Honda Accord 2.0 2000 - brak ogrzewania po wymianie pompy wody, termostat?
pyradj 03 Gru 2009 15:15 13009 39
Dlaczego po wymianie pompy wody w Hondzie Accord 2.0 z 2000 r. nie ma ogrzewania mimo odpowietrzenia układu i gorących węży?
To najpewniej nie termostat, tylko zapowietrzona albo przytkana nagrzewnica, ewentualnie zawór ogrzewania na lince; trzeba sprawdzić temperaturę obu przewodów nagrzewnicy i zacząć od dokładnego odpowietrzenia jej nitki [#7342539][#7340892][#7350345] Jeśli temperatura na wężach nagrzewnicy mocno się różni, przepłucz nagrzewnicę i przewody wodą, rozpinając je w różnych miejscach; sam termostat ma tu mniejsze znaczenie, bo kontroluje duży obieg [#7342539][#7350345] W tym wątku pomagło spuszczenie całego płynu, przepłukanie nagrzewnicy z obu stron i zalanie świeżym płynem — po tym ogrzewanie wróciło [#7356284] Warto też sprawdzić zawór przy ścianie grodziowej, bo w podobnym przypadku jego czyszczenie przywróciło grzanie [#7364276][#7365018]
  • #1 7340257
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,miałem ostatnio pecha na trasie,poszła pompa wody.silnik sie zagrzał ale go w pore zgasiłem.po wymianie pompy wody z silnikiem wszystko oki tylko niema ogrzewania w aucie,leci tylko ciepłe powietrze.układ odpowietrzony-górny wąz goracy a dolny zimny,auto chodziło z 30min.czy to termostat???
  • #3 7340892
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Odpowietrz nagrzewnice.
    Termostst łatwo sprawdzić.
  • #4 7340938
    pyradj
    Ocena: 17
    jak sprawdzic termostat???górny waż wchodzący do chłodnicy jest goracy natomiast dolny na którym jest termostat jest zimny...
  • #5 7341555
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Termostat najlepiej sprawdzić jak zimny silnik. Zaraz po odpaleniu silnika obserwuj temperaturę obu węży. Jeżeli górny zacznie robić się ciepły to od razu sprawdź dolny (powinien być zimny). Jeżeli oba węże robią się ciepłe równomiernie to termostat do wymiany.
    Drugie sprawdzenie to kontrola czy termostat otwiera się i zamyka przy odpowiedniej temperaturze silnika.
  • #6 7341878
    pyradj
    Ocena: 17
    U mnie jest tak ze górny sie robi ciepły,góra chłodnicy terz a chłodnica i dolny wąz zimny-to by wygladało na cały czas otwarty termostat...dobrze mówie???
  • #7 7342014
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Daj spokój temu termostatowi, zrób najpierw to co napisał romoo
  • #8 7342539
    BRYS_
    Ocena: 270
    Jak dla mnie dość niezrozumiałe zdanie.
    Zobacz czy przewodny wodne od nagrzewnicy przechodzące przez ścianę grodziową mają podobną tempeaturę.Jeśli mają podobną to braku ogrzewania w aucie szukaj wewnątrz kabiny:brak nawiewu powietrza,żle przełączane zastawki/klapki kierujące strumieniem powietrza,poluzowane kanały kierujące strumieniem powietrza idt.
    Jeśli temperatura między górnym a dolnym przewodem od nagrzewnicy różni się znacznie to masz zapowietrzony układ lub zapchaną/zamuloną nagrzewniczkę.
    Sam termostat,z racji tego że pracuje w "dużym obiegu"niewiele ma do temperatury i przepływu wody przez nagrzewnicę.
  • #9 7343169
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Nie myli kolega czujnika temperatury załączającego wentylator z termostatem?
    Nie znam tego silnika, ale na logikę termostat powinien znajdować się przy bloku silnika na górnym wężu wychodzącym gorący płyn z silnika na chłodnicę. Z opisu wynika, że albo silnik nie osiągnął jeszcze właściwej temperatury i termostat przepuszcza, albo przy właściwej temperaturze termostat się tylko lekko uchyla i nie ma pełnego przepływu przez chłodnicę. W obu przypadkach termostat do kontroli i ewentualna wymiana. Powodem braku pełnego przepływu może być również zapowietrzony układ chłodzenia, zacząłbym od sprawdzenia odpowietrzenia.
  • #10 7343520
    romoo
    Ocena: 1377
    Termostat jest zły jak temperatura chłodnicy rośnie wraz z temperaturą silnika.
  • #11 7344062
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,układ odpowietrzałem i nadal nic...przed tym incydentem na trasie było wszystko w poządku wiec elektronika,klapki itp terz sa oki.na górnym wezu nie mam termostatu,mam go na koncu dolnego weza,razem z czujnikiem załanczajacym wentylator z tyłu bloku silnika.i to własnie ten wąz jest cały czas zimny.weze od nagrzewnicy maja ta sama temperaturei sa zimne.
  • #12 7344173
    romoo
    Ocena: 1377
    Skąd jesteś pyradj?
    Pozatym wiesz na pewno że nowa pompka pompuje chłodziwo , zciągnij wężyk idący do nagrzewnicy podczas pracy auta przy ok 40'C i zobacz czy ci ciecz poleci.
  • #13 7344212
    pyradj
    Ocena: 17
    jestem z wielkopolskiego,patrzyłem teraz przewody od nagrzewnicy i jeden jest ciepły a drugi jest dosc mocno ciepły.mam miekie wszystkie weze od układu chłodzenia-tak ma byc???
    a jak dobrze odpowietrzyc układ razem z ta nagrzewnica???
    a chłodziwo jest pompowane bo jak dam wiecej gazu przy otwartym korku chłodnicy to az płyn wyskakuje...
  • #14 7344873
    romoo
    Ocena: 1377
    Podjedź do mechanika niech zrobi z tym porządek.
    Bo wątek bez końca i bez koncepcji ze strony autora.
  • #15 7344946
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Nie bardzo wiem o co koledze chodzi. Z tematu - brak ogrzewania , ale ciepłe powietrze leci, może za mało ciepłe. Informacja z ostatniego postu - węże do nagrzewnicy: jeden mocno ciepły, a drugi ciepły, czyli obieg przez nagrzewnicę jest, może tylko niewystarczający jeżeli tak duże jest schłodzenie na nagrzewnicy (czy wentylator od nagrzewnicy był wtedy załączony?). I teraz pytanie, jak zachowuje się temperatura silnika w tym czasie? Jest taka jak powinna być , za niska lub za wysoka. Jeżeli za niska, a duży obieg (przez chłodnicę) jest włączony, węże do chłodnicy są mniej więcej jednakowo ciepłe, górny powinien być tak samo ciepły jak ten cieplejszy do nagrzewnicy, to termostat do wymiany. Jeżeli normalna, to przepływ przez nagrzewnicę jest za mały, przyczyną może być zapowietrzenie tej nitki lub jakaś inna na niej przeszkoda np. nie całkiem otwarty zawór (jeżeli taki jest). Za wysokiej nie analizuję bo kolega w pierwszym poście napisał silnik ok.
    Jak odpowietrzyć nagrzewnicę nie wiem, bo nie znam tego silnika i układu przestrzennego jego układu chłodzenia.
    Co do miękkich węży. Jeżeli układ chłodzenia jest ciśnieniowy i zbiornik wyrównawczy pracuje jako ciśnieniowy, a układ jest całkowicie pozbawiony pęcherzy powietrza to węże na gorąco mogą być miękkie, bo powietrze w zbiorniku przejmie na siebie wyniki rozszerzalności cieplnej płynu. Jeżeli zbiornik wyrównawczy jest bezciśnieniowy (w tym przypadku) i na gorąco są miękkie, to nie pracuje zawór ciśnieniowy w korku wlewowym (przypuszczam, że na chłodnicy), ale nie jest to istotny feler.
    Jedno co mi tutaj nie pasuje - termostat na dolnym przewodzie do chłodnicy. Zadaniem termostatu jest kontrola temperatury płynu w bloku silnika (w jego górnej części, gdzie ona jest najwyższa), więc powinien mieć z nią kontakt. W tym co kolega napisał, płyn musi przejść przez całą chłodnicę, aby dojść do termostatu no i duży obieg musi być cały czas "lekko uchylony", aby tą cyrkulację zapewnić i bezwładność cieplna takiego układu jest bardzo duża.
    To tak dla poćwiczenia umysłu pozwoliłem sobie na taki długi wywód.
  • #16 7345790
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Na zdrowy rozsądek tak powinno być ale są producenci którzy termostat montują na dolnym wężu (w bloku silnika). W takim przypadku gorący płyn z głowicy dochodzi do węża górnego (i cały wąż jest gorący) a do chłodnicy już nie ze względu iż chłodnica stawia większy opór i się nie nagrzewa gdy termostat jest zamknięty. Takie rozwiązanie stosuje np. VW.
    PS. Autorowi proponuję sprawdzić czy termostat utrzymuje temperaturę silnika w granicach 85-93*C...jeśli tak to następnie sprawdzić zawór sterujący nagżewnicą i jego zasilanie. Może być tak że po przegrzaniu termostat dostał po dup..ie i otwiera się zbyt wcześnie stąd może być słabe ogrzewanie lub uszkodził się zawór.
  • #17 7345854
    romoo
    Ocena: 1377
    Termostat po wyciągnięciu z płynu i pobycie na powietrzu różnie sie zachowuje.
    Potwierdzi ktoś?
  • #18 7345931
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Potwierdzi ktoś?
    kilka razy wyciągałem termostaty (różne, sprawne niesprawne) wsadzałem je na kuchenkę z termometrem piecowym i zawsze otwierały się mniej więcej w tej samej temperaturze co w silniku w płynie. Więc ja tego potwierdzić nie mogę...Może koledzy mieli taki przypadek.
  • #19 7346180
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,dzwoniłem do mechanika i powiedział ze termostat mógł sie maxymalnie wychylic od wysokiej temperatury i juz tak zostac a wtedy jest problem z grzaniem.juz mam nowy termostat-jutro wymiana wiec dam znac co i jak.wczesniej nie było problemu z ogrzewaniem wiec albo termostat albo układ zapowietrzony...
    temperatura silnika w normie,wskazówka stoi po nagarzaniu tak jak było przed tym zdarzeniem...
  • #20 7346272
  • #21 7346334
    pyradj
    Ocena: 17
    wiec co proponujesz???kiedys na 99% miałem obydwa weze gorące a teraz ten dolny jest zimny i to niezaleznie od tego ile autko pochodzi...
  • #22 7346360
  • #23 7346445
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Więc pytanie może głupie, skąd w takim razie termostat wie kiedy ma się otworzyć jak nie ma kontaktu z gorącym płynem? Chyba że jest sterowany jakimś czujnikiem temperatury z bloku silnika, ale wtedy to według mnie już nie jest termostat, a zwykły prawdopodobnie elektrozawór (element wykonawczy).
    Podkreślenie w cytacie jest moje. Chciałem również zwrócić uwagę na to, że ciepły płyn samoistnie bez wymuszenia, nie będzie opadał w dół i wypierał zimny do góry.
    Teraz na dworze jest raczej zimno i nagrzewanie się silnika na luzie do temperatury otwarcia dużego obiegu może być długie, więc sprawdziłbym jak się to ma po dłuższej jeździe (czy dolny wąż będzie ciepły).
    Wtedy byłby problem z wolnym nagrzewaniem się silnika i w związku z tym ogrzewaniem, ale wtedy jak termostat jest cały czas otwarty to temperatura chłodnicy i dolnego weża powinna narastać zaraz po odpaleniu silnika.
  • #24 7347077
    endriu.kom
    Ocena: 134
    ma kontakt z gorącym płynem tylko "z drugiej strony"...
    no...i tą wypowiedzią tylko uzupełniłeś to co napisałem wyżej.
  • #25 7347459
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,mój nowy termostat niepasuje wiec załozyłem stary który był sprawny...układ opowietrzony,waz wchodzący do nagrzewnicy goracy wychodzący lekko schłodzony,cała elektronika ma sie dobrze,pompa wody ok,temperatura silnika w normie...czyli co padło???
  • #26 7347570
    romoo
    Ocena: 1377
    pyradj napisał:
    ...waz wchodzący do nagrzewnicy goracy wychodzący lekko schłodzony....???
    Czyli nie rozumiem logicznie .
    Dopływ gorący , odpływ lekko ciepły czy lekko schłodzony czyli troszke chłodniejszy niż dopływ.
    Odpisz .
  • #27 7349226
    pyradj
    Ocena: 17
    odpływ lekko chłodniejszy niz dopływ...zrobiłem dzis trase 200km i nie grzeje w srodku...grzeje tylko wtedy na chwile jak mu przypie...i to konkretnie na biegach tak do 5-6 tys obrotów...
  • #28 7349252
    romoo
    Ocena: 1377
    Na 1 biegu nagrzewnicy powinno być cieplejsze jak nagrzewnica zapchana.
  • #29 7349385
  • #30 7350345
    BRYS_
    Ocena: 270
    Odwrotnie.Cały czas zamknięty.
    owik napisał:
    wy też zgłupiejecie totalnie po przeczytaniu..
    Ja już zgłupiałem :D
    A tak serio:ze znanych mi przyczyn braku ogrzewania w samochodzie są:
    1. zerwane linki,zablokowane klapki,urwane przełączniki kierujące ciepłe powietrze we wnętrzu auta.
    2.Zamulony/zatkany układ chłodzenia.(nagrzewniczka,nagrzewnica)
    3.Zapowietrzony układ.
    4.uszkodzona pompa wody.
    5,uszkodzony termostat.
    6.błędnie połączone urządzenia zewnętrzne.(czytaj:reduktor gazu).
    7.zamknięte lub tylko częściowo otwarte zawory w układzie ogrzewnia.(mechaniczne np:polonez,mercedes.Elektroniczne np:Fiat Uno).Jeśli takowe istnieją.
    8.uszkodzona uszczelka pod głowicą lub mikropęknięcia bloku lub samej głowicy.
    Ad1:nawet przy uszkodzeniach w/w elementów przewody od nagrzewnicy powinny mieć podobną temperaturę.Oczywiście przy włączeniu wentylatora ogrzewania na tzw."max"jeden z przewodów będzie troszkę chłodniejszy od drugiego.
    Ad2:Proponuję przepłukać układ bierzącą wodą,rozpinając przewody w różnych miejscach i kierując strumień wody w różnych kierunkach.
    Ad3:Eksperymenty z odpowietrzaniem robimy na samej wodzie(szkoda płynu).Na pracującym silniku luzujemy/rozpinamy przewody zaczynając od najwyżej położonych.
    Ad4.Tutaj niby problem wyeliminowany
    :D
    AD5.Termostat dobry wiadomo:Po odpaleniu silnika (do temperatury ok:90-97 stopni)wąż górny chłodnicy gorący,dolny zimny.Po otwarciu termostatu temperatury oczywiście się zrównują.(Lub odwrotnie-w zależności od umiejscowienia termostatu:górny zimny,dolny gorący)
    Ad5.Termostat stale otwarty/zawieszony.Temperatura dolnego i górnego węża jednakowa niezależnie od temperatury.Zbyt niska temperatura silnika(szczególnie w czasie jazdy)-brak ogrzewania.
    Ad5.Termostat zamknięty:Jeden wąż gorący drugi zimny,aż do zagotowania wody.
    Na "uparty"termostat znane mi są dwa sposoby.Terapia szokowa:Zanurzanie wyjętego temostatu na przemiam we wrzącej wodzie z solą kuchenną(podobno woda z solą ma temperaturę wrzenia ok.108 stopni)i w zimnej.Pozwala to "rozruszać termostat".
    Skuteczne jest także wywiercenie w termostacie (w obudowie,nie w "grzybku")otworu o średnicy ok.5 mm.Wtedy gorąca woda jakgdyby opływa termostat z dwóch stron pozwalając mu łatwiej się otworzyć.Takie otwory w termostatach stosuje np:Mercedes.
    Ad6:żle podłączony reduktor"nie w te kable"lub złe jego usytuowanie np:za wysoko względem zbiornika wyrównawczego też czasem sprawia kłopoty.
    AD7.Nowsze samochody mają nagrzewniczki połączone "na stałe"bez zaworów odcinających przepływ.Ale warto się upewnić.
    AD8.Uszczelka/Głowica wbrew ogólnej opini też jest przyczyną zapowietrzania układu.A dokładniej niedomagania pompy wody.Oczywiście mówię o "początkach uszczelki"gdy jeszcze nie występują typowe objawy czyli:gotowanie wody,"bulgotanie"w zbiorniczku,wzrastanie poziomu płynu itd...
    Pominołem coś :?:Chyba nie :D
Użytkownik zgłosił problem z brakiem ogrzewania w Honda Accord 2.0 z 2000 roku po wymianie pompy wody. Po wymianie, górny wąż chłodnicy był gorący, a dolny zimny, co sugerowało problemy z termostatem lub zapowietrzeniem układu. Użytkownik przeprowadził odpowietrzanie, ale problem nie ustąpił. W dyskusji zasugerowano różne przyczyny, takie jak zablokowane klapki w nagrzewnicy, zapchana nagrzewnica, uszkodzony termostat, czy problemy z elektroniką. Po dalszych próbach i wymianie termostatu, użytkownik zauważył poprawę, ale problem z ogrzewaniem powrócił. Ostatecznie, po remoncie głowicy i wymianie uszczelki, problem nadal występował, co sugerowało, że przyczyną mogła być nagrzewnica.
