływ na wskazania sondy lambda - pomyśl.
  • #5 7299056
    jsah
    Ocena: 41
    Nie muszę myślec, bo już nie ma takiej potrzeby -albowiem znalazłem przyczynę tego stanu rzeczy i wcale nie jest to nastawnik przepustnicy - i nie zamierzam też z tobą bawic się w ucznia i nauczyciela, bo jestem za poważny na takie rzeczy.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Tytuł nie regulaminowy to raz!
    Dwa, skoro nie musisz myśleć to radź sobie sam a nie fukaj na doświadczonych użytkowników. Ostrzeżenie.
