Renault Laguna 98 1.6 16V - ABS działa tylko na biegu wstecznym, co robić?
tomi3202 26 Gru 2009 12:52 3696 8
  • #1 7437110
    tomi3202
    Ocena: 3
    Mam lagunę po liftingu 1.6 16v
    Mam problem z abs'em wymieniłem 3 pompy i problem pozostał
    Po odpaleniu silnika kontrolka abs gaśnie po czym zapala się ,
    I nie ma abs'u . Tylko ,ze na biegu wstecznym abs działa bez zarzutu i gasną kontrolki .
    Proszę o pomoc .
  • #2 7437315
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Diagnozowałeś problem na komputerze mi to wygląda na niewłaściwie ustawiony czujnik przy którymś z kół
  • #3 7437395
    tomi3202
    Ocena: 3
    Komputer wyświetla awaria silnika pompy abs , ale jeżeli silnik pompy by był zepsuty
    to abs nie działałby wogóle ostatnio wymieniałem pół oś w prawym przednim kole i tym kołem po wpadnięciu w poślizg uderzyłem w bandę może to od tego , ?
    jak mam sprawdzić czujnik jak abs czyta z łożyska w przednich kołach ?
  • #4 7437426
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Tam jest czujnik coś w rodzaju czujnika indukcyjnego odczytuje impulsy z ząbków które są na pół osi ważna jest odległość czujnika od tych ząbków oraz czy nie maluzów , wygląda to jak by luz był i przy jeżdzie do tyłu się normował
  • #5 7437462
    tomi3202
    Ocena: 3
    czy to może byc od wymiany pół osi ?
    bo na pewno pół os nie jest oryginalna .
    może trzeba ją jakoś odpowiednio ustawić .
    co zrobić , zeby było dobrze i jak to wszystko sprawdzić ?
    bo tu gdzie mieszkam nie ma dobrego mechanika a o elektromechaniku nie wspomnę .
  • #6 7437479
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Szczelinomierz w rękę i porównaj ustawienia względem koła w którym nie było grzebane.
  • #7 7437495
    tomi3202
    Ocena: 3
    dzięki sprawdze to co mi radzisz jeżeli to nie to , to co dalej mam sprawdzać .?
    jeszcze przy hamowaniu drży kierownica , jak by było coś luźne z przodu choć wszystko jest wymienione na nowo włącznie z łącznikami stabilizatora i ustawiana zbieżność.
  • #8 7437711
    spirytusik84
    Ocena: 131
    Drżenie kierownicy przy hamowaniu było u mnie spowodowane wybitymi gumami trzymiącymi amortyzatory te w górnych mocowaniach przy okazji zmieniłem też łożyska amortyzatorów
  • #9 7437949
    tomi3202
    Ocena: 3
    przy delikatnym hamowaniu czuć tylko drżenie kierownicy .
    sprawdzę odległości a jeżeli będzie ok . to co wtedy mam zrobić ? Wymieniłem 3 pompy i niemożliwe jest ze są wszystkie zepsute .
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem ABS w Renault Laguna 1.6 16V z 1998 roku, gdzie ABS działa tylko na biegu wstecznym. Po wymianie trzech pomp ABS problem nadal występuje, a kontrolka ABS zapala się po uruchomieniu silnika. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzenie czujnika lub niewłaściwe ustawienie półosi, które zostały wymienione. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie odległości czujnika od ząbków na półosi oraz użycie szczelinomierza do porównania ustawień. Dodatkowo, drżenie kierownicy przy hamowaniu może być spowodowane zużytymi gumami mocującymi amortyzatory.
