Becker 1100 Europa 200 - cichy dźwięk mimo wymiany układu TDA7300, co dalej?
salwador 10 Lip 2004 11:16 2161 5
  • #1 735303
    salwador
    Ocena: 39
    ratunku mam dziwną usterkę po włączeniu radia i ustawieniu stacji radio gra ale przy maksymalnym rozgłośnieniu jest bardzo cicho kiedy otworzyłem obudowe i położyłem palec naukład tda7300 od strony lutów to głos wracał do normy wymieniłem ten układ na nowy i dalej to samo co rabić może ktoś ma schemat do takiego radia proszę o pomoc
  • #2 735314
    nowypn
    Ocena: 68
    Na 99% masz przerwy w ścieżkach bądź zimne luty gdzieś w okolicy końcówki mocy.
  • #3 735324
    salwador
    Ocena: 39
    jóż przed wymianą tda7300 całą płytke z końcówkami mocy oblutowałem ale pisząc o tym że dotykałem palcem i grało to chodziło mi o to że palec w tym momęcie robił za przewodnik i sygnał do końcówki mocy brał się z przed układu tda7300
  • #4 740661
    nowypn
    Ocena: 68
    Wychodzi na to że uszkodzeniu uległ jakiś element którym sygnał jest podawany do końcówki a zwierając palcem ominąłeś ten element
  • #5 740672
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Obok końcówek jest mały tranzystorek SMD co je na mute wrzuca. Sam kiedyś się z tym bawiłem i znalazłem przypadkiem.
  • #6 744367
    salwador
    Ocena: 39
    nic to wszystko niedawało ale poradziłem sobie w inny sposób znalazłem oscyloskopem na ukł tda 7300 najmocniejszy sygnał który regulowała głośność basy i soprany podłączyłem bezpośrednio do końcówek mocy i działa
