Citroen Berlingo 1.9Diesel, 1999r Problem z grzaniem świec.
muri3 28 Gru 2009 11:10 7194 15
  • #1 7445833
    muri3
    Ocena: 73
    Wcześniej poruszany był ten temat ale nikt nie udzielił mi odpowiedzi.
    Już jakiś czas właśnie mam problem z grzaniem świec w Berlingo.
    Usterka polega na tym, że jak wsiadaj i przekręcam kluczyk to kontrolka od grzania dosłownie pali się sekundę i gaśnie. Muszę otworzyć maskę i manewrować złączem okrągłym (kostką obok akumulatora) i wtedy zaczyna grzać. Poniżej przedstawiam foto.
    Proszę mi powiedzieć co to może. Ma może ktoś schemat tego urządzenia.
    Proszę o pomoc bo już nie mam siły a żaden elektryk nie chciał się podjąć tego.
    Citroen Berlingo 1.9Diesel, 1999r Problem z grzaniem świec. Citroen Berlingo 1.9Diesel, 1999r Problem z grzaniem świec.
    Zaznaczam, że wymieniłem nowe świece. Słyszałem że tą kostkę można obejść tzn, zrobić przejściówkę tylko który kabel za grzanie odpowiada.
    Proszę o info - schemat.
  • #2 7445902
    tosti77
    Ocena: 98
    Nie manewruj tym złaczem tylko go przeczyść i podociskaj konektorki aby były ciaśniejsze...
  • #3 7445928
    muri3
    Ocena: 73
    Dzięki a jak to nie zadziała.. Niby kostka dolna wygląda ok ale nie wiem jak piny-konektorki
    Po dociskaj w sensie jak?
    W ogóle co to za łącze i do czego służy?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem! Proszę pisać w dziale dla początkujących. Przenoszę temat.
    tosti77
    Ocena: 98
    Złączka służy do tego, że jak chcesz wyjąc sobie silnik to zamiast rozłączać pojedynczo przewodów z instalacji - odpinasz sobie wszystkie za pomocą kostki....
    Któryś pin nie ma styku - przeczyść i popodginaj "żeńskie" wsówki aby był dobry styk....
  • #5 7446000
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Kolega ma pewnie problem w tym złączu z przewodem od czujnika temperatury, proponuję pobrać schemat i posprawdzać połączenia od czujnika do komputera.
  • #6 7446352
    muri3
    Ocena: 73
    A nie wiecie skąd pobrać schemat elektryczny???
  • #7 7448863
    muri3
    Ocena: 73
    Kolego mógłbyś mi powiedzieć skąd ten schemat???
    Właśnie zrobiłem jak koledzy pisali, żeby wyczyści piny w tej kostce i pozaginać... co prawda zadziałało i grzeje, ale jedna sprawa mnie nie pokoi. Natomiast jak przekręcam kluczyk robi się to samo co wcześniej pali się sekundę i rozłącza. Jaka może być przyczyna i gdzie szukać być może dalej coś nie tak w tej kostce zrobiłem ...
  • #8 7449123
    tosti77
    Ocena: 98
    Nie bardzo rozumiem..... Piszesz, że grzeje ale nie działa.....???
    weź pod uwagę, że świece grzeją tylko jak silnik jest zimny...
  • #9 7449231
    muri3
    Ocena: 73
    Tak teraz grzeją. Jeszcze raz rozebrałem złącze i grzeją. Jedno mnie dziwi czy w tej kostce przypadkiem pinów nie brakuję.. Ma ktoś schemat albo potrafi ktoś wytłumaczyć?
    weź pod uwagę, że świece grzeją tylko jak silnik jest zimny...[/quote]
    Ale u mnie jak nawet gorąco jest to grzeją... Bez nich nie ruszę.
  • #10 7449780
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Kolego bez obrazy ale udaj się z tym pojazdem do elektryka, mam wrażenie, że to nie problem w świecach.
    Schemat do tego silnika znajdziesz na Elektrodzie. Jest taki dział ...
  • #11 7451642
    muri3
    Ocena: 73
    Niestety nie znalazłem. Link?
  • #12 7452455
    Meteor80
    Ocena: 46
    W berlingo mojego ojca był podobny przypadek i elektryk rozwiązał go szybko i kontrowersyjnie.
    Jest tam taki grubszy kabel odpowiadający za grzanie świec. Po prostu polutował go z pominięciem kostki. Obciął z obu stron przedłużył i zlutował.
  • #13 7452694
    muri3
    Ocena: 73
    Może jakiś kolor tego kabla. Elektrycy nie pomogą już jeździłem i nic.
    Napięcie na świecach 11V to dobrze czy źle?
  • #14 7453400
  • #15 7453643
    muri3
    Ocena: 73
    georgesgr napisał:
    I nikt ci nie pomoze. Z dwoch powodow:
    1. Najwyrazniej sam nie bardzo wiesz za co sie bierzesz. Trudno pomoc komus, kogo trzeba uczyc od poczatku.
    2. Ciagle nie wiadomo, jakie to auto. Sledze problem od poczatku i juz dwukrotnie stawialem to pytanie.
    Pozdrawiam, Georges
    Citroen Berlingo 1.9 Diesel 70km, multispace, 1886ccm. Nie święci garnki lepią.
    Wyszło na to, ze to kostka foto powyżej, napięcie na świecach 11V. Styki nie łączyły a po doginanie i przeczyszczenie na razie pomogło.
  • #16 8206954
    muri3
    Ocena: 73
    Panowie. Wie ktoś może gdzie znajdę schemat do tej kostki (złącza okrągłego)
    Wypalony jest styk odpowiadający za grzanie świec. Dalej nie wiem który mam obciąć by zlutować i ominąć kostkę.
    Proszę o pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z grzaniem świec żarowych w Citroenie Berlingo 1.9 Diesel z 1999 roku. Kontrolka grzania świec zapala się na krótko, a grzanie uruchamia się dopiero po manipulacji złączem okrągłym obok akumulatora. Po wymianie świec, użytkownik zauważa, że problem może leżeć w złączu, które wymaga czyszczenia i dociskania pinów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń od czujnika temperatury oraz proponują obejście złącza poprzez lutowanie przewodów. Użytkownik poszukuje schematu elektrycznego, aby zidentyfikować odpowiednie kable. W końcu, po czyszczeniu i dociskaniu styków, grzanie zaczyna działać, ale nadal występują wątpliwości co do poprawności działania.
