Mazda MX-6 GD 2.2 1988 – brak iskry, nie świeci check, ECU Denso F20118881H – co sprawdzić?
Zbych-Z4 06 Gru 2009 14:29 2151 4
  • #1 7352221
    Zbych-Z4
    Ocena: 5
    Witam!!
    Mam mazdę mx-6 2.2 wersja stany w europie auto występuje jako mazda 626 wersja coupe, auto jest z roku 88. Wczoraj po włożeniu alternatora, chciałem sprawdzić czy mam ładowanie lecz samochód nie odpalił, tzn. rozrusznik kręci ale nie pali. Zauważyłem że po przekręceniu kluczyka na desce nie zapala się check. Sprawdziłem też iskrę na świecach i z tego co zauważyłem to jej nie ma. Co może być przyczyną takich objawów, czy podłączając akumulator mógł mi się uszkodzić komputer (podczas podłączania aku kluczyk był w poz 1 co później zauważyłem)? Czy może po prostu wystarczy odłączyć aku i jeszcze raz podłączyć i będzie dobrze?? Komputer ma oznaczenia denso EGI F201 18 881H jest podłączany za pomocą trzech kostek. Może ma ktoś schemat wyprowadzeń tego komputera lub wie jak sprawdzić czy jest sprawny?? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7353645
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Bezpieczniki sprawdzałeś?
  • #3 7353668
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Brak zasilania komputera, pewnie bezpiecznik, jeśli nie sprawdzasz zasilanie na pinach komputera.
  • #4 7356390
    Zbych-Z4
    Ocena: 5
    Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i żaden nie jest przepalony. Jeszcze zauważyłem że nie słychać aby pracowała pompa paliwa. Spróbuje podać bezpośrednio plus na cewkę i zobaczę co sie stanie jeszcze sprawdzę czy komputer w ogóle pokazuje jakieś kody błędów. W tym aucie podobno cewka nie jest sterowana komputerem ale pewny nie jestem a w schemacie nie mogę jej w ogóle znaleźć.
    Chciałem sprawdzić czy może komputer niema jakichś błędów ale po podłączeniu diody do interfejsu diagnostycznego dioda ciągle świeci i nic nie pokazuje. Może ktoś z was wie na którym pinie komputera mam sprawdzać zasilanie lub jaki kolor kabla??
  • #5 7362652
    Zbych-Z4
    Ocena: 5
    Usterka odnaleziona i naprawiona. Temat uważam za zamknięty.
