Philips LCD 170B - ekran świeci tylko przez 1,5 sekundy po restarcie
adamwski 01 Lip 2004 07:14 1827 8
  • #1 720473
    adamwski
    Szukam pomocy :!: Philips LCD 170B
    po restarcie niestety ekran swieci sie przez ok 1,5 sekundy.
    szukam porady przypuszczam ze to przetwornica WN.
    niestety nie moge sciagnac schematu choc prubowalem
    szukam jakichkolwiek wskazowek z gory dzieki
  • #2 720511
    LUCOM
    Ocena: 74
    A po włączeniu normalnie działa ?
    Tylko przy restarcie nie startuje ?
    Sprawdź dokładnie zasilacz...
  • #3 720522
    adamwski
    Niestety dziala tylko tak jak powiedzialem przez 1,5 sek
    pozniej gasnie tak jak przypuszczam jest to cos z WN.
    jesli ktos ma podobne problemy nie koniecznie z tego typu monitorem gdyz tu chodzi o swietlowki ,a kazdy monitor tego typu je ma troche znam sie na elektronice tak wiec przypuszczam ze to WN ,lub cos co kontroluje to i wylancza WN po okolo 1,5- 2 sekundach
  • #4 720899
    LUCOM
    Ocena: 74
    ZASILACZ klęka....
  • #5 721072
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    podstaw świetlówki, jeżeli to nie pomoże to został tylko inwerter. Jeżeli miałbyś problemy z częściami zadzwoń 0-603-667-091, mam ich sporo.
  • #6 724230
    digypro
    Ocena: 3
    Witam!
    Zacznij od przelutu tranformatora/ów, układów scalonych i kondensatorów WN w inwerterze... w wielu przypadkach to pomaga.
    Często też trzeba wymienić te właśnie kondensatory.
    Zasilacza bym się nie "czepiał" :)
  • #7 724778
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    a ja chyba sie czepie ciebie na stale... lucom mowi zasilacz to ktos sprawdza zasilacz - koniec basni
  • #8 725185
    adamwski
    Dzieki digrypo oraz candle :o sprawdzalem napiecie bez obciazenia oraz po wlaczeniu przetwornicy nie siada tak wiec musze szukac chyba w samym inwerterze
    dodam tylko ze stalo sie to przy raczej ujemnej temperaturze gdyz mialem otwatte okno tak wiec moze zeczywiscie cos dostalo przebicia :?:
    masz na mysli kondensatory po wturnej stronie trafa???
    podstawilem prowizorycznie swietlowki i naprzemian zauwazylem ze
    w jednej swieci ciemniej a gdy wymienie je miejscami to ta pierwsza troche jasniej do polowy i wszystko znika tak jak z orginalnymi rurkami
    pozdrawiam :o w dalszym ciagu bede wdzieczny za porady :o
  • #9 725188
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Sprawdź układ kontroli mocy. Zbudowany jest najczęsciej na diodzie podpierającej zimne katody od strony masy.Jeżeli napięcia uzyskane z obydwu układów bedą się różniły to układ też może się wyłączać.
Monitor Philips LCD 170B po restarcie wyświetla obraz jedynie przez około 1,5 sekundy, po czym ekran gaśnie. Problem najprawdopodobniej dotyczy układu wysokiego napięcia (WN), zwłaszcza inwertera zasilającego świetlówki. Zalecane jest sprawdzenie i przelutowanie transformatorów, układów scalonych oraz kondensatorów WN w inwerterze, gdyż uszkodzone kondensatory często powodują takie objawy. Wstępne testy napięć zasilacza wykazały brak spadków, co sugeruje, że zasilacz jest sprawny. Warto również zweryfikować układ kontroli mocy, który może wyłączać inwerter w przypadku różnic napięć, zwłaszcza diodę podpierającą zimne katody od strony masy. Problemy mogły się pojawić po ekspozycji na niskie temperatury, co mogło spowodować przebicia w układzie. Testy z zamiennymi świetlówkami wykazały różnice w jasności, co potwierdza podejrzenia dotyczące inwertera i jego komponentów.
