Jak podłączyć i włączyć halogeny w Golfie 3 z 1993 roku?
WBF8163 04 Lip 2004 18:11 8541 13
  • #1 725872
    WBF8163
    Ocena: 8
    Pytanie dotyczy świateł halogenowych w golfie 3, włącznik świateł znajduje się po lewej stronie kierownicy, załączamy światła przekręcając pokrętłem w prawo, natomiast aby włączyć przeciwmgielne musimy pociągnąć uchwytem do siebie. Moje pytanie brzmi: czy w Golfie światła przeciwmgielne z przodu włącza się w ten właśnie sposób czy jest może jakiś dodatkowy przełącznik. Pytam bo mam halogeny ale są niepodłączone i nie wiem jak to dołączyć, przydałby się też schemat zewn instalacji oświetleniowej w Golfie rok 93
  • #2 726176
    baraka
    Ocena: 37
    Jeśli pociągniesz wyłącznik świateł do siebie ,a on ma 1 pozycję to nic więcej nie podłączysz ( włączasz światło przeciwmgielne z tyłu), jeśli ma natomiast 2 pozycje, to oznacz że można podłączyć do niego halogeny z przodu.
  • #3 726356
    WBF8163
    Ocena: 8
    Mogę przełączyć na drugą pozycję ale wydaje mi się, ze światło przeciwmgielne z tyłu włączy się dopiero po przełączeniu w drugą pozycję, ale mogę się mylić. Mam już halogeny do przodu tylko nie wiem jak je podłączyć może więc jakieś małe sugestie gdzie się wpiąc z kabelkami i czy nie trzeba w takim razie zmieniać przekaźnika, ze względu na zwiększenie mocy przy dołączeniu dwu halogenów
  • #4 727833
    baraka
    Ocena: 37
    I tak ma być , w pierwszej pozycji włącza się halogeny z przodu. a w drugiej pozycji dołącza się tylne przeciwmgielne( przód powinien świecić).
    Jeśli przełącznik jest od nowości, to znaczy że halogeny można podłączyć (powinieneś szukać przewodów pod maską, z przodu ,nie wiem dokładnie, ale chyba gdzieś niedaleko zderzaka), a jeśli ktoś wymienił przełączik z 1-go na 2 pozycje, to prawdopodobnie nie było w opcji halogenów i instalacja nie jest przystosowana do halogenów (wtedy najlepiej jest pociągnąć przewody nowe i zastosować zwykły wyłącznik np. taki jaki jest od ogrzewania tylnej szyby).
    A co do przekaźnika to polecam zamontować.
  • #5 728689
    WBF8163
    Ocena: 8
    To może pomożesz jeszcze w doborze tego przekaźnika, jaki wstawić i gdzie, czy ma być zamiast jakiegoś innego czy podłączać bez zmiany przekaźnika, albo jakiś porzyteczny schemat do elektryki w golfie 3
  • #6 729646
    baraka
    Ocena: 37
    Schematu instalacji nie mam , może gdzieś jest,poszukaj., a co do przekaźnika to powinien wytrzymać zwykły przekaźnik który montowany jest do maluchów do świateł ( prąd chyba 30A), a gdzie go zamontujesz to już twoja sprawa( nie wiem czy w oryginalnej instalacji nie ma już przekaźnika, bo jeśli jest , to montowanie drugiego nie ma sensu) :(
  • #7 730824
    WBF8163
    Ocena: 8
    Nie, nie przekaźnik jest do tylnego światła przeciwmgielnego. ale pytanie jest czy dołączając do przodu światła też trzeba zmieniać ten istniejący, ale to jużpopatrzę dokładnie na jaki on jest prąd i będę mniej więcej wiedział
  • #8 731315
    baraka
    Ocena: 37
    Jeśli masz przekaźnik na tylne światło przeciwmgielne to niech zostanie,nie ruszaj go , a do przednich jeśli nie masz to możesz zamontować.
  • #9 732015
    WBF8163
    Ocena: 8
    To jeszcze gdybyś mi podał jaki to ma być przekaźnik i w które gniazdo trzeba go zamontować to byłobo extra. Halogeny mają żarówki 55 W każda
  • #10 810781
  • #11 5891463
    annka
    mam pytanie? włączyły mi sie halogeny i nie mogłam wyłączyć ich. czy przełącznik mógł sie zepsuć? jakieś spięcie mogło być? nigdy ich nie włączałam.
  • #12 5891826
    rico37p
    Ocena: 315
    Chyba masz rację , chyba włącznik.
  • #13 5901063
    annka
    ale światła działają normalnie
  • #14 5901661
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Masz tu schemat przecimgielnych (oznaczone 64)
    • Przeciwmgielne.doc (291 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W Golfie 3 z 1993 roku włącznik świateł znajduje się po lewej stronie kierownicy i działa poprzez przekręcenie pokrętła w prawo, a światła przeciwmgielne włącza się poprzez pociągnięcie uchwytu do siebie. Jeśli przełącznik ma jedną pozycję po pociągnięciu, włącza tylko tylne światło przeciwmgielne, natomiast jeśli ma dwie pozycje, to w pierwszej włącza halogeny przednie, a w drugiej dołącza tylne światło przeciwmgielne. Halogeny przednie można podłączyć do istniejącej instalacji, szukając przewodów pod maską w okolicy zderzaka. W przypadku wymiany przełącznika na dwupozycyjny, gdy instalacja nie była fabrycznie przystosowana do halogenów, zaleca się poprowadzenie nowych przewodów i zastosowanie dodatkowego wyłącznika. Montaż przekaźnika jest zalecany ze względu na zwiększone obciążenie prądowe halogenów (każdy o mocy 55 W). Przekaźnik powinien mieć obciążalność około 30 A, podobny do stosowanych w Fiacie 126p, a jeśli w oryginalnej instalacji jest już przekaźnik do tylnego światła przeciwmgielnego, nie należy go modyfikować, lecz zamontować osobny dla przednich halogenów. Schemat instalacji oświetleniowej dla Golfa 3 z 1993 roku nie został udostępniony, jednak w dyskusji pojawiła się wzmianka o schemacie świateł przeciwmgielnych oznaczonym numerem 64. Dodatkowo pojawiły się pytania o końcówki (kostki) do halogenów oraz problemy z przełącznikiem halogenów, który mógł ulec uszkodzeniu powodując niemożność ich wyłączenia.
