Router Asmax AR800C2 - jak naprawić uszkodzony firmware bez komunikacji?
kingsajz 23 Lis 2009 18:55 1464 3
  • #1 7299397
    kingsajz
    Ocena: 2
    Chcialbym sie dowiedziec czyt jest mozliwosc w jakis sposob naprawde routera asmaxa ar800c2, z instrukcji wyczytalem ze swiecoca diodadsl_act oznacza modul ADSL odlaczony lub uszkodzony firmware. Stawiam na to drugie bo w zaden spobos, zaznacz w zaden spobos nie idzie skomunikowac sie z routerem. NIe odpowiada na ping, brak logowania http, a ikona sieci komunikuje ograniczenie lacznosci. Reset urzadzenia poprzez przytrzymanie przyciusku reset nic nie daje, wiec napewno jest to firmware. Czy ktos sie spotkal z takim problemem i udalo sie go rozwiazac? Czy bedzie trzeba do tego uzyc programatora? Czy lepiej kupic nowy router?
  • #2 7301044
    lpm11
    Ocena: 37
    Z kupenm nowego.. zależy jaki to dla ciebie problem. Co się stało, że przestał działać? czy możesz go rozebrać?
    Może być tak że trzeba ustawic jakieś konkretne IP i użyć TFTP do wgrania nowego firmware. No i jak jest wyjście JTAG, to jest duża szansa że uratujesz.
  • #3 7301493
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    Na serwisie aukcyjnym a...o są taki gotowe przowody na rs-232 , kótre z drugiej strony podpina się do płyty głównej urządzenia. To urządzaonko nazywa się programator terminala. Spróbuj tym.
  • #4 7304654
    kingsajz
    Ocena: 2
    Tylko ze w routerze nie ma sie pod co podpiac. Nie ma zadnych pinow. DOpiero w nowszej wersji sa piny w srodku :/ A kupno tego programatora to koszt 45 zl, dorzuce 30 zl i mam nowy router :)
