Philips LCD 170S - podświetlenie gaśnie po sekundzie, dioda świeci na zielono
czuga 10 Sie 2006 23:44 7053 13
  • #1 2904124
    czuga
    Ocena: 38
    Mam nastepujacy problem z monitorem jak w temacie: przy wlaczeniu monitora obraz pojawia sie na ulamek sekundy (ok 1/2s, tak ze widac poweidzmy pulpit) i znika, tzn. gasnie podswietlenie. Dioda przy wlaczniku swieci na zielono caly czas.
    Orientuje sie moze ktorys z kolegow co moze byc nie tak?
  • #2 2904486
    tom2010
    Ocena: 4
    Najprawdopodobniej coś z przetwornicą zasilającą świetlówki, a więc jeżeli czujesz się na siłach to spróbuj tam pogrzebać.
  • #3 2910258
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Podaj dokładny model, np 170S2,170S4, 170S5, 170S6
  • #4 3271931
    zbylat
    Ocena: 12
    No właśnie.Czy jest to jakaś typowa usterka w tych Philipsach?
    Koledze zaczęło sie to samo dziać.Ewidentne wyłączanie podświetlania.Reszta działa/patrząc pod światło/Jeszcze nie rozkręcony bez jakichkolwiek pomiarów.Model 170s5fg/00.
  • #5 3273611
    wladl
    Ocena: 9
    Nie pamiętam modelu Philipsa, ale miałem podobny problem. Winna była dioda zenera w zasilaczu. Był to 5 watowy zener chyba na 6,8V. Na mierniku wyglądała OK. Wlutowana była między wyj 5V a 12V przetwornicy.
  • #6 3274183
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    :arrow: wladl
    Zenerka 10V 5W siedzi w modeku 170S4.
    170S5 to trochę inna bajka.
  • #7 3276162
    zbylat
    Ocena: 12
    Chętnie posłucham takiej bajki
  • #8 3428873
    rtvilawa
    Koledzy - czy ktos naprawił ten sprzęt z takim uszkodzeniem - philips 170 s 4.
  • #10 6705258
    kitor
    Ocena: 125
    Pozwolę sobie odgrzać temat. Mam Phillipsa 170S7 z identycznym objawem. Jak będzie w jego wypadku wyglądało postępowanie? Rozumiem że to coś w zasilaniu/inwerterze?
    Kondensatory wyglądają w porządku. Co dziwne, im dłużej monitor jest odłączony od prądu, tym dłużej działa.
    [edit]
    Biorę poprawkę na informacje, udało mi się zbić podświetlenie do minimum i działa, z tym że co chwilę "błyska" na max podświetlenie przez ułamek sekundy. Jeśli zwiększę jasność to powyżej 50% wyłącza się.
  • #11 6749649
    hunter418
    Ocena: 17
    Witam mam podobny problem jak koledzy monitorek to philips 170s6. Kędziołki wymieniłem i dalej to samo. Na zasilaniu 12v w stanby jest 12,55V, po włączeniu monitora 13,60 a kiedy podświetlenie zanika to napięcie wynosi 14,48. Prosiłbym o porade co to może być.
  • #12 6754753
    kitor
    Ocena: 125
    Tak to wynika z zachowania - to błyskanie to prawdopodobnie skok napięcia. Trzeba by się przyjrzeć całemu układowi zasilania.
    Ja na razie swojego monitora nie ruszałem - wczasy ;-)
    BTW: Mógłby kolega zrobić zdjęcie swojego PCB i zaznaczyć miejsca gdzie było mierzone napiecie? Od biedy można by odciąć zasilanie z monitora i podać z zewnętrznego źródła...
  • #13 6756882
    hunter418
    Ocena: 17
    Napięcia były mierzone na diodach prosto z transformatora. Jak wyjąłem te diody i podłączyłem zewnętrzne zasilanie z zasilacza od kompa jest to samo lampy się zapalają i po chwili gasną. Kondensator który zaznaczyłem był spuchnięty, wymiana jego nic nie dała.
    HTML:
    <img src="https://obrazki.elektroda.pl/14_1247095771.jpg">
    Tradycyjny link:
    Moderowany przez ogryz:
    Załącznik usunąłem. Zdjęcia zamieszczamy w.g. tego opisu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Scaliłem posty.
  • #14 6870710
    kitor
    Ocena: 125
    Naprawiłem monitor :)
    Od znajomego serwisanta dowiedziałem się że ten model ma dość zaawansowany sterownik inwertera, który sprawdza ile prądu pobierają świetlówki (w przypadku 170s7 jest to 9ma). Po rozebraniu matrycy znalazłem jedną świetlówkę dużo bardziej nadpaloną niż inne, wyciągnąłem ją, wstawiłem w to miejsce nową, złożyłem i monitor działa :)
✨ Monitor Philips LCD 170S po włączeniu wyświetla obraz przez ułamek sekundy, po czym gaśnie podświetlenie, mimo że dioda zasilania świeci na zielono. Problem najczęściej wynika z uszkodzenia przetwornicy zasilającej świetlówki lub elementów układu inwertera. W modelach 170S4 i 170S5 wskazywano na uszkodzoną diodę zenera (np. 10V 5W) w zasilaczu, która może wyglądać na sprawną przy pomiarach, ale powoduje wyłączanie podświetlenia. W modelu 170S7 zaawansowany sterownik inwertera monitoruje prąd świetlówek (ok. 9 mA); uszkodzona lub nadpalona świetlówka powoduje wyłączanie podświetlenia. Wymiana uszkodzonej świetlówki przywraca poprawne działanie monitora. Dodatkowo obserwowane migotanie podświetlenia i skoki napięcia sugerują konieczność dokładnej diagnostyki układu zasilania i inwertera. Wymiana kondensatorów nie zawsze rozwiązuje problem. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów zasilacza oraz świetlówek.
