Zmywarka Miele G665SC nagle przestała pobierać wodę
Błażej 23 Lis 2009 11:42 12625 4
  • #1 7297740
    Błażej
    Ocena: 3623
    Zmywarka babcia, ale mamy ją na wyposażeniu i pracowała do piątku bez zarzutów. Od tego dnia nagle przestała pobierać wodę. Niemniej pompka w środku chodzi. Słychać też cykanie elektrozaworu przy podłączeniu wody. Do tej pory sprawdziłem czy nie zabrudzone sitko w zaworze, czy jest woda w rurze oczywiście też :D Oczyściłem filtr wewnątrz. Zawór cyka i jak w niego dmuchnąć, to czuć, że otwiera i zamyka. Choć nie wiem, jak się będzie zachowywać przy większym ciśnieniu. Rura doprowadzająca wodę też drożna, choć czuć dość spory opór w przepływie. Po włączeniu programator chodzi, zawór cyka, pompa tez pracuje, choć w zmywarce sucho. Czy pompa nie powinna się wyłączyć awaryjnie? I najważniejsze pytanie: co i gdzie jeszcze sprawdzić?
  • #2 7298082
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Sprawdź czy nie ma wody na spodzie obudowy, bo w tym wypadku zadziałał by czujnik aqua stop.
  • #3 7298890
    Błażej
    Ocena: 3623
    Na spodzie obudowy, ale nie w zbiorniku na sól (pod jakąś zakrętką po prawej stronie komory zmywania)? Bo ten jest od dawna pusty, a zmywarka normalnie pracowała.
    Dobra. Strzelił uszczelniacz na małym silniku i woda się zebrała na dole zmywarki. Zadziałał pływak i wyłączył. Do tego usmażył się mikrostyk w tym pływaku.
    A jeszcze takie pytanie: na prawej ściance zmywarki, od wewnątrz jest pokrętło ze skalą od 1 do 6. Do czego służy ta regulacja?
    Niemniej dalej mam wrażenie, zę zbyt wolno pobiera wodę. Gdzieś jeszcze sprawdzić?
  • #4 7333139
    kle
    Ocena: 79
    Pokrętło do ustawiania twardości wody
  • #5 7334832
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    Wymien Aquastop.
