Taśma klejąca na karoserii auta
fragli86 31 Gru 2009 18:02 35140 12
  • #1 7464904
    fragli86
    Ocena: 25
    Witam ponownie. Spotkał się ktoś kiedyś z próbą usunięcia jakiś naklejek na samochodzie? Mnie kiedyś przeciekał szyberdach i po wszystkich jego długościach obkleiłem szeroką brązową taśmą klejącą. Taką jak do pudełek kartonowych. Teraz nie mogę się jej pozbyć bo nie chce się odkleić. Odkleiła się sama folia z taśmy a ten brązowy klej został. Jak się tego pozbyć?
  • #2 7464981
    mariuszek1978
    Ocena: 48
    najprościej jakimś rozpuszczalnikiem - lecz należy uważać, aby tego rozpuszczalnika nie było zbyt dużo - może uszkodzić lakier. Ja kiedyś klej po taśmie zmyłem benzyną ekstrakcyjną - myślę, że także Pb sobie z tym poradzi bez obawy o lakier
  • #3 7464988
    powerm
    Ocena: 43
    Nafta albo alkohol izopropylowy. Ja osobiście używam bremse reiniger firmy Forch który myje prawie wszystko.
  • #4 7465246
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Zależy jaki lakier. jak akryl to ostrożnie.
  • #5 7465883
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Nieprawda stary lakier trudno ruszyć wiem to z doświadczenia.
    Nakielki usuwam zawsze nitro ma szmatkę przetrzeć parę razy schodzą bez problemu problem jest po zerwaniu dopiero lakier pod nakielkami jest żywszy trzeba polerować.
    Jednak jak były bardzo długo nieraz nie doprowadzi się powłoki i pod kontem i odpowiednim świetle widać.
    Zawsze należy sprawdzić jak rozpuszczalnik zadziała na lakier gdzieś w niewidocznym miejscu
  • #6 7465903
    marcys20
    Ocena: 49
    no wlasnie akryl i metalic to jedne z trwalszych lakierow bo sa chemoutwardzalne (a moze chodzilo ci o autorenolak jakis?). stare naklejki najbezpieczniej usuwac benzyna ekstrakcyjna bo ta nie ma prawa ruszyc zadnego lakieru, a na "twardzsze" sztuki nitro ale trzeba robic sprawnie bo MOZE uszkodzic lakier (co nie oznacza ze zawsze uszkadza!)
    PS.a ja mam pytanie jak sie pozbywacie starej tasmy dwustronnej (takiej gabkowej na ktorej sa przyklejane np.emblematy, listyw itp?)
  • #7 7465924
    Błażej
    Ocena: 3625
    Są specjalne spraye do usuwania naklejek i kleju po nich. Ja zawsze zaczynam od jakiś mało agresywnych środków. Bardzo często wystarcza spryskanie WD 40 i poczekanie kilku minut. Klej zmięknie i bez problemu daje się zetrzeć w postaci kluchów.
    Przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka zawsze należy przeprowadzić próbę na jakimś mało widocznym elemencie karoserii!
  • #8 7466828
    fragli86
    Ocena: 25
    W takim razie muszę skorzystać z jakiegoś rozpuszczalnika lub wd40. Próbowałem wcześniej spirytusem salicylowym ale to nie pomogło wcale. Dzięki za odpowiedzi:) Pozdrawiam Wszystkich i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
  • #9 7476007
    Silent1985
    Ocena: 5
    Zależy jaka taśma. Po szarej pakunkowej przeważnie zmywamy denaturatem, czasem jak jest jakaś inna taśma to benzyną ekstrakcyjną.
    A duże, kolorowe nalepki z dzwi i maski aut firmowych schodzą po podgrzaniu opalarką. :D
  • #10 7476148
    petarda0
    Ocena: 46
    Kleje z taśm można potraktować tłuszczem np olejem jadalnym itp, poczekać i dadzą się usunąć.
    Pomysły z nitro to bzdura, widziałem kiedyś taki samochód, lakier stracił połysk.
  • #11 7476228
    maniana18
    Ocena: 13
    lakier stracił połysk?? :P dobre... od wielu lat takie rzeczy usuwałem zwykłym nitro... nigdy nic sie nie stało, bardziej uszczelki boją się nitro niż sam lakier, pod warunkiem że nie jest świeży... benzyna ekstrakcyjna jest łagodniejsza więc jeżeli się boisz użyć nitro użyj właśnie jej.
  • #12 7480567
    kamil6010
    Ocena: 20
    Witam, ja np. naklejkę z nr rejestracyjnym z szyby odklejałem suszarką - poszło bez problemu, a potem tylko rozpuszczalnikiem żeby nie było znaku. Rozpuszczalnik nie powinien ci nic zrobić z lakierem, ja wiele razy użuwam go do zmywania jakichś zabrudzeń z auta.
  • #13 7480591
    maniana18
    Ocena: 13
    co do naklejek rejestracyjnych to ja używam gorącej wody, suszarki i żyletki. czasem trzeba ją zdjąć tak, by jej nie uszkodzić... a rozpuszczalnikiem nitro zmywam również zaschniętą smołę z asfaltu, albo pozostałości po muchach... :)
✨ W dyskusji poruszono problem usuwania kleju pozostałego po taśmie klejącej na karoserii samochodu. Użytkownicy sugerują różne metody, w tym stosowanie rozpuszczalników takich jak benzyna ekstrakcyjna, nafta, alkohol izopropylowy oraz nitro. Zwracają uwagę na ostrożność przy używaniu tych substancji, aby nie uszkodzić lakieru, zwłaszcza w przypadku lakierów akrylowych i metalicznych. Inne metody obejmują użycie WD-40, gorącej wody, suszarki oraz tłuszczu, jak olej jadalny. Użytkownicy podkreślają znaczenie przeprowadzenia testu na mało widocznym elemencie karoserii przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka.
