Pralka LG - czy zeszlifowanie komutatora rozwiąże problem z silnikiem?
marcinjwasik 04 Gru 2009 13:55 2578 6
  • #1 7343922
    marcinjwasik
    W pralce zaczęło coś "tykać" przy obracaniu bębnem, a przy wirowaniu to chodziła jak silnik spalinowy. Po rozebraniu okazało się, że problem tkwi w silniku. Na komutatorze pojawiła się nierówność i przy kręceniu szczotki "tykają". Czy samo zeszlifowanie pomoże?
  • #2 7344068
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Należy komutator przetoczyć i wyczyścić szczeliny między segmentami.
  • #3 7344091
    marcinjwasik
    Próbowałem drobnym pilniczkiem, pod palcem czuć dalej nierówność, ale już nie taką jak na początku. Kłopot w tym, że obudowa silnika jest znitowana. Czy są jakieś pomysły jak to zrobić?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Nity rozwiercić, a potem skręcić śrubami.
  • #5 7344106
    marcinjwasik
    Czyli nic na siłe wszystko młotkiem ;-)
  • #6 7344209
    frank 68
    Ocena: 174
    Jeżeli szczotki stukają to oznacza podniesienie się przynajmniej jednego wycinka komutatora.Przyczyną tego stanu jest uszkodzenie elektryczne wirnika i przetaczanie i czyszczenie komutatora pomaga tyle co umarłemu kadzidło. Skończy się wymianą silnika.
    Ale mimo wszystko powodzenia.
  • #7 7344392
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Nikt nie twierdzi, że przetoczenie komutatora przyniesie trwały efekt, choć są przypadki, że po tym zabiegu silniki pracują rok lub dłużej. A wirniki się przezwaja i nie trzeba koniecznie wymieniać silnika.
✨ W pralce LG wystąpił problem z silnikiem, objawiający się "tykaniem" przy obracaniu bębna oraz głośnym działaniem podczas wirowania. Użytkownik zidentyfikował nierówność na komutatorze, co powoduje problemy z szczotkami. W odpowiedziach zasugerowano przetoczenie komutatora oraz czyszczenie szczelin między segmentami, jednak podkreślono, że może to nie przynieść trwałego efektu. Wskazano również na możliwość rozwiercenia nitów w obudowie silnika, co umożliwiłoby dalsze prace. W przypadku poważniejszych uszkodzeń wirnika, wymiana silnika może być konieczna.
