Jak podłączyć Cyfra+ w drugim pokoju? Splitter przewodowy vs bezprzewodowy, dekoder Philips TS4P
qki9 07 Sty 2010 19:03 5663 14
  • #1 7500305
    qki9
    Witam, przeczytałem kilka tematów dotyczących odbioru cyfry+ w 2 pokoju, ponieważ w przyszłym tygodniu kupuję sobie tv 32 calowe, jednakże mam jeszcze dodatkowe pytanie w tej sprawie, ponieważ jestem zielony
    Czy splitter przewodowy jest podłączony jednocześnie do 2 dekoderów ?
    Splitter bezprzewodowy, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga żadnego połączenia między dekoderami ? czy się mylę ?
    Czy wymagane jest jakieś dodatkowe podłączenie tego urządzenia do antenty ?
    Posiadam dekoder philips ts4p, jeśli ktoś mógłby z nazwy polecić jakiś splitter, chyba najlepiej bezprzewodowy + dekoder do tego, na allegro powinienem go znaleźć
    Jeśli ktoś mógłby napisać coś o co nie zapytałem i mi pomoże, to będę wdzięczny
    proszę o wyrozumiałość w tej sprawie i nie patrzeć na to, że jest to 1 mój post tutaj :)
    b.zos
    Ocena: 22
    Zakup splittera bezprzewodowego w twoim przypadku jest wątpliwy w sensie ekonomicznym ,z powodzeniem zrealizujesz to na spliterze na przewodzie telefonicznym musisz sobie dokupić tuner może być thomson z racji tego ,że go znasz, dodatkowo spliter który jest standardowo z dwoma kartami klienckimi , jeszcze musisz dostarczyc sygnał z anteny sat. do tych tunerów więc musisz zmienic kowerter na tzw.twin ( z dwoma wyjściami antenowymi) natomiast do splitera wkladasz kartę C+ a wyprowadzasz tymi kabelkami telefonicznymi sygał do tych tzw. kart klienckich
  • #3 7500614
    supermach
    Ocena: 93
    Dokładnie jw. Poczytaj jeszcze o usłudze multiroom. Może będzie Ci odpowiadała.
    Myrek1
    Ocena: 53
    Oczywiście są przewodowe, ale jeśli bezprzewodowy to polecam Clone plus, najnowsze działo twórców RFLinka. Jak coś to mam takie coś: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1488498.html
    Ale nie namawiam, możesz kupić też tańszy przewodowy, jednak może być problem z ciągnięciem kabla, wtedy kup bezprzewodowy.
    Spliter działa tak, że wkładasz do serwera kartę Cyfry+, a karty klienckie (2 w zestawie + serwer) do poszczególnych dekoderów. Nie ciągniesz nic, podłączasz tylko serwer zasilaczem do gniazdka.
    Ale, żeby oglądać na drugim tunerze, musisz pociągnąć do niego przewód antenowy z konwertera i konwerter musi być typu twin (2 niezależne wyjścia).
  • #5 7501154
    telesat1
    Ocena: 258
    Czy aby na pewno?
  • #6 7501215
    qki9
    Dzięki wielkie za wyjaśnienia
    Dodam tylko to, iż opcja multiroom nie wchodzi w grę, ponieważ mam pakiet podstawowy + canal+, w salonie cyfry powiedzieli, że nie da rady na tym pakiecie
    Wnioskując;
    Do kupienia mam, 1 dekoder, splitter ( jestem z krakowa, wiec moze kupie ten od ciebie co podales i go odbiore po wyplacie, pytanie tylko czy podejdzie on do mojego starego dekodera ts4p, bo nie ma go na liscie :) ), oraz konwerter na 2 wyjscia
    zadne dodatkowe kable juz nie beda potrzebne ? wszystko bedzie w zestawach ?
  • #7 7501272
    telesat1
    Ocena: 258
    Wnioskując;
    Co to jest ts4p? Jaki stary dekoder? Kable zawsze będą potrzebne.
  • #8 7501314
    Myrek1
    Ocena: 53
    To stary mediasat. Jakie kable? Napisałem, że tylko kabel z anteny do drugiego tunera.
    [quote="telesat1"]
    Tak, spliter, dekoder i clona będzie działał na mediasacie bez problemów. Jedyny warunek to tak jak pisałem : kabel z anteny do drugiego dekodera i na antenie konwerter podwójny. Czy masz takie? Jak tak to będzie ok.
    Z tunerem masz kabel do TV i taki wystarczy, do splitera bezprzewodowego nie trzeba kabla bo jak sama nazwa wskazuje jest bezprzewodowy :)
  • #9 7501374
    telesat1
    Ocena: 258
    Myrek1 nie Ciebie pytam bo bredzisz. Co to jest ts4p?
  • #10 7501402
    Myrek1
    Ocena: 53
    Ja bredzę? Gdzie napisałem coś nieprawdziwego? ts4po to Thomson ts4p - tuner Cyfry+. To chyba Ty coś bredzisz i piszesz bez sensu...
    Proszę, możesz go sobie oglądnąć, jak dalej nie wiesz (Thomson ts4p):
  • #11 7501465
    gamoń
    Ocena: 26
    Witam , jeśli dobrze pamiętam to thomson ts4 ma przelotkę sygnału satelitarnego , więc jeśli byś chciał ten drugi tv +tuner używać sporadycznie (np w sypialni ) to wystarczy kabel sat od głównego tunera ( w twoim przypadku thomson ) do drugiego tunera ( który masz zamiar kupić ) i karta ze splitera . Wadą tego rozwiązania jest to że jeśli będzie włączony na jakiś program tuner główny to wtedy na tunerze nr2 (np w sypialni )będziesz mógł oglądać kanały w takiej polaryzacji w jakiej jest kanał włączony na tunerze głównym . Jak tuner główny będzie w stanie stb tuner w sypialni będzie odbierał wszystkie kanały. Osobiście mam tak podłączony tuner w sypialni i spełnia to swoją role .
  • #12 7501487
    telesat1
    Ocena: 258
    [quote="qki9"]
    Posiadam dekoder philips ts4p, quote]
    Sorry Myrek1. Nie Ciebie pytam.
  • #13 7502307
    grzybek24
    Ocena: 17
    Bardzo dobry jest splitter przewodowy na allegro za 105zł.Ja go posiadam i jest naprawdę ok.niema co przepłacać za inne.
  • #14 7502391
    zarowka
    Ocena: 2
    podaj proszę konkretnie który model kupiłeś ? Też jestem zainteresowany własnie takim przewodowym splitterem a chciałbym jakiś sprawdzony.
✨ Użytkownik pyta o możliwość odbioru sygnału Cyfry+ w drugim pokoju przy użyciu splittera. W odpowiedziach podano, że splitter przewodowy jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż bezprzewodowy. Aby zrealizować odbiór, konieczne jest posiadanie konwertera typu twin oraz podłączenie sygnału z anteny do obu dekoderów. Użytkownik posiada dekoder Philips TS4P i rozważa zakup splittera oraz dodatkowego dekodera. Wskazano również na opcję multiroom, która nie jest dostępna w jego pakiecie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i polecają konkretne modele splitterów.
