Sony KV21XSTD AE1 - TV się wyłącza, zaniżone napięcia, problem z TEA2028B i TEA2164
DiZMar 04 Cze 2005 14:44 4813 18
  • #1 1549792
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Sony KV21XSTD chassis AE1
    TV próbkuje wysokie na chwilę startuje i się wyłącza częstotliwością 2-3 razy/s,jeden raz w warsztacie wystartował prawidłowo. Napięcia na wtórnej stronie przetwornicy zaniżone o około 50%, zasilanie TEA2028B około 3,5V po podniesieniu zasilania TEA2028B napięcia na wtórnej stronie przetwornicy są ok a zasilanie TEA2028B (na ściezce) wzrasta ok.8V. Obciążenie nap.+B żarówką powoduje że napięcia wyjściowe siadają, +B do 30V. Kondensatory po pierwotnej i wtórnej stronie przetornicy wymienione,rezystory i diody przemierzone, TEA2164(przetwornica) podstawiony, płyta przelutowana na wypadek ewentualnych przerw, generator TEA2028B podstawiony, ale o tyle się zmieniło, że na nowym zupełnie nic się nie generuje,(na staryn na pin 5 i pin10 TEA2028B są pulsacyjnie impulsy odpowiednio V i H), na wtórnej przetwornicy nap. ok ale tv głuchy.
    Na TEA2164 (przetwornica) nie zgadza się ze schematem napięcie na pin14 (OUT). Powinno być wg schematu 11V a jest 0,5V-1V w zależności czy podłączone zasilanie na TEA2028B czy nie. Na B Q602(klucz przetwornicy) wg schematu 1V a naprawdę niewielki minus.
    Brakuje już mi koncepcji. Moze ktoś to przerabiał?
    Czy przetwornica w tym tv ma pracowac na żarówce?
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Nie mam teraz przy sobie schematu, ale sprawdz rezystory w obwodzie regulacji napiecia po wtornej stronie zasilacza.
    ssss
    Ocena: 1793
    Na zarowce musi pracowac podstaw nowyTEA2164 kondi1500uF i
    na +B takze nowy.Azarazem trzy diody zenera w zasilaczu
    Proszę o poprawnośc pisowni. Regulamin. (ob)
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Sprawdź rezystor w pętli sprzężenia zwrotnego - R522, powinien mieć 100K lub 150K, znajduje się on w okolicach ramki.
    Na żarówce ten TV będzie próbkował.
  • #5 1550705
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Rady sprawdzę w poniedziałek ale co do pracy na żarówce koledzy ssss i marck1 mają sprzeczne zdania. Może ktoś rozstrzygnie z autopsji?
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Roztrzygam z autopsji: śmiga spokojnie na 60W żarówce.
    Jakiś miesiąc temu "mordowałem" takiego "gada" - to go jeszcze dobrze pamiętam ;)
    Richi
    Ocena: 143
    No to mamy problem.
    Właśnie oddałem takiego po wymianie trafa WN i na sztucznym obciążeniu zasilacz najpierw 2 - 3 sekundy trzyma napięcie a potem próbkuje.
    Ps.
    z takimi objawami miałem go u siebie, tzn. próbkował, czasem wystartował ale potrafił się za chwilę wyłączyć i tak w kółko.
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    I oto właśnie mi chodziło, (mowa tu o próbkowaniu na żarówce)
  • #9 1556326
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Na żarówce próbkuje mimo dania w 3pin TEA2164 rezystora do masy.
    Może ktoś wie jakie trafo WN w nim idzie. Po metce został ślad.
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Tu jest problem ponieważ nie mam spisanego symbolu z trafopowielacza natomiast ASWO podaje jako zamiennik HR7244 i równocześnie nr oryginalny SONY 143941651 a ten w wyszukiwarce u DIEMEN`a figuruje pod poz. HR7243. Oba różnią się ale nieznacznie. Może ktoś z kolegów doprecyzuje typ ze swoich zapisków.
  • #11 1556544
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Miałem i podstawiłem 1-439-493-11=HR7243 i efekt ten sam- próbkowanie.
    Co ciekawego jeżeli wstawię mu nowy TEA2028B to czuwa. Pilotem go wł. i wył. tzn. tylko gaśnie dioda czuwania. TV nie startuje.Tak samo na tarym trafie WN. Ze starym TEA2028B to na początku nawet słychać start WN.
    Nie ktoś powie który TEA2028B jest dobry, bo chyba nie oba. Czy ten stary na którym próbkuje i nie reaguje na pilota czy nowy (z North) na którym jest reakcja na pilota ale TV poza tym głuchy(brak impulsów sterujących H i V).
    na +B takze nowy.Azarazem trzy diody zenera w zasilaczu...
    W zasilaczu jest tylko jedna dioda Zennera D652.
  • #12 1568693
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Witam!
    Oto do jakiego stanu doszedłem bez wymiany półprzewodników.
    TV startuje jeżeli odłaczę zasilanie końcówki Audio IC251-LA4280 +40V pin12. Gdy wystartuje to podpinam +40V do pin12 IC251 i głos jest OK jak też cały TV gra OK za wyj. TXTu i OSD które kilka minut zmieniają swoją jaskrawość by się ustabilizować. Jeżeli wyłączę do stb i prawie od razu właczę to zaskakje. Gdy się rozładuje to z czuwania przechodzi w próbkowanie (szybkie miganie LED stb) i brak reakcji na pilota. Start przy odłączony +40V z pin12 IC251 nie jest gładki tylko trzeba przytrzymać przycisk a TV startuje jakby 2 razy by zadziałać. W poniedziałek podmienię tego LA4280 ale może to nie on koniecznie zresztą to wydatek niecałe 10PLN. Co o tym sądzicie?
    TEA2028B pracuje stary a nowy o którym wspominałem z North niestety - szmelc.
    Richi
    Ocena: 143
    Moim zdaniem ten LA nie jest uszkodzony tylko odciąża przetwornicę przy starcie i dlatego rusza - jak piszesz - za 2 razem.
    Bardziej mam obawy w stosunku do mrugania TXT i OSD, co może sugerować procek.
    Sprawdź napięcie +5V z Q604 zasilające procek tzn. filtrację i stabilność.
    Zobacz jak wyglądaja C622 i C619 oraz jak się zachowuje napięcie StBy na Q605.
  • #15 1578919
    DiZMar
    Ocena: 6607
    jorg g napisał:
    C615???...
    Oczywiście wymieniony.
    Doszedłem metodą prób i błędów do stanu, ze mi startuje z podłaczoną fonią oczywiście ale małe ale, a mianowicie gdy zasilanie z sieci jeszt 230-240V. Przy 220V nie startuje tylko miga LED. Powtarzalnie udało to się dzięki mniejszeniu R602+R603 z w sumie z 66kΩ do 60-63kΩ. Dalsze zmiany tej oporności powodują, że znowu nie chce startować. Przecież powinien startować w zakresie zasilania 200-250V no nie?
    ssss
    Ocena: 1793
    Do wymiany R611,R623,R610,D606,D607,L607
  • #17 1579717
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Zwyjątkiem L607 wszystko zamieniane na takie samo i z wartsciami większymi i mniejszymi. Bez efektów. 100µH (L607) nie mam.
  • #19 1589195
    DiZMar
    Ocena: 6607
    No czas zakończyć temat, bo jeszcze ktoś powie:
    Kończ Waść, wstydu oszczędź.
    TV oddany klientce z odpowiednią instrukcją uruchamiania. Mianowicie przy zasilaniu sieci ponad 225V TV startuje OK. Natomiast przy zasilaniu poniżej 225V po włączeniu TV dioda czuwania miga i należy przytrzymać przycisk pod klapką (dołożony - odłącza on zasilanie końcówki audio) i kliknąć przycisk numeru programu na pilocie a TV startuje wtedy jakby nigdy nic i działa OK. Na żarówce nie udało mi się tego TV ruchomić. Przyczyny takiego działania wg mnie mogą być dwie.
    1.Wadliwy TEA2164 ale mam dwie nówki i obie zachowują sie tak samo jak oryginalny a następnych nie chciałem kupować.
    2.Cos z trafem przetwornicy ale na podstawienie nie mam. Czekanie na TV bliźniaka mogło zbyt długo trwać.
    Cała przetwornica przemierzona, elementy podstawiane i jak napisałem wyżej ze zmianą ich wartości przez co udało mi się uzyskać strat TV ale tylko przy zasilaniu nominalnym czyli ponad 225V.
    Gdyby ktoś miał jakieś pomysły to proszę na PW ale TV pojecha ponad 50km więc raczej będą te pomysły na zaś. Jeżeli dowiem się o rożwiązaniu tego problemu to napisze to w nowym temacie.
    Dziękuje za pomoc wszystkim.
    Temat proszę zamknąć.
✨ Sony KV21XSTD chassis AE1 ma problem z wyłączaniem się telewizora i zaniżonymi napięciami na wtórnej stronie przetwornicy. Objawy to próbkowanie z częstotliwością 2-3 razy na sekundę, niskie napięcie zasilania układu TEA2028B (około 3,5V), które po podniesieniu do około 8V poprawia napięcia wtórne, lecz pojawia się spadek napięcia +B do 30V pod obciążeniem żarówką. Wymieniono kondensatory, rezystory, diody oraz podstawiono układy TEA2164 i TEA2028B, jednak nowy TEA2028B nie generuje impulsów na pinach 5 i 10, a stary generuje impulsy, lecz telewizor próbuje i wyłącza się. Wskazano na konieczność sprawdzenia rezystorów w obwodzie regulacji napięcia, zwłaszcza R522 (100K lub 150K), oraz diod zenera (w zasilaczu jest jedna D652). Praca na żarówce 60W jest możliwa i nie powinna powodować próbkowania. Problem może dotyczyć transformatora wysokiego napięcia (WN), gdzie jako zamiennik podawano HR7244 lub HR7243 (oryginalny Sony 143941651), lecz podstawienie HR7243 nie rozwiązało problemu. Odłączanie zasilania końcówki audio IC251 (LA4280) na pinie 12 (+40V) pozwala na start telewizora, co sugeruje wpływ obciążenia audio na stabilność zasilania. Miganie LED i zmiany jasności OSD mogą wskazywać na problemy z procesorem lub stabilnością napięć +5V (Q604) i filtracją (kondensatory C622, C619). Zmniejszenie rezystancji R602+R603 z 66kΩ do około 60-63kΩ umożliwia start telewizora przy napięciu sieci powyżej 225V, lecz poniżej tej wartości telewizor próbuje i wyłącza się. Wymieniono również rezystory R611, R623, R610, diody D606, D607 oraz indukcyjność L607 (brak odpowiednika 100µH). Ostatecznie telewizor działa poprawnie przy zasilaniu powyżej 225V i z instrukcją uruchamiania wymagającą przytrzymania przycisku i użycia pilota. Przyczyny problemu mogą leżeć w uszkodzonym TEA2164 lub transformatorze przetwornicy, mimo wymiany i testów elementów.
