Opel Omega B 2.0 16V '96 - Pomarańczowa kontrolka, spadek mocy, kody błędów
Adrian Kurpiniski 28 Gru 2009 17:00 4274 5
  • #1 7447687
    Adrian Kurpiniski
    mam problem z omega b 2.0 16v 96r benzyna gaz. odkąd zapaliła się pomarańczowa kontrolka z silnikiem pojawiły się same problemy.pływają strasznie obroty a czasami na światłach jak ruszam to zdycha.i nie wkręca sie czasami wiecej jak 4.5 tyś obrotów tak jak by traciła moc.
    jeszcze jedno gdześ wyczytałem ze po naciśnięciu razem przycisków od komputera chodzi o te przy włanczaniu wycieraczek to pokazuje jakieś kody co one oznaczają
    021 01
    24846 w takiej kolejnośći sie pokazał prosze o pomoc z góry dziękuje
  • #2 7447711
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Od podłączenia komputera dignostycznego bym zaczął, nie wkrecanie się powyżej 4,5 tyś sugeruje uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu, to taki typowy objaw.
    Poza tym bez diagnozy będzie ciężko, możesz spróbować "wymigać" błędy, po opis proponuję zwrócić się do Google, bardzo dawno nie stosowałem tej metody więc nie pamiętam.
    pozdr
  • #3 7447741
    Adrian Kurpiniski
    dzieki tez stawiłem na czujnik położenia wału ale nie byłem pewny.jeśli znasz kogoś kto morze mi pomóc to niech cos doradzi
  • #4 7449390
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Nie czujnik położenia wału, tylko wałka rozrządu a doradzić to bez diagnozy raczej niewiele się da
    pozdr
    proszę:jak zdiagnozować
  • #5 7467194
    marcin71wroc
    Ocena: 4
    musisz podjechac na wpiecie w komputer,najlepiej i najszybciej
  • #6 7468108
    Marcin B^77
    Ocena: 13
    Też obstawiam czujnik wałka.A nie kreci się powyżej 4.5tys/obr bo ecu przechodzi w tryb awaryjny.
