Identyfikacja symbolu: Czy to tyrystor?
05 Lip 2004 21:18 2085 11
  • #1 727680
  • #2 727688
    cymbi
    Ocena: 99
    To mi wygląda na termistor lub warystor :D:D napewno nie tyrystor
  • #3 727712
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    zgadza sie to jedna z tych dwóch zeczy co kolega wyzej napisał. staki symbol stosuje sie przy oznaczaniu na schemacie lub druku płytki element mający za zadanie miezyc temperatóre, poprzez zmiane swojej opornisci pod wpływem temperatóry.
  • #4 727715
    adi-niunio
    Ocena: 33
    to jest ogólnie zmienna oporność, przy bardziej sprecyzowanym typie elementu powinna być literka oznaczająca element.
    p.s. podaj może link do schematu z którego ten element "wyciagłeś", być może wtedy można będzie wywnioskować o jaki element chodzi konkretniej.
    pozdrowienia
  • #5 727916
    MICHAŁZ3
    to jest warystor termistor ma oznaczenie 0 C
  • #6 727973
    adi-niunio
    Ocena: 33
    no a warystor może mieć oznaczenie U albo V, niewiadomo bez schematu.
    popraw interpunkcje, bo naprawde zajarzyłem o co ci chodzi po 10 minutach.
    pozdrowienia
  • #7 727982
    Robert B
    Ocena: 1412
    Chyba Koledze chodziło o °C :)
    :arrow: MICHAŁZ3
    W wyposażeniu Windowsa jest "Tablica znaków" :)
    Dałem Ci 50 za ten głupi post :(
  • #8 728012
    Tremolo
    Ocena: 497
    ogólnie jest to polprzewodnikowy element bierny , element nieliniowy i t p.
    termistor moze miec po za tym oznaczenie theta, T itp... tyrystorów generalnie są 3 grupy, warystorów i jeszcze pare.
    Adiniunio to nie jest zmienna oporność (odróżniając to od potencjometrów, suwaków itp...) a zmieniajaca sie pod wpływem warunków, jesli chodzi o termistor to chodzi głównie o jego TWR (temperaturowy wspólczynnik rezystancji) , w dodatku trzeba powiedziec ze praktycznie kazdy opór jest nieliniowy - najprostszy przykład zarówka - na początku jej prad jest większy bo żarówka jest zimna potem zmienia się temperatura żarnika wolframowego diametralnie, co za tym idzie zmienia sie oporność - rośnie - co za tym idzie prąd maleje. choć napiecie było constans.
  • #9 728034
    adi-niunio
    Ocena: 33
    Adiniunio to nie jest zmienna oporność (odróżniając to od potencjometrów, suwaków itp...) a zmieniajaca się pod wpływem warunków, jesli chodzi o termistor to chodzi głównie o jego TWR (temperaturowy wspólczynnik rezystancji)
    no widocznie nie wyraziłem sie wystarczojąco jasno. Miałem na myśli to oczym piszesz, że opór się zmienia pod wpływem jakiś określonych dla tego elementu warunków ( np. zmiany: temperatury, oświetlenia, napięcia).
  • #10 730318
  • #11 730980
    cymbi
    Ocena: 99
    A gdzie ten element dokłądnie siedzi?
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji symbolu elektronicznego, który użytkownik podejrzewał o bycie tyrystorem. Uczestnicy forum wskazali, że symbol ten najprawdopodobniej reprezentuje element o zmiennej oporności, taki jak termistor lub warystor, a nie tyrystor. Podkreślono, że termistor zmienia oporność pod wpływem temperatury i może mieć oznaczenia takie jak °C, θ lub T, natomiast warystor może być oznaczany literami U lub V. Element ten jest półprzewodnikowym, nieliniowym elementem biernym, którego oporność zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych (temperatura, napięcie, oświetlenie). Autor doprecyzował, że symbol pochodzi z drukarki Seiko Precision SP-2400, której schemat jest niedostępny, a sam element uległ uszkodzeniu. Wskazano również na potrzebę dostępu do schematu urządzenia, aby dokładniej określić charakter elementu. W dyskusji pojawił się link do forum z dodatkowymi informacjami dotyczącymi podobnych zagadnień.
