Wzmacniacz 5W 8/4Ω na baterię 9V do roweru - schemat i tuning
ch482b 21 Lis 2009 21:08 1825 12
  • #1 7291552
    ch482b
    Ocena: 52
    Mam pytanie czy jest wzmacniacz zasilany baterią 9v mono/stereo o mocy ok. 5w 8/4Ω :?:
    Prosze o schemacik takiego wzmacniaczyka.
    Miło widziane jakieś porady co do tuningu roweru oczywiście zasilanie 9v :D
  • #2 7291736
    fuutro
    Ocena: 837
    Zapomnij o takich mocach przy zasilaniu taka bateryjką. Szukać schematów nie jest trudno - słowo schemat to w sumie połowa hasła.
  • #3 7292738
    ch482b
    Ocena: 52
    A jeżeli złącze 2 baterie szeregowo i pozstanie wtedy 18v.
    To może wtedy dam rade zbudowacz jakis mały wzmacniaczyk o tej mocy.
    tylko że ja mam 14 lat więc cieżko mi będzie złozyć jakis trudny wzmak :|
  • #4 7292774
    fuutro
    Ocena: 837
    Wzmacniacze nie muszą być skomplikowane, są układy które wymagają do szczęścia ledwie kilku części. Kłopot jest w źródle zasilania - baterie 9V maja duży opór wewnętrzny (więc pod obciążeniem napięcie na nich mocno się obniży) oraz mają niedużą pojemność, co też jest niezbyt zachęcające. Mógłbyś użyć zwykłych tanich głośniczków do komputera, jakiś czas by to pochodziło, mogło by być nawet całkiem głośne ale to wszystko. Zostaje ci opcja zdobyć akumulator (nawet kilka Ah na 12V) i wtedy można coś zdziałać, np na TDA1517, TDA1518. Sugerował bym tez głośniki 8om, gdyż akumulator wtedy pociągnie dłużej (zmniejszy się też wyraźnie moc).
    Kart ze schematami poszukaj na stronie http://www.elenota.pl/
  • #6 7292809
    fuutro
    Ocena: 837
    Strasznie przypomina temat wzmacniacz do MP3, jeśli o to chodzi i jest też nieco dziwny, jednak nie tak jak potężne nagłaśnianie skuterów czy czegoś takiego.
    fuutro
    Ocena: 837
    Może być mniejsze napięcie ale źródło zasilania powinno mieć znacznie większą pojemność niż bateryjka 9V.
  • #10 7294047
    fuutro
    Ocena: 837
    Tak, mógłby być.
  • #12 7294081
    fuutro
    Ocena: 837
    Normalnym do akumulatorów ale pilnuj prądu ładowania, nie ma co przekraczać 1A.
Użytkownik poszukiwał schematu wzmacniacza o mocy 5W, zasilanego baterią 9V, do zastosowania w rowerze. Odpowiedzi wskazywały na ograniczenia związane z użyciem baterii 9V, które mają wysoki opór wewnętrzny i niską pojemność. Sugerowano użycie akumulatora 12V, co pozwoliłoby na zbudowanie bardziej efektywnego wzmacniacza, na przykład na układach TDA1517 lub TDA1518. Użytkownik rozważał zastosowanie akumulatora żelowego 12V o pojemności 7Ah, a także pytał o odpowiedni prostownik do ładowania. Ostatecznie potwierdzono, że akumulator żelowy byłby odpowiedni, a ładowanie powinno odbywać się z kontrolą prądu, nie przekraczając 1A.
