Sterowanie gaźnikiem na podstawie danych z wydechu.
hugofoss 28 Gru 2009 12:12 1287 4
  • #1 7446126
    hugofoss
    Witam!
    Mam taki pomysł, żeby gaźnik regulował się sam w zależności od pogody na postawie danych o spalinach, pozyskanych przy pomocy sondy lambda. Na początku sprawdziłbym zawartość tlenu w spalinach przy idealnym ustawieniu gaźnika. Mikrokontroler sterowałby silnikiem, który w zależności od danych z sondy wykręcałby śrubkę od składu mieszanki albo ją wkręcał.
    Program działałby tak, że porównywałby wynik z sondy z idealną ilością tlenu i jeżeli ilość tlenu byłaby większa niż idealna to wtedy silnik elektryczny wkręcałby śrubkę o np. 1* i program wracałby do porównywania ilości tlenu.
    Co o tym sądzicie?
    Pozdrawiam,
    Hugo
  • #2 7446555
    Bruum
    Ocena: 54
    W istniejących autach są stosowane tzw. mapy sterowania parametrami-paliwo, zapłon. Przy braku sygnału z sondy sprawny poza tym układ doskonale sobie poradzi. Z sondy brana jest tylko poprawka doliczana do aktualnych wartości mapy. Sonda za wolno reaguje, zbyt wiele jest czynników odbijających się na jej pracy, żeby układ przez ciebie proponowany działał właściwie.
  • #3 7447362
    zbychu80
    Ocena: 32
    1. W większości gaźników nie da się regulować składu mieszanki przy pomocy śrubki tylko średnicy dyszy. Śrubą sobie można ustawić skład mieszanki na biegu jałowym.
    2. Za duża bezwładność układu - zanim spaliny dolecą do sondy, a ta zareaguje minie już n cykli pracy silnika.
    3. Sonda dwustanowa (tania) daje tylko informacje czy mieszanka jest uboga, lub bogata. Sonda, która daje sygnał o tym jaki jest aktualny skład mieszanki (szerokopasmowa), wraz z niezbędnym kontrolerem kosztuje jakieś 700PLN.
    Jeżeli znasz się na programowaniu mikrokontrolerów to możesz się pobawić z budową amatorskiego wtrysku paliwa.
  • #4 7458619
    hugofoss
    Ad. 1 Posiadam gaźnik w którym skład mieszanki reguluje się tylko przy pomocy dwóch śrub (nie ma dysz).
    Ad. 2 Sonda była by zamontowana w bardzo bliskiej odległości od cylindra, więc wydaje mi się że reakcja układu będzie szybka.
    Ad. 3 Wystarczy normalna tania sonda.
    Nie mogę mieć wtrysku.
    alex1967
    Ocena: 57
    Buduj prototyp ...i daj znać co wyszło......S...N...R....2010
