SONY KV-X2521D - Zasilacz nie działa po wymianie TEA2164/N, napięcie 230V
lewapd 05 Lip 2004 19:55 1344 5
  • #1 727545
    lewapd
    Ocena: 7
    Kość przetwornicy TEA2164 wymieniłem .
    Nie wiem czy to ma znaczenie -ale nowa ma index /N ,a stara nie miała nic!!!
    Zasilacz nie pracuje nadal.Jest identycznie tzn.po załączeniu startuje na ułamek sekundy (w tym czasie jest strzał od startu WN).Następnie się wyłącza.(wydaje mi się,że w tym momencie napięcie jest większe niż 142V.Przyrzad pokazuje mi 230V)
    Wylutowałem tranzystor na odch.H-aby go nie wydymić i zapiąłem do gałęzi 142V rezystor obciążający 330 om.
    Zasilacz nie startuje- tylko "ćwierka" i po kilku sekundach się wyłącza.
    Elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej wymieniłem.
    (robiłem próby z różnym rezystorem obciążającym + żarówka 75W - różni się tylko czasem próbkowania i zawsze się wyłącza.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję!!
    8O 8O
  • #2 727605
    Marek777
    Spec od TV
    Ocena: 18
    Witam . Zacznij od zmierzenia , względnie podmiany rezystora 100Kom
    połączonego z PR-kiem z regulacji napięcia wyjściowego przetwornicy, po stronie wtórnej ( ten PR reguluje nap. wyj. podczas pracy TV, przy STBY napięcie reguluje PR po stronie pierwotnej).
  • #3 727745
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Zrób dokładnie tak jak pisze Marek777,oznaczenie tego rezystora to R522 - 100K.Chociaż spotkałem się z warością 150K w tym chassis,co nie zmienia faktu,że najlepiej będzie jak go wymienisz na nowy.
  • #4 729518
    lewapd
    Ocena: 7
    Niestety pomiar R522 nie wykazał uszkodzonego rezystora,ale profilaktycznie go podmieniłem i bez zmian.Zasilacz dalej nie chodzi.
    Proszę o dalszą pomoc.
    Dzięki!!!!
  • #5 729953
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    A czy próbowałeś wrócić do oryginalnego TEA 2164,po wymianie elektrolitów po stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza.Sprawdż tranzystory po wtórnej str.zasilacza,diody,rezystory,stabilizator IC608.
    WAŻNE--korzystaj z oryginalnego schematu tego TV,chassis- AE-1
  • #6 731425
    lewapd
    Ocena: 7
    Odbiornik już chodzi!!!
    Przyczyna - prawdopodobnie zimne luty.
    Przelutowałem praktycznie wszystko po stronie pierwotnej i dużo po stronie wtórnej zasilacza.
    Wróciłem do kości oryginalnej i wszysrko ruszyło.
    Dzięki marck1 i MAREK 777 za pomoc!!! :D :D
