Jak zmniejszyć spalanie gazu w Renault Laguna 1 2.0 8V? Instalacja LPG
wielebny77 26 Gru 2009 22:39 2370 10
  • #1 7439699
    wielebny77
    Ocena: 2
    jak zmniejszyć spalanie gazu w lagunie1 2.0 8zaw.Instalacja zwykła .spala teraz około 18l/100 nda sie coś samemu z tym zrobić?Czy lepiej pojechać do gazowników?
    Dodam tylko ze instalacja posiada przełącznik temperaturowy tak jak w sekwencji ,odpala na benzynie po złapaniu temp. przełącza się na gaz.
  • #2 7439781
    sp4lvc
    Ocena: 3
    Mam Scorpio 2.0 DOHC i pali toto 8l/100km przy spokojnej jeżdzie na trasie. Inna sprawa, to taka w jakim stanie jest Twój silnik i jaki preferujesz styl jazdy. Jeżeli jest to miasto i ciężka noga - to jest to norma. W razie czego proponuję jednak udać się do ludzi, którzy się na tym znają. Wiem z autopsji, że dręczą nas czasami usterki, których usunięcie kosztuje parę złotych i 15 minut roboty, ale niestety trzeba wiedzieć, gdzie i po co pcha się łapki. Od tego są fachowcy.
  • #3 7439941
    wielebny77
    Ocena: 2
    staram sie nie przekraczać 3500obr,asilnik jest w bardzo dobrej kondycji
  • #4 7440064
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Żeby coś zyskać, trzeba coś stracić. Średnie spalanie gazu powinno być około 20% większe niż benzyny. Więc jeżeli kolega nie zna ile na benzynie pali, to warto stracić parę złotych na benzynę na przejechanie do 2000 km i na tym dystansie sprawdzić spalanie na benzynie, a później porównać ze spalaniem gazu na podobnym dystansie. Jeżeli będzie takie jak pisałem na początku, to w gazie nie ma co szukać oszczędności, a trzeba się poszukać co silnik boli, że tak dużo pali. Jeżeli spalenie gazu jest znacząco większe niż 20% to wtedy trzeba poszukać w instalacji gazowej.
    Informacja dla sp4lvc, moja corollka 1.4 vvti pali na długich dystansach 8 litrów/100 gazu lub 6.7 litra/100 benzyny.
  • #5 7441434
    wielebny77
    Ocena: 2
    powiem tak w benzynie mieścił się w 10 l,a na gazie palił13/14 ale to się nagle zmieniło, dzisiaj zatankowałem po przejechaniu 74km weszło 13.6l gazu dodam tylko że tankuje się na jednej stacji LPG
  • #6 7441463
    mirben
    Ocena: 43
    Ale chyba dalej nie wiemy czy dzisiaj na benzynie mieści się w 10l.?
  • #7 7441509
    wielebny77
    Ocena: 2
    mieści się!
  • #8 7441578
    mirben
    Ocena: 43
    Dalsze podpowiedzi możliwe jak kolega ujawni chociaż jakim parownikiem dysponuje. Może poza regulacją trzeba czyścić parownik bo mu brud przeszkadza w poprawnej pracy. Jak reaguje na kręcenie śrubami regulacyjnym?
  • #9 7441650
    wielebny77
    Ocena: 2
    jest to włoski parownik Tomasetto Achille AT07
  • #10 7441835
    mirben
    Ocena: 43
    Jeśli chciałeś zrobić coś sam to ruszaj do auta i sprawdź jak parownik reaguje na regulację. Zapamiętaj (zapisz, zaznacz) położenie śrub i powoli zmiejszaj dawkę gazu. Sprawdź auto w trasie. Najlepiej gdybyś regulacje podparł chociaź obserwacją wskazań sondy lambda bo o testerze spalin to wielu gazowników nawet nie pomyśli.
    Krótki poemat na gazu temat: http://autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28
  • #11 7441971
    wielebny77
    Ocena: 2
    Dżięki sliczne za pomoc dzisiaj to nie ale jutro pogrzebie troszeczkę
Użytkownik pyta, jak zmniejszyć spalanie gazu w Renault Laguna 1 2.0 8V z instalacją LPG, która obecnie wynosi około 18 l/100 km. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym sprawdzenie stanu silnika oraz stylu jazdy. Wskazano, że średnie spalanie gazu powinno być o około 20% wyższe niż benzyny, co sugeruje, że warto porównać spalanie na obu paliwach. Użytkownik posiada włoski parownik Tomasetto Achille AT07, co może wymagać regulacji lub czyszczenia. Rekomendowane jest samodzielne sprawdzenie reakcji parownika na regulację oraz obserwacja wskazań sondy lambda.
