Jak zainstalować kartę telewizyjną Aver Media 303 na Windows XP Pro?
Picia136 05 Lip 2004 19:35 2154 7
  • #1 727500
    Picia136
    Ocena: 17
    Witam mam karte telewizyjna Aver Media 303, posiadma tez windowsa Xp Pro i karta nie instaluje sie poprawnie??? Kto wie jak ja zainstalowac poprawnie zeby bylo mozna ogladac telewizje????
    Dzieki
  • #2 727760
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    miałem podobny problem z terz takiej firmy kartą. niewiem czy to pomoze ale u kumpla tak poszło. poprostu przełożyłem karte w inny slot i sie zainstalowała bez problemu. nikiedy trzeba i tak xp łopatologicznie pokazac skad ma instalowalować sterowniki do tego co mu sie włozyło.
  • #3 728489
    Damian_lisu
    Ocena: 3
    czasami niektore karty tv wymagaja albo przerwanie na jakim pracuja nie bylo shared irq (tzn aby na tym przerwaniu pracowala tylko katra tv)
    Mialem problemy z tymi kartami, a rozwiazaniem jest tak jak sugerowal moj przedmowca pobaw sie i pozamieniaj karte w slotach.
  • #4 729211
    roxik
    Ja mialem bardzo podobny problem z Averem.
    Ona nie mogla byc zainstalowana w pierwszym slocie pod karta grafiki. Jakos powodowala nieznany blad i nie chciala sie odpalic.
    Przelozylem w inny slot i zmienilem w sterownikach jakis paramert zwiazany z IRQ i pomoglo. Potem byl problem z dzwiekiem. Tu problem byl zupelnie inny i niezwiazany z karta.
    Wazne jest tez to by nie instalowac sterownikow *PRZED* zainstalowaniem karty. Czesto pomaga instalacja sterownika zanim wyskoczy glowny instalator (autostart).
    Jedyny minus jaki mnie teraz spotyka ze strony tej karty, to czasami glupawe restarty systemu. Wrzytuje sie XP, logowanie, ladowanie ustawien osobistych - wczytywanie programu NOD32 antywirus i.... reset. Nie ma sladu ze cos wyszlo nie tak. Nawet tryb debug nie pomogl.
    Nie ma reguly. Czasem jest reset a czasem nie. Ale goscie z serwisu mowili ze karty TV tak maja wraz z XP :(
  • #5 729336
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Spróbuj ściągnąć nowsze sterowniki. Ja kiedyś miałem problemy ze sterownikami, które były dołączone do karty (Aver TV Studio).
  • #6 729970
    Latino
    Wczoraj właśnie walczyłem z taką kartą - nie chciala sie w ogóle zainstalowac a w managerze urzadzen było pełno 'nieznanego sprzętu' ze znakami zapytania. Zrobiłem tak: do każdego z tych 'nieznanych sprzętów' instalowalem ręcznie sterownik z płyty AverTv z katalogu z sterami pod winXP. Innymi słowy: aktualizuj sterownik->zainstaluj z podanej lokalizacji-> i na siłe wybieramy jeden z tych które win zaproponuje. Myślalem ze nic z tego nie wyjdzie ale działa bez problemu :)
  • #8 735922
    esiox
    Ocena: 14
    również mam kartę AverMedia i problem miałem podobny z instalacją sterowników,jeżeli chodzi o ustawiania programów to polecam ściągnąć jakiś leprzy program do oglądania tv gdzie jest więcej korzystniejszych opcji i wygodniejszych a przede wszystkim mniej obciążających system dzięki czemu można oglądać tv i wykonywać inne czynności na kompie :)
Instalacja karty telewizyjnej Aver Media 303 na Windows XP Pro może wymagać kilku kroków, aby działała poprawnie. Częstym problemem jest nieprawidłowe wykrycie urządzenia lub błędy związane z przerwaniem IRQ, które powinno być wyłączone z trybu współdzielonego (shared IRQ). Zaleca się przełożenie karty do innego slotu PCI, zwłaszcza nie bezpośrednio pod kartą graficzną, co często rozwiązuje problemy z instalacją i błędami systemowymi. Sterowniki najlepiej instalować dopiero po fizycznym zamontowaniu karty, a w przypadku problemów z automatycznym instalatorem, można ręcznie wskazać lokalizację sterowników z dołączonej płyty. Aktualizacja sterowników do nowszych wersji również może pomóc. Po instalacji mogą wystąpić problemy z dźwiękiem lub sporadyczne restarty systemu, co jest znane w przypadku kart TV na Windows XP. Dla wygody użytkowania i lepszej kontroli nad kanałami warto rozważyć użycie alternatywnego oprogramowania do oglądania telewizji, które oferuje więcej funkcji i mniejsze obciążenie systemu. Użytkownicy pytali także o możliwość ręcznego ustawiania kolejności i podpisywania kanałów.
