Philips 170B - monitor wyłącza się po kilku sekundach
verbi01 11 Lis 2013 23:40 14439 9
  • #1 12942309
    verbi01
    Jako nowy na forum najpierw pozwolę sobie przywitać się ze wszystkimi...
    A teraz opis problemu - monitor włącza się na kilka sekund po czym ekran robi się czarny. Znalazłem kilka podobnych opisywanych wcześniej problemów, ale nie były tożsame z moim.
    Dokładniej - monitor włącza się normalnie i po kilku sekundach ekran się wyłącza, tzn. wyłącza się tylko ekran (tak jakby w jakiś sposób zasilanie było odłączane od matrycy), natomiast monitor zachowuje się tak jakby działał (dioda kontrolna jest cały czas zielona - nie wyłącza się i nie zmienia koloru na bursztynowy). W momencie kiedy guzikiem "power" odłączam zasilanie i po chwili włączam go znowu akcja się powtarza - kilka sekund obrazu i zaraz potem czarna matryca. Problem występuje niezależnie od tego czy monitor jest podłączony do źródła obrazu czy też nie. W tym drugim przypadku widoczny jest napis "no video input" z takimi samymi objawami - kilka sekund obrazu i... czarno.
    Domyślam się, że padło coś w systemie zasilania - ekspertem nie jestem ale z drobną naprawą sobie poradzę... Jakieś sugestie?
  • #2 12942426
    Osteon
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem z monitorem HP. Problemem były wybrzuszone kondensatory elektrolityczne w jego zasilaczu. Po ich wymianie problem został rozwiązany.
  • #3 12943185
    mr.kris
    Na moje oko, może być to wypalenie neonówek podświetlających matrycę. Musisz to jednak sam sprawdzić włączając latarkę prosto na włączony ekran. Jeżeli dostrzeżesz obraz oznacza to że neonówki się wypaliły, tudzież elektronika odpowiadająca za to "padła".
  • #4 12944693
    dzimi
    Ocena: 1285
    mr.kris napisał:
    Na moje oko,
    - na oko to można iść na badania.
    - podświetlenie latarką nie da odpowiedzi czy jest wypalona świetlówka lub czy tylko uszkodzony przewód do świetlówki.
    - ten sam objaw będzie przy uszkodzonych elektrolitach przetwornicy, uszkodzonym układzie zasilania płytki main.
    Czyli reasumując - na początek elektrolity a później pomiary.
  • #5 12945430
    janomo
    Ocena: 247
    Dorzucę swoje "dwa grosze".
    Jeżeli w czasie gdy podświetlenie działa obraz ma zabarwienie czerwonawe to są zużyte świetlówki.
    Czy obraz - gdy działa podświetlenie - nie migocze trochę? Jeśli tak to końcówka jednej ze świetlówek może być "upalona". W obu tych przypadkach konieczne jest rozbieranie matrycy - szczerze odradzam bez doświadczenia!
    Najlepiej ogranicz się do sprawdzenia elek w zasilaniu, jeśli to nic nie da nieś do serwisu.
  • #6 12956813
    waldezzo
    Ocena: 14
    Zmierz oporność transformatorków na inwerterze, tranzystorów i zmień kondensatory elektrolityczne i daj znać jakie są efekty Twojej pracy, jeżeli możesz zrób fotkę OK
  • #7 12981226
    verbi01
    No i sprawdziłem - padł transformatorek inwertera - w związku z tym poszukuję transformatorka o symbolu IT-E19-NB4004 - ktoś może ma na zbyciu?
  • #8 12981282
    dzimi
    Ocena: 1285
    Padł - czyli jak rozumiem brak oporności? Sprawdź czy nie ma możliwości odwinięcia jednego zwoju i na nowo polutowania.
  • #9 12981963
    waldezzo
    Ocena: 14
    Ok daj namiary płacisz tylko za przesyłkę
  • #10 13015544
    verbi01
    Dzięki za chęć pomocy - już zamówiłem na allegro - transformator dotarł - (próby odwinięcia jednego zwoju okazały się zbyt mikrochirurgiczną operacją jak dla mnie) wymieniłem i wszystko hula... Problem rozwiązany
Monitor Philips 170B włącza się na kilka sekund, po czym ekran staje się czarny, mimo że dioda kontrolna pozostaje zielona. Użytkownicy sugerują różne przyczyny problemu, w tym uszkodzone kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, wypalenie neonówek podświetlających matrycę oraz uszkodzenia w inwerterze. Po dalszych badaniach autor odkrył, że padł transformatorek inwertera, co potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia. Po wymianie transformatorka problem został rozwiązany.
