Teac CX 210 - spalony kondensator 0,047pF przy isostacie, co robić?
piotrekn95 20 Gru 2009 16:15 1500 10
  • #1 7414083
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Witam. Znalazłem taki magnetofon Teac cx 210 na złomie :D No i po doprowadzeniu do stanu używalności, nowe paski, itp, podłączam do kontaktu i git. Wkładam kasete, wszystko pięknie gra, czyszcze głowice, dalej słucham, a tu nagle koło isostatu się kopci z kondensatora filtrującego(chyba) 0,047pF, co jest podłaczony do isostatu włącznika 230v i transformatora. Jak to się stało że się spalił? Czy po założeniu nowego mogę się nie martwić?? Pozdrawiam
  • #3 7414399
    piotrekn95
    Ocena: 57
    A wiecie może czemu on się spalił??
  • #4 7415136
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Te kondensatory mają na celu gaszenie iskier, powstających na stykach wyłącznika, w momencie włączania i wyłączania magnetofonu.
    Jeśli jeden z nich się "spalił", to może świadczyć o złym stanie styku, do którego jest podłączony. Zbyt duża rezystancja, będąca efektem nadpalenia styków wyłącznika powoduje, że część prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym transformatora, płynie przez ten kondensator. Pojemność tych kondensatorów to 4700pF (4,7nF), a napięcie pracy to 250V. Jak napisano wcześniej, możesz zastosować kondensatory na wyższe napięcie.
    Myślę, że warto również wymienić wyłącznik sieciowy.
    GM
  • #5 7415248
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    hmm na pewno? Ja bym się z tym nie zgodził, dlaczego ma go niszczyć płynący większy prąd? Kondensator niszczy się raczej od większego napięcia a nie prądu, lub po prostu z starości. I nie służy on tylko do gaszenia iskry, tylko jako przeciw zakłóceniowy.
  • #6 7415277
  • #7 7415293
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    marian1981.02 napisał:
    ... I nie służy on tylko do gaszenia iskry, tylko jako przeciw zakłóceniowy.
    Zgadza się. Dlatego instrukcja serwisowa nazywa te elementy "spark killer", a po włączeniu wyłącznika, styki tego ostatniego, wyłączają te elementy z pracy.
    Zgoda również co do możliwej przyczyny uszkodzenia. Prąd tu nie miał nic do rzeczy. Przepraszam za błędną wypowiedź.
    GM
  • #8 7415313
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Nie ważne, ale prąd płynący go nie uszkodzi, tylko napięcie, wtedy dostaje przebicia. Jedyna przyczyna to jakiś tam wiek.
    Tak na marginesie wymieniałem przedwczoraj w pralce "polar" przeciwzakłoceniowy kondensator, rozerwało mu przód, od tak sobie.
  • #9 7415467
  • #11 7415852
Użytkownik znalazł magnetofon Teac CX 210, który po naprawie zaczął dymić z kondensatora filtrującego 0,047pF przy isostacie. Użytkownicy sugerują, że kondensator mógł się spalić z powodu złego stanu styku włącznika, co prowadzi do nadmiernego prądu płynącego przez kondensator. Wskazano, że kondensatory te mają na celu gaszenie iskier i mogą być wymienione na modele o wyższym napięciu. Inni użytkownicy zauważają, że uszkodzenie kondensatora może być spowodowane jego wiekiem lub wadą fabryczną. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że temat został wyczerpany.
