OPTICUM padł, Jak zrobiś KABEL RS232 DEKODER <=> PC
Daemon_pl 17 Gru 2009 21:07 2736 11
  • #1 7402862
    Daemon_pl
    Witam, chcę zrobić z 2 kabli COM (RS232 męski żeński) - KABEL Null-Modem
    ŻEŃSKI - ŻEŃSKI
    Mając 2 końcówki żeńskie nie wiem tylko jak łączyć kable, czy to ma być jakiś cross itp.
    znalazłem taki opis Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    jednak nie wiem który schemat będzie dla mnie (i czy wogóle któryś z tych)
    Aukcję usunąłem .
    Regulamin p.10.11 - GKVIDEO
  • #2 7402917
    robert7319
    Ocena: 13
    WejdźAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tam znajdziesz dokładny opis, połączenie chyba będzie z przeplotem.
  • #4 7402948
    _siekier
    Ocena: 114
    A Doominus trochę zszedł z tropu :) gender changer jest ok, ale tu potrzebny jest z dwoma złączami db-9, a nie db-15
  • #5 7403024
    Daemon_pl
    Doominus napisał:
    http://www.akcesoriapc.pl/product_info.php/info/p8777_adapter-SVGA-15----15-.html
    tu jest kabel
    Schemat połączeń kabla szeregowego (męski/żeński): czy tak samo jest w moim przypadku: zenski-zenski?
    To też nie to. 15 to raz a dwa jeśli podłącze to przejście uzyskam 2 końcówki męskie, poza tym wolę zrobić taki kabelek sam (jeśli się da)
    Dalej szukam jakiś shematów jak zbudować kabel 9pin RS323 żeński-żeński
    Jeśli ktoś wie jak to zmotnować, bardzo proszę o pomoc :)
    PS: Chyba że budowa jest identyczna z Meskim-żeńskim schematek zapodanym przez Pana robert7319.
  • #6 7403109
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Tu maszAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 7403120
    Daemon_pl
    zły link :(
    "Jeśli czytasz ten tekst, oznacza to że strona do ktorej się probowałeś odwołać została zablokowana, w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem dsi(_at_)artcom.pl. "
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Odwiedź lakiego, opisy, ferguson i tam jest kabel do fergusona.
  • #9 7407773
    Daemon_pl
    dzac4 podpowiedział mi link Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    i to jest to dzięki wielkie :)
    ==================== edit
    Kabel zmontowany, ale soft (globo) nie wykrywa połączenia...
    Teraz się zastanawiam czy ten schemat do fergusona będzie działał na Opticum ?
    Gdzieś na stronie czytałem, że są różne wejścia tego typu, "c" i "B" (rs232b, rs232c)
    w takim razie czy ten kabel jest dobry ??
    Dodam jeszcze ważną rzecz: Dekoder to Opticum 7100CR
    Chcę go podłączć, ponieważ pewnego pięknego dnia dekoder przestał się uruchamiać, dowiedziałem się, że moj tato grzebał coś w ustawieniach...
    Dekoder bootuje następnie na wyświetlaczu pojawia się " '''''''' "
    Wizji żadnej nie ma... myślę że padł soft dlatego staram się wgrać nowy.
  • #10 7407887
    biber40
    Ocena: 12
    Zasilacz do naprawy,słynne kondensatory do wymiany
  • #11 7407954
    Daemon_pl
    Właśnie czytałem o tych kondensatorach na elektrodzie (C13 i C15 na 1000mf\16V 105)... tak więc otwieram dekoder i faktycznie, na zasilaczu kondensatory nieco spuchnięte... głównie eLki:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    PS: Po wyświetleniu się zdjęcia, klikamy na zdjęcie jeszcze raz dla pełnego rozmiaru.
    L2 - chyba spuchnięty, dobrze to widać
    L1 - \
    L3 - } One kształtem też są podejrzane
    L4 - /
    natomiast C15 wygląda dobrze, C13 tak samo.
    Co o tym sądzicie ?
    Moderowany przez GKVIDEO:
    Usuwam do kosza.
    Zdjęcia nie wklejone w sposób jak przedstawia regulamin poza tym używanie koloru czerwonego który jest zarezerwowany dla administratorów i moderatorów - GKVIDEO
  • #12 7408370
    matzg
    Ocena: 358
    Kolego , ale poszedłeś "po bandzie" co mają L(cewki) do C(kondensatorów)?!
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat budowy kabla Null-Modem RS232 żeński-żeński, mając dwa końcówki żeńskie. W odpowiedziach zasugerowano kilka linków do schematów połączeń oraz wskazano, że potrzebny jest kabel z przeplotem. Po zmontowaniu kabla, użytkownik napotkał problem z wykrywaniem połączenia przez oprogramowanie dekodera Opticum 7100CR, co mogło być spowodowane uszkodzeniem oprogramowania lub kondensatorów w zasilaczu dekodera. W dyskusji poruszono również kwestie związane z różnymi typami złącz RS232 oraz potrzebą wymiany kondensatorów w przypadku ich uszkodzenia.
