Scenic 2.0 1998 - brak ciepłego powietrza mimo sprawnego nawiewu i obiegu płynu
daniel469 28 Lis 2009 13:24 4417 11
  • #1 7318880
    daniel469
    Ocena: 5
    Witam was. scenic 1998 rok nie leci ciepłe powietrze z dmuchawy nawiew działa poprawnie
    -obieg płynu chłodniczego jest
    -temperatura silnika w normie
    -oba przewody od nagrzewnicy są ciepłe
    - pokrętło do zmiany temperatury powietrza działa poprawnie otwiera i zamyka
    - płynu chłodniczego mi nie ubywa
    - szyby nie parują
    dziękuję za odpowiedzi, bo mi brakuje już pomysłów i nie mam pojęcia co to może być.
  • #2 7320284
    michal801
    Ocena: 53
    Nic innego jak nagrzewnica można ją sprubować przepłukać może pomoże a najlepiej jest ją wymienić
  • #3 7320968
    balonika3
    Ocena: 3664
    Skoro obydwa węże są ciepłe, to i nagrzewnica będzie ciepła. Więc i powietrze powinno lecieć przynajmniej letnie. Jeżeli leci zimne, to linka nie porusza klapą.
  • #4 7321395
    Mitur23
    Ocena: 14
    Może padła nagrzewnica bądz wina siedzi w elektryce?
  • #5 7321436
    balonika3
    Ocena: 3664
    Przeczytaj, co napisałeś, a następnie zastanów się, po co napisałeś.
  • #6 7322076
    daniel469
    Ocena: 5
    Obydwa węże są ciepłe, odpowietrzyłem, letniego powietrza też nie ma, tylko zimne. Sprawdzałem linkę, i klapkę otwiera.
    Nie wiem, koledzy, ale ta nagrzewnica chodzi mi po głowie, nie wiem czy to jest możliwe
    może częściowo jest zatkana.
  • #7 7322142
    Zdunek 25
    Ocena: 52
    Skoro przewody nagrzewają się to oznacza że nie działa siłownik elektryczny , który sreruje
    powietrzem czy ma przepłynąć przez nagrzewnicę czy klimatyzację.Proponuję w ciszy posłuchać czy pracuje przy przełączaniu ciepło zimno ,lub zamknięcie obiegu powietrza.
    Najczęściej zeskakuje cięgło z zabezpieczenia lub pęka .Kupa rozbierania i potrzebny ciepły garaż by nie połamać innych zatrzasków
  • #8 7333685
    daniel469
    Ocena: 5
    nie ma siłownika elektrycznego jest na linke sprawdzilem linka chodzi. tesz dziwi mnie to że jesli przewody od nagrzewnicy so ciepłe nadmuch działa to powinno być chociaż letnie powietrze. jesli nagrzewnica jest przydkana , to czy byłby obieg plynu chłodniczego i temperatura silnika w normie ?
    milejow
    Ocena: 5120
    Jedyne wytłumaczenie to brak połączenia klapy z jej osią(urwana,ukrecona) Klapy nie widać bo jest wewnątrz obudowy nagrzewnicy.Zdejmij cięgno z dźwigni klapy i poruszaj ręką,powinna w pewnym momencie opaść pod własnym ciężarem,w innym wypadku ukręcona/urwana oś
    Nie masz pojęcia o czym piszesz(klapa temp.a klapa recyrkulacji to 2 inne bajki)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 7808669
    sstaniszewski
    Ocena: 17
    Witam idz za radą kolegi januszc na 100% zamulona nagrzewnica ,żadna tam elektronika,linki itp ,przepłucz lub wymień na nową koszt ok 80zł .
  • #12 7816659
    daniel469
    Ocena: 5
    dzienkuje za pomoc powodem byla przytkana nagrzewnica, zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem ciepłego powietrza w Renault Scenic 2.0 z 1998 roku, mimo że nawiew działa poprawnie, a obieg płynu chłodniczego jest w normie. Odpowiedzi sugerowały, że przyczyną może być zatykanie nagrzewnicy, uszkodzenie linki sterującej klapą lub brak połączenia klapy z osią. Po dalszym sprawdzeniu, użytkownik potwierdził, że nagrzewnica była przytkana, co było przyczyną problemu.
