Audi A4 2000 TDi - wymiana licznika Magneti Marelli na VDO z pełnym FIS
m1a9r8a2 23 Lis 2009 22:26 2498 14
  • #1 7300727
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    Mam kilka pytan. Auto A4 TDi 2000r, posiadam licznik Magneti Marelli z 1/2 FIS i planuje zamenic na VDO licznik z pelnym Fisem.
    1. Czy moge uzyc licznik z anglika, czy mozna przeprogramowac predkosciomez? Moj europejczyk ma 100km/h na 12godz, u anglika 100km/h ~ 10godz. Planuje uzyc cyferblaty of mego Magneti Mareli.
    2. Silnik jest AVG, patrzylem schematy, niemoge znalesc zoltego przewodu od komputera silnika ktory odpowiada za pokazania zurzycia paliwa. Ile rozumiem liczniki w tych samochodach uzywaja CAN, czy to znaczy ze zurzycie paliwa bendzie pokazywane?
    Czy niepotrzebne jest programowanoe ECU silnika?
    3. Co z immo, podlaczylem VDO anglika i samochod nieodpalil.
    Dziekuje za odpowiedzi!
  • #2 7301557
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Po pierwsze czy jest zgodność systemowa? czy posiadasz piny dostępu? jakim sprzętem dysponujesz?. Nikt nie jest w stanie udzielić Ci pomocy bez tych danych i nie wiadomo jaką wiedzą Ty dysponujesz?
  • #3 7301597
    gvw
    Ocena: 126
    Dokładnie, zgadzam się z przedmówcą, odpowiedz sobie na pytanie czy kiedykolwiek to robiłem? Wiedze mozna mieć chociażby tą z sieci ale praktyka jest tu tez ważna. Czasem lepiej zainwestować w fachowca, zazwyczaj to mniejszy wydatek no i ten święty spokój...No chyba ze z natury jestes uparty :)
  • #4 7302905
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Co oznacza zgodnosc systemowa? Ja widzialem takie same auto z pelnym FISem. Europejczyka, wlasnie z 1.9tdi. Probowalem zmienic kodowanie z VAGCOMem ale strzalka predkosciomieza zostaje bez zmian.
    Co to sa za piny dostepu? Planuje IMMO odczytac za pomoca VAG-TACHO.
    Posiadam VAG-COM 3.11 i VAG-TACHO kabelki.
    Wlasnie jak kolega pisal, wiedze posiadam z sieci :)
    A tutaj w Wilnie i na Litwie niema fachowcow ktorzy mogliby mi pomoc
    :cry:
    Dlatego prosze pomocy u panstwa.
  • #5 7307548
    kedar13
    Kolego napewno fachowcy są i tam tylko trzeba ich poszukać :idea:
    Bo z tego co napisałeś to niewielką wiedzą dosponujesz:!:
  • #6 7307825
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Dlatego i chce ta wiedze zwiekszyc :)
    Prosze, czy ktos mi cos podpowie?
    Mysle ze to mosi wygladac tak:
    1. Zczytam PIN z starego licznika, i uzyje go do programowania IMMO nowego z pelnym FISEM. Czy tak?
    2. Co dotyczy strzalki predkosciomieza, mysle ze mozna przeprogramowac EEPROM. Tak?
    Dzieki :)
  • #7 7307993
    brandy-p
    Ocena: 542
    m1a9r8a2 napisał:
    ... wiedze posiadam z sieci ...
    Chyba rybackiej, skoro masz problem ze zmianą zegarów. Wierz mi, w internecie jest mnóstwo informacji na ten temat. Ale łatwiej żebrac niż pracowac.
  • #8 7308661
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Nie zebram....
    Uwiez mi wyszukuje z internecie juz ~ mesiaca i wpadlem na ten forum, tu jest duzo ciekawych zeczy, ale nic konkretnie...
    Bylbym bardzo wdzieczny, jezeli chociaz odpowiedzial ktos na me pytanie od predkosciomierzu - tak albo nie :|
    Albo chociaz link...
  • #9 7308695
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Kolego z całym szacunkiem, da się ale tego nie ogarniesz, miałbyś nawet kłopot z założeniem licznika europejskiego a Ty jeszcze porywasz się na zmianę w angliku. Może zostaw tego anglika a poszukaj do niego tarcz na "portalach handlowych".
  • #10 7308736
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Witam, a jaki bylby klopot z zalozeniem europejczyka? IMMO? czy jest jescze cos?
  • #11 7308828
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Kodowanie
    rh.rally
    Ocena: 125
    Kolega dobrze piszę, dobre to stwierdzenie "...łatwiej żebrać niż pracować." :)
    Na tacy nikt Ci nic nie poda...
    Nie jest to może takie proste, ale wszystko można ogarnąć.
    W sieci jest praktycznie wszystko, kwestia cierpliwości i uparcia. Szukaj informacji jeśli chcesz to zrobić sam.
    np.:
    http://de.openobd.org/audi/a4_8d.htm#17
  • #13 7309142
    m1a9r8a2
    Ocena: 3
    Pawel wawa napisał:
    Kodowanie
    Apropo kodowania, teraz mam kodowanie 00040, to znaczy Germany, 4 cylindry, TDI, bez opcji.
    Probowalem zmienic na 00440, na Great Britain, zamiast km otrzymalem MIL ale szybkosciomiez zostal bez zmian, na 12godz.
    Czy oprocz tego kodowania jest cos jeszcze? jak dopisac VIN? czy to jest obowiazkowe?
    Ja nieprosze o powiedzenia jak to zrobic, ja prosze o podanie minimalnych wskazowek, zeby moglbym ruszac do przodu.
    Dziekuje!
  • #14 7309794
    gvw
    Ocena: 126
    Nie szukasz albo źle to robisz, na elektrodzie i innym forum dotyczącym Twojego autka są niezbędne informacje, ja znalazłem to i Tobie powinno sie udać, ale domyślam się, że liczysz na łatwizne...Dużo informacji jest tez na rosyjskich i angielskich forach. Kombinuj z wyszukiwarką.Powodzenia..
  • #15 7330169
    auto blysk serwis
    Ocena: 19
    Wpisz kodowanie 00140
    I oczywiście wcześniej się do niego zalogój
✨ Użytkownik planuje wymianę licznika w Audi A4 TDi z 2000 roku, z Magneti Marelli na VDO z pełnym FIS. Zadaje pytania dotyczące możliwości użycia licznika z wersji angielskiej, przeprogramowania prędkościomierza, oraz problemów z immo. Odpowiedzi sugerują, że kluczowe jest sprawdzenie zgodności systemowej oraz posiadanie odpowiednich narzędzi, takich jak VAG-COM i VAG-TACHO. Użytkownik rozważa zczytanie PIN z starego licznika do programowania nowego oraz modyfikację EEPROM w celu zmiany ustawień prędkościomierza. Wskazówki dotyczące kodowania i poszukiwania informacji w sieci są również poruszane.
